Timepix3芯片介绍
Timepix3 是一款由 Medipix3 Collaboration 开发的,用于粒子探测的像素化探测器读出芯片。Timepix3 读出芯片采用 130nm CMOS工艺设计,分割成为 256×256 像素,像素间距为 55μm。不同的传感器材料(如 Si, CdTe 或 CZT)通过 bump-bonded 技术与读出芯片相连。与它的前身 Timepix 相比,Timepix3 允许使用 data-driven 的读出模式,并且能在每个单独的像素中同时测量时间分辨率为 1.56 ns 的相互作用时间和能量沉积,Timepix3 芯片原理及应用介绍(原理篇)。由于 Timepix3 可以同时获得入射粒子的时间、空间及能量信息,因此 Timepix3 在粒子轨迹测量领域被广泛使用。本文将简单介绍使用基于 Timepix3 芯片的粒子轨迹重建原理,并且讨论 Muon、Pion、电子的 3D 轨迹重建。
3D粒子轨迹重建原理
Timepix3 的粒子轨迹重建类似于 TPC(Time Projection Chamber),入射粒子的横向2D 位置可以直接从 Timepix3 芯片获得(命中像素位置),但垂直位置(相互作用深度)必须利用载流子向像素电极漂移的时间进行重建。在半导体传感器中,内部电场均匀,电荷收集过程中的漂移速度是恒定的,因此电荷漂移时间与相互作用的深度成正比。二者的关系通常可以通过经验公式计算得出,也可通过测量宇宙线 Muon 得出。如下图,高能宇宙线 Muon 几乎是沿直线斜穿过传感器的整个厚度,在多个像素上产生能量沉积。通过测量粒子轨道两端像素之间的时间差,可以确定载荷子在整个传感器厚度的漂移时间。累积多个 Muon 事件后,可以拟合得到漂移时间与相互作用深度的关系。
时间修正问题
实际上,在粒子轨迹重建过程中还需要考虑时间修正的问题,下图展示了Timepix3测试数据的时间戳和时间间隔。tinteraction 是入射粒子与传感器产生相互作用的时间戳,tdrift 是载荷子的漂移时间,tmeas 是 hit 被指定的时间戳。由于电荷感应,在载流子到达收集像素电极之前,电荷敏感放大器中的脉冲成形就已经开始了,因此引入了 tinteraction。从脉冲成形开始到命中被指定的持续时间用偏移时间 toffset 来近似,因为轨迹重建是基于测量形成轨迹的像素集合内的时间差,所以该偏移时间可以被抵消,不影响轨迹重建。此外,前置放大器输出脉冲上升时间恒定,而不同振幅信号的脉冲上升沿斜率不同,会引入一个延迟时间 ttime_walk,如下图。ttime_walk 和 tinteraction 的大小系统性的受沉积能量影响。当像素能量低于 30keV 时, ttime_walk 修正是必要的;当能量高于 30keV 时,tinteraction 修正是必要的。
粒子轨迹重建
捷克理工大学的 Benedikt Bergmann 和他的研究团队利用 2mm 的 CdTe 传感器搭配 Timpix3 芯片的混合像素探测器,对 Pion,Muon 和电子轨迹进行重建,同时由 Pion 产生的次级 δ 电子轨迹也被清晰地记录下来。高能 Pion 和 Muon 几乎无偏转地穿过传感器,其阻止本领(dE/dX)由沉积能量,轨迹长度,传感器密度(CdTe=5.85g/cm3)共同决定,如下图。
电子的轨迹特点是沿弯曲的路径通过传感器,如下图所示。第一张图是电子从外部进入并且穿过整个传感器;第二张图中的电子在传感器内部产生的,是康普顿散射产生的康普顿电子;第三张图则是电子对效应产生的一对正负电子的轨迹。此外,由于 Timepix3 能够实现电子轨迹重建,近年来捷克Advacam 公司的 MiniPIX TPX3 探测器已经被验证可以用于单层的康普顿相机。其关键在于 Timepix3 能够精确测量康普顿电子的轨迹,找到相互作用点,并且利用电子轨迹算法还可以显著提升康普顿相机的角分辨率。
Advacam S.R.O.源至捷克技术大学实验及应用物理研究所,致力在多学科交叉业务领域提供硅传感器制造、微电子封装、辐射成像相机和X射线成像解决方案。Advacam最核心的技术特点是其X射线探制器(基于CERN Timepix、Medipix芯片),没有拼接缝隙(No Gap),因此在无损检测、生物医学、地质采矿、空间探测、艺术品鉴定及中子成像方面有极其突出的表现。Advacam与NASA(美国航空航天局)及ESA(欧洲航空航天局)保持长期良好的项目合作关系。2021年,spin off子公司Advascope专为电子显微镜EM应用提供定制化粒子探测系统。
