LIGA 是德文的制版术Lithographie,电铸成形Galvanoformung 和注塑Abformung 的缩写。自20世纪80年代德国卡尔斯鲁厄原子核研究所为制造微喷嘴创立LIGA技术以来,对其感兴趣的国家日益增多,德、日、美相继投入巨资进行开发研究。该技术被认为是最有前途的三维微细加工方法,具有广阔的应用前景。与传统微细加工方法相比,用LIGA技术进行超微细加工有如下特点:
1.可制造有较大深宽比的微结构。
2.取材广泛,可以是金属、陶瓷、聚合物、玻璃等。
3.可制作任意复杂图形结构,精度高。
4.可重复复制,符合工业上大批量生产要求,成本低。
LIGA的基本工艺流程如下:
x射线掩模制作
首先用电子束或激光对薄光刻胶进行第一次曝光,制成初级掩膜,然后经过显影、电镀等工艺步骤制成初级微结构掩膜板(此掩膜板本质上已经是一个高度较低的微结构)。对于高深宽比微结构,需要进一步制备额外的高深宽比掩膜板。
X射线光刻(Lithographie)
借助上述的初级微结构掩膜板,在厚光刻胶上用X射线进行曝光,然后经过显影、电镀等工艺步骤制成中级微结构掩膜板。由于同步辐射设备KARA(原ANKA)提供的平行x射线束,可确保高纵横比和光滑的侧壁。
电镀(Galvanoformung)
将上述步骤获得的光刻胶模具置于金属电镀液中进行电镀,即可实现高纵横比、高精度结构的金属零件。
聚合物成型(Abformung)
为了复制聚合物基板上的精密结构,可以使用上述工艺制作注塑和热压花用的模镶件。可实现微聚合物结构的精确复制。
因此LIGA工艺制造的微结构聚合物和金属零件在x射线光学领域有着广泛的应用,包括在在科研机构和工业领域。
在之前的文章中我们介绍了LIGA工艺制造的光栅在X射线相衬成像领域的应用。今天我们准备给大家介绍它在X射线显微学中的应用。
X射线显微学
目前基于X射线光管的纳米成像的主要结构有两种技术路线(基于同步辐射的CDI等成像技术,今天暂不做讨论):
1.投影几何放大技术
2. 基于菲涅尔波带片的扫描透视显微技术或全场透视显微技术等
全场透视显微光路
扫描透视显微技术
上述方法中的Condenser lens通常使用复制技术、或者玻璃毛细拉伸技术来实现;用于聚焦或目镜的菲涅尔波带片(FZP)通常使用电子束光刻和干法刻蚀等复合技术来加工,今天我们着重介绍一下使用LIGA技术加工光束截止器(central stopper 或者central beam stop)和级次选取针孔Order select aperture。
X 射线波带片结构为一系列明暗相间的同心圆环,如上图所示中,每个环带的面积相等,这些明暗相间的圆环分别使用入射X射线透明与不透明的材料,从而使通过相邻透过或不透过的光程相差一个波长,从而在焦点上发生透过不同环带的相同位相光线的叠加。在扫描透视显微光路中为保证只有一阶衍射光入射到样品上,所以选用使用适当尺寸和吸收体厚度的级次选取针孔(OSA)和光束截止器(Central beam stopper)及其他们放置的位置是非常有必要且关键的。
基于成熟的LIGA技术,Microworks公司制造一批多功能、性价比高且性能优越的级次选取针孔(OSA)和光束截止器(Central beam stopper)。
基本参数
吸收材料金厚度 | >80µm |
Beamstop尺寸 | 10 µm to 160 µm,间隔10 µm |
开口尺寸 | 650 µm |
载体薄膜 | 自支撑结构,每个圆柱体由3个宽2.5µm的薄鳍支撑。 |
总尺寸 | 4.5mm*4.5mm |
安装建议 | 光束截止器非常稳定,可以使用简单支架夹持 |
同时我们可以根据您的要求定制孔径和光束截止器。选项包括特定形状、大小、高度和或者特定的阵列等。
北京众星联恒科技有限公司作为Microworks公司中国区授权总代理商,为中国客户提供Microworks所有产品的售前咨询,销售及售后服务。我司始终致力于为广大科研用户提供高端的x射线、极紫外产品及解决方案。
参考文献:
Ohigashi, T., et al. (2020) A low-pass filtering Fresnel zone plate for soft x-ray microscopic analysis down to the lithium K-edge region. Review of Scientific Instruments.
李艳丽, 陈代谢, 孔祥东, 门勇, 韩立. X射线波带片的应用及制备[J]. 纳米技术, 2019, 9(2): 41-54.
http://x-ray-optics.de/index.php/en/
衍射前沿 新材料纪元|第十五届全国X射线衍射与新材料学术大会暨ICDD研讨会纵览
MiniPIX多功能探测器用于提升基于罗兰圆几何的X射线吸收精细结构谱仪性能
丹佛集结令·X射线科学前沿研讨会|DENVER X-RAY CONFERENCE
变革中成长,探索中前行
Greateyes 极紫外、软X射线内真空CCD相机 LOTTE-s系列
Greateyes 极紫外、软X射线内真空CCD相机 LOTTE-i系列
optiXfab 13.5nm 极紫外施瓦茨希尔德(Schwarzschild)
optiXfab 1英寸13.5nm 极紫外多层膜反射镜
optiXfab13.5nm极紫外光源多层膜收集镜
Advacam Timepix3直接探测电子相机
Microworks X射线相衬、暗场成像套件
NTT-AT X射线分辨率测试卡
XOS紧凑型多毛细管微焦点X射线光源Mini-Beam
BrillianSe™ 高分辨率非晶硒X射线探测器
三维扫描透射X射线显微镜 科研级 桌面式X射线相衬微米CT-高能/高灵敏/高分辨
软X射线直读型桌面吸收精细结构谱仪
直读型硬X射线吸收精细结构谱仪
Advacam 光子计数X射线探测器 WidePIX 2(1)x10-MPX3
GDMS增值服务
