原位电转换研究
在无碳的未来,储能系统在补偿可再生能源的可变性方面变得越来越重要。电解水制氢代表着潜在的季节性分散式储能的基石。虽然电解,水的电化学分解已经问世好几个世纪了,但其潜在的基本反应仍未被完全理解。特别是对于析氧反应(OER),水电解槽的阳极反应,确切的反应机理和理想的催化剂仍有待研究。在活性和稳定性方面寻求改进的催化剂是很重要的,因为 OER 目前是电解的瓶颈。受光合作用的启发,科学家们研究了锰基催化剂以促进 OER 过程。
尽管锰氧化物是提高 OER 很有前景的候选者,但结果表明它们的催化活性和稳定性在很大程度上取决于制备过程。大多数研究的合成过程在数小时内会造成低活性或劣化。相比之下,使用金属间化合物前体,即 MnGa4,它是一种具有卓越性能的耐用催化剂 。MnGa4前驱体进行原位电转换,详细研究这种化学和结构转变对于提高 OER 至关重要。两种成分的氧化态可以通过联用X射线光电子能谱 (XPS) 和 X射线吸收近边结构光谱(XANES)进行监测。这种联用功能十分强大,因为XPS探测表面,而 XANES是体敏感的。
基于实验室的新型 XANES
德国HPS公司的hiXAS是一种基于实验室的 XAS 解决方案,可用于高分辨率 XANES 和宽带宽 EXAFS 测量,标准配置能量范围 5-12keV。hiXAS使用了基于高效率HAPG晶体的von Hamos光谱仪结构。受益于其非扫描式、多道址同时测量的高效光路,该设备可用于原位测量与过程研究。这个新工具已经使好几个研究领域的应用受益。
图 1 hiXAS 用于宽带光谱的高效率收集的结构
在本研究中,hiXAS 分别用于记录制备过程中和 OER 循环后 Mn 和 Ga 的 XANES 光谱。图 2 显示了该过程中氧化态的变化。与参考光谱的比较表明,循环后在整个体积内的Mn介于Mn3+和 Mn4+之间,而 Mn4+在表面(表面结果来自 XPS)。Ga从表面消失(XPS 不再检测到),并且内部Ga从金属变为 Ga3+。
图2 左图在合成、沉积和OER过程后,Mn的XANES谱图;右图:Ga相关光谱。箭头表示了由于氧化引起的吸收边移动。
用XANES作为一种无损和快速的测量方法,让在原位条件下跟踪催化剂的演变成为现实。通过这种方法,hiXAS为研究人员提供了对催化剂氧化状态的持续和有价值的信息。
相关阅读:使用实验室XANES优化合成气转化催化剂
参考文献
1. Schlesiger et al. J.Anal. At. Spectrom., 2015, 34, 1409 - 1415
2. Schlesiger et al. J.Anal. At. Spectrom., 2020, 35,2298
3. Ditrakopoulou et al. Faraday Discuss.,2018,208,207
4. Bekheet et al. ACS Catal., 2021, 11, 1, 43 - 59
5. Lima Oliveira et al., ACS Sustainable Chem. Eng. 2020, 8, 30, 11171 - 11182
6. Prashanth et al., Angew. Chem. Int. Ed . 2019, 58, 1 -7
7. Zhao et al. J. am. Chem. Soc. 2019, 141 (16), 6623 - 6630
8. Le et al. ACS Catal. 2017, 7 (21), 1403 -1412
衍射前沿 新材料纪元|第十五届全国X射线衍射与新材料学术大会暨ICDD研讨会纵览
MiniPIX多功能探测器用于提升基于罗兰圆几何的X射线吸收精细结构谱仪性能
丹佛集结令·X射线科学前沿研讨会|DENVER X-RAY CONFERENCE
变革中成长,探索中前行
Greateyes 极紫外、软X射线内真空CCD相机 LOTTE-s系列
Greateyes 极紫外、软X射线内真空CCD相机 LOTTE-i系列
optiXfab 13.5nm 极紫外施瓦茨希尔德(Schwarzschild)
optiXfab 1英寸13.5nm 极紫外多层膜反射镜
optiXfab13.5nm极紫外光源多层膜收集镜
Advacam Timepix3直接探测电子相机
Microworks X射线相衬、暗场成像套件
NTT-AT X射线分辨率测试卡
XOS紧凑型多毛细管微焦点X射线光源Mini-Beam
BrillianSe™ 高分辨率非晶硒X射线探测器
三维扫描透射X射线显微镜 科研级 桌面式X射线相衬微米CT-高能/高灵敏/高分辨
软X射线直读型桌面吸收精细结构谱仪
直读型硬X射线吸收精细结构谱仪
Advacam 光子计数X射线探测器 WidePIX 2(1)x10-MPX3
GDMS增值服务
