引言 计算机断层扫描 (CT) 在医学领域已经普遍用于评估传统计算机轴向断层 (CAT) 扫描中的人体解剖结构。它也是评估骨小梁结构以诊断骨质疏松症等疾病的非常常用的工具。最近,高分辨率 CT (micro-CT) 在材料科学中越来越多地用于评估工业应用中各种先进材料的内部结构。了解这些材料的微结构对于更好地了解它们的性能非常重要。Micro-CT 是一种无损 3D 表征工具,它使用 X 射线通过对被扫描物体内不同密度的成像来确定物体的内部结构。基于实验室的高分辨率 micro-CT 或 nano-CT 可提供 ~50 nm 量级的图像分辨率。如此高的分辨率允许人们可视化精细特征的内部 3D 结构。来自 micro-CT 的数据可以对正在研究的对象进行虚拟渲染,这允许人们以任何方向和角度穿过物体,从而揭示对象内复杂的隐藏结构。为了获得更高的的分辨率,科研工作者做了许多的尝试,包括减小 X 射线源的焦斑,提高 X 射线探测的分辨率,开发更优的重建算法,同时纠正各种伪像等。
目前实现X射线显微(微米/微米)的技术路线主要有:
1. 投影几何放大技术
2. 基于菲涅尔波带片的扫描透视显微技术或全场透视显微技术等
全场透视显微光路
扫描透视显微技术
更高的测试精度
在微纳 CT 的制造和使用中,对 CT 系统分辨率的测试,体素的校正及不可避免的转台摆动的校正,是获得高质量,高精度 CT 数据的必要步骤。
CactuX
捷克 CactuX 公司成立于 2020 年 3 月,由 CEITEC布尔诺理工大学 X 射线微纳米 CT 实验室的研究人员组成,得益于在计算机断层扫描领域丰富的研发经验,CactuX 为广大工业和实验室 X 射线计算机断层扫描(CT)系统研发和生产 CT 附件,并提供 CT 咨询服务。
CactuX 公司用极小的红宝石球制造的模体工具,可用于微纳 CT 系统的转台几何错位校正、分辨率测试表征、体素校正等以及提高 CT 数据质量。其中 Spirit 系列是用于微纳 CT 计量表征和校准的模体和 Shadow 系列是经过认证的 CT 模体,即使视野 (FOV) 低于 1 毫米,也可以进行体素尺寸校准。
Spirit系列
— 纳米CT体素校准模体 Voxel-Spirit
Voxel-Spirit 是一种独特的,经过认证的CT模体,专为nanoCT应用而开发,甚至可以对1毫米以下的视场(FOV)进行体素大小校准。
▪ 0.06 μm 校准精度
▪ 缩短校准时间
▪ <1 μm 体素CT应用
▪ 简单快速易用
主要参数
视场要求 | 0.6 mm x 0.7 mm |
球规格 | 直径: 0.3 mm |
距离 | 0.45 mm (认证精度: 0.06 μm) |
模体支架规格 | 可选直径: 1.5 mm, 3.0 mm, 5.0 mm |
长度 | 50 mm |
使用材料 | 红宝石,碳,不锈钢 |
校准流程 | 任何用于CT数据的图像处理软件 |
— 微纳CT分辨率测试模体 Spirit resolution
Resolution-spirit 通用模体组适用于纳米CT和微米CT的空间分辨精密评估。
▪ 4 种尺寸可选
▪ 快捷、易用
▪ < 1 μm to > 10 μm 体素尺寸CT应用
▪ 遵从 ASTM E1695-95 标准
主要参数
模体 | I | II | III | IV |
球直径 * [mm] | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 5.0 |
最大市场宽度 [mm] | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 |
支架尺寸 [mm] | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 5.0 |
支架长度[mm] | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
使用材料 | 红宝石,碳 | |||
— 微纳CT转台摆动校正样品架 R1-Shadow
带有用于 nanoCT 和 microCT 测量的基准标记的样品架,可以快速直观地校正旋转台的不准确性和 CT 数据配准,适用于双能量 CT 或 4D CT 等应用。R1-Shadow 是一种多用途解决方案,适合可变视场 (FOV) 限制和高精度要求。
▪ 4 种尺寸可选
▪ 快速,简单,易用
▪ 数据匹配精度小于1个像素
▪ 数据质量和精度增强
主要参数
尺寸可选项 | I | II | III | IV |
基准尺寸 [μm] | 25 | 25 | 50 | 100 |