北京众星联恒科技有限公司作为捷克Advacam公司中国区的总代理,也在积极推广Timex / Medipix芯片技术,并探索和推广光子计数X射线探测技术在中国市场的应用,目前已有众多客户将MiniPIX、AdvaPIX和WidePIX成功应用于空间辐射探测、X射线小角散射、X射线光谱学、X射线应力分析和X射线能谱成像等领域。同时我们也有数台搭载Timpix、Timepix3芯片的MiniPIX探测器样机、Medipix3 芯片的WidePIX 1*5 CdTe探测器样机,我们也非常期待对我们探测器感兴趣或基于探测器应用有新的idea的老师联系我们,我们可以一起尝试做更多的事情。
相关阅读
光子计数、像素化X射线探测器-Widepix在成像、谱学等领域的应用
纳米卫星 VZLUSAT-2 发射,ADVACAM小型探测器开始新的宇宙探险
RaDron|用于自主搜索并快速定位伽马辐射源的辐射探测无人机系统项目进展顺利
参考文献:
1. Bergmann, Benedikt, et al. "3D track reconstruction capability of a silicon hybrid active pixel detector." The European Physical Journal C 77.6 (2017): 1-9.
2. Bergmann, Benedikt, et al. "3D reconstruction of particle tracks in a 2 mm thick CdTe hybrid pixel detector." The European Physical Journal C 79.2 (2019): 1-12.
3. Turecek, D., et al. "Single layer Compton camera based on Timepix3 technology." Journal of Instrumentation 15.01 (2020): C01014.
4. Wen, Jiaxing, et al. "Optimization of Timepix3-based conventional Compton camera using electron track algorithm." Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 1021 (2022): 165954.
免责声明
此篇公众号文章内容(含图片)部分来源于网络。文章引用部分版权及观点归原作者所有,北京众星联恒科技有限公司发布及转载目的在于传递更多行业资讯与网络分享。若您认为本文存在侵权之处,请联系我们,我们会在第一时间处理。如有任何疑问,欢迎您随时与我们联系。
衍射前沿 新材料纪元|第十五届全国X射线衍射与新材料学术大会暨ICDD研讨会纵览
MiniPIX多功能探测器用于提升基于罗兰圆几何的X射线吸收精细结构谱仪性能
丹佛集结令·X射线科学前沿研讨会|DENVER X-RAY CONFERENCE
变革中成长,探索中前行
Greateyes 极紫外、软X射线内真空CCD相机 LOTTE-s系列
Greateyes 极紫外、软X射线内真空CCD相机 LOTTE-i系列
optiXfab 13.5nm 极紫外施瓦茨希尔德(Schwarzschild)
optiXfab 1英寸13.5nm 极紫外多层膜反射镜
optiXfab13.5nm极紫外光源多层膜收集镜
Advacam Timepix3直接探测电子相机
Microworks X射线相衬、暗场成像套件
NTT-AT X射线分辨率测试卡
XOS紧凑型多毛细管微焦点X射线光源Mini-Beam
BrillianSe™ 高分辨率非晶硒X射线探测器
三维扫描透射X射线显微镜 科研级 桌面式X射线相衬微米CT-高能/高灵敏/高分辨
软X射线直读型桌面吸收精细结构谱仪
直读型硬X射线吸收精细结构谱仪
Advacam 光子计数X射线探测器 WidePIX 2(1)x10-MPX3
GDMS增值服务