最大像素尺寸[μm]* | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 10.0 |
支架尺寸r [mm] | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 10.0 |
支架长度 [mm] | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 |
使用材料 | 碳, 聚酰亚胺胶带, 不锈钢 | |||
包装可选项 | 3 片, 5 片, 10 片 | |||
平移台误差校正和配准流程 | imageJ plugin/ 任何CT数据采集软件 |
更高的测试效率
除了高精度以外,测试效率对于 X 射线显微无损检测也显得格外重要。因此 CactuX 专为微米 CT 的样品定位设计了 XY 电动平移台 SaguaroX,可快速固定样品,使得样品与 X 射线管的中心对准极其容易。SaguaroX 可以从 CT 机柜外部进行无线控制。
SaguaroX S
无线控制允许360°旋转
最大载重7Kg
8h连续稳定工作
快速简单的样品固定
SaguaroX M
无线控制允许360°旋转
最大载重15Kg
16h连续稳定工作
快速简单的样品固定
SaguaroX M Heavy
无线控制允许360°旋转
最大载重30Kg
16h连续稳定工作
快速简单的样品固定
主要参数
SaguaroX S | SaguaroX M | SaguaroX M Heavy | |
x,y 轴行程 | 50 mm × 50 mm | 100 mm × 100 mm | 100 mm × 100 mm |
样品区域 | 135mm × 135 mm | 220 mm × 220 mm | 220 mm × 220 mm |
最大载重 | 7 kg | 15 kg | 30 kg |
重量 | 4.5 kg | 9 kg | 11.5 kg |
尺寸 | 140 mm × 140 mm × 58 mm(不含适配器) | 229 mm × 229 mm × 82 mm(不含适配器) | 229 mm × 229 mm × 82 mm(不含适配器) |
电池 | Li电池 (14.6 V/3.4 Ah) | Li电池 (14.6 V/5.54 Ah) | Li电池 (14.6 V/5.54 Ah) |
运行时间 | 约8 h 连续运行(取决于电池状态) | 约16 h 连续运行(取决于电池状态) | 约16 h 连续运行(取决于电池状态) |
运行速度 | 9 mm /s (快速移动) | 10 mm /s (快速移动) | 10 mm /s (快速移动) |
供电参数 | 24V/2.5A with barrel connector (DC Jack) 5.5 x 2.1 mm | ||
输入功率 | 50W | ||
IP代码 | IP20 | ||
RF功率 | < 4 mW |
北京众星联恒科技有限公司作为捷克 CactuX 公司中国区授权代理商,全面负责 CactuX 所有产品在中国市场的产品售前咨询,销售以及售后业务。我司始终致力于为广大科研用户提供专业的 EUV、X 射线产品及解决方案。如果您有任何问题,欢迎联系我们进行交流和探讨。
衍射前沿 新材料纪元|第十五届全国X射线衍射与新材料学术大会暨ICDD研讨会纵览
MiniPIX多功能探测器用于提升基于罗兰圆几何的X射线吸收精细结构谱仪性能
丹佛集结令·X射线科学前沿研讨会|DENVER X-RAY CONFERENCE
变革中成长,探索中前行
Greateyes 极紫外、软X射线内真空CCD相机 LOTTE-s系列
Greateyes 极紫外、软X射线内真空CCD相机 LOTTE-i系列
optiXfab 13.5nm 极紫外施瓦茨希尔德(Schwarzschild)
optiXfab 1英寸13.5nm 极紫外多层膜反射镜
optiXfab13.5nm极紫外光源多层膜收集镜
Advacam Timepix3直接探测电子相机
Microworks X射线相衬、暗场成像套件
NTT-AT X射线分辨率测试卡
XOS紧凑型多毛细管微焦点X射线光源Mini-Beam
BrillianSe™ 高分辨率非晶硒X射线探测器
三维扫描透射X射线显微镜 科研级 桌面式X射线相衬微米CT-高能/高灵敏/高分辨
软X射线直读型桌面吸收精细结构谱仪
直读型硬X射线吸收精细结构谱仪
Advacam 光子计数X射线探测器 WidePIX 2(1)x10-MPX3
GDMS增值服务
