X 射线相衬成像技术通过探测 X 射线穿过物体后相位的改变来对物体成像。与传统的 X 射线吸收成像相比,X 射线相位衬度成像能够为轻元素样品提供更高的衬度,克服了传统吸收成像无法对弱吸收物体成像的缺点,特别适合用于对软组织和轻元素构成的样品进行成像,因而在医学、无损检测和材料学方面有很高的应用价值。
5种主流X射线相衬成像方法概览
CI:晶体干涉仪法
将相位信息直接转化为光强信息
PBI:基于自由传播的同轴法
获得的光强图像含有物体相位信息的二阶导
ABI:基于晶体的衍射增强法
将相位信息的折射角转化为光强变化
GI:光栅法
将相位信息的折射角转化为光强变化
CBI:编码光阑边缘照明法code-based(编码光阑成像)
不同 X 射线相衬成像法的配置要求
成像方法 | 光学组件配置 | 对光源的要求 |
晶体干涉法 | 晶体单色器 | 高度平行的同步辐射单色光 |
晶体衍射增强法 | 晶体单色器 | 高度平行的同步辐射单色光 |
光栅泰伯干涉法 | 高深宽比光栅 | 传统的X光管复色光 |
自由空间传播/同轴法 | —— | 高空间相干的微焦点光束 |
编码光阑边缘照明法 | 中等深宽比的一维/二维微结构 | 中等空间相干的小焦点光束 |
以上可以看出,在这五种方法中,晶体干涉和晶体衍射增强法都需要用到同步辐射光,大大制约了推广应用。而光栅泰伯干涉法、同轴法、编码光阑边缘照明法这三种方法对光源的要求相对不高,是主流的实验室方法。但是在实际的实现过程中,仍然存在很多挑战。
结合目前我们对 X 射线光束调制部件和探测器件的认知,本文将从以下三个方面介绍一些提升实验室 X 射线相衬成像效果的具体策略:
提升光源的有效利用率和降低系统复杂度的思路
大面积、中/高深宽比微结构的成本和技术指标权衡
1.1
光源利用率提升思路—毛细管调制
众所周知,单位面积的光强和系统距离成反比,所以从系统设计层面来看,提升光的利用率最简单有效的方法就是缩短系统距离。但是很多时候,由于光栅、像素尺寸、探测器的结构等硬件因素的制约,缩短系统距离可能是无法实现的。而利用光学组件将光源的发散光束进行聚焦或者准直,可以有效的提升光通量密度。
实验条件:
· 源尺寸:300μm
· 管电压/电流:40KV/60mA
· 毛细管输出直径:5mm
· 像元尺寸:6.5μm x 6.5μm
· 曝光时间:1s
在以上实验中,将准直型多毛细管用于对源尺寸为300μm的 X 光管发散光束进行收集,以减小成像视场为代价,获得了显著的光强增益。
使用/不使用毛细管透镜时得到的鱼肠(红色)、鱼眼(绿色)和鱼鳔(蓝色)
· 吸收像(b&e、h&k、n&q)
· 相位像(c&f、 i&l、 o&r)
· 暗场像(d&g、j&m、p&s)
上面一排的数据(b、c、d、h、i、j、n、o、p)都是使用了毛细管采集到的图像,而下面一排则没有使用毛细管。可以看到:因为使用了毛细管,光通量密度提升了 4 倍,所以信噪比有了明显提升,同样是 1s 的曝光时间,图像的质量明显要更好。而且,使用了毛细管后,只是提升了局部的通量密度,并不会增加整个样品的辐射剂量,为“局部精扫”提供了一个可行的思路。
实验条件:
· 源尺寸:150μm
· 管电压/电流:30-42KV
· 曝光条件:1.6-96mAs
· 像元尺寸:22μm x 22μm
·毛细管输出焦斑:150μm/340μm
· 网格周期:127μm
此实验中,多毛细管被用于边缘照明光路,采用两种规格输出焦斑的毛细管进行聚焦(一种是),用金属网格作为角度检波器。虽然毛细管聚焦后,虚焦点尺寸并没有实质性的缩小,但是大大降低了光束的发散角,提升了光通量密度。
无毛细管的相衬像(左) 有毛细管的相衬像(中) 有毛细管的相衬像(右)
可以看到:在使用了毛细管后,边缘增强因子确实有明显提升,而图像噪声也明显下降;如果用边缘增强和噪声的比值来量化成像效果,那么有 100% 的提升。
1.2
系统复杂度降低思路—单光栅/掩模法相衬
1D 单光栅法光路示意图 小角近似:d=α*L
吸收像:
相位梯度像:
以上研究中发现:只要配置合适的光栅和探测器,是可以采用单光栅来实现相衬成像的。经过推导,获得了吸收像和相衬像的公式。但是,上述理论成立的一个重要前提就是:光斑的移动对应的“探测器探测到的光强变化”是线性的,这要求探测器的像素点扩散需要很小,而目前来说,只有光子计数型探测器能获得 1 个像素水平的点扩散。
(a)大黄蜂头部骨干的吸收和(b)相位梯度图像(c)老鼠腿的吸收和(d)相位梯度图像
拼接后的探测器 Sensor 面实拍
从人面镜像可以看到:拼接缝已经肉眼不可见
北京众星联恒科技有限公司作为美国XOS(光学组件)、捷克 Advacam、德国Microworks、加拿大KA Imaging公司中国区授权总代理商,为中国客户提供所有产品的售前咨询,销售及售后服务。我司始终致力于为广大科研用户提供专业的 EUV、X 射线产品及解决方案。我司目前备有不同类型的光子计数型X射线探测器以及 X 射线针孔现货,并开放试用,欢迎感兴趣的老师联系我们!
免责声明
此篇公众号文章内容(含图片)部分来源于网络。文章引用部分版权及观点归原作者所有,北京众星联恒科技有限公司发布及转载目的在于传递更多行业资讯与网络分享。若您认为本文存在侵权之处,请联系我们,我们会在第一时间处理。如有任何疑问,欢迎您随时与我们联系。
衍射前沿 新材料纪元|第十五届全国X射线衍射与新材料学术大会暨ICDD研讨会纵览
MiniPIX多功能探测器用于提升基于罗兰圆几何的X射线吸收精细结构谱仪性能
丹佛集结令·X射线科学前沿研讨会|DENVER X-RAY CONFERENCE
变革中成长,探索中前行
Greateyes 极紫外、软X射线内真空CCD相机 LOTTE-s系列
Greateyes 极紫外、软X射线内真空CCD相机 LOTTE-i系列
optiXfab 13.5nm 极紫外施瓦茨希尔德(Schwarzschild)
optiXfab 1英寸13.5nm 极紫外多层膜反射镜
optiXfab13.5nm极紫外光源多层膜收集镜
Advacam Timepix3直接探测电子相机
Microworks X射线相衬、暗场成像套件
NTT-AT X射线分辨率测试卡
XOS紧凑型多毛细管微焦点X射线光源Mini-Beam
BrillianSe™ 高分辨率非晶硒X射线探测器
三维扫描透射X射线显微镜 科研级 桌面式X射线相衬微米CT-高能/高灵敏/高分辨
软X射线直读型桌面吸收精细结构谱仪
直读型硬X射线吸收精细结构谱仪
Advacam 光子计数X射线探测器 WidePIX 2(1)x10-MPX3
GDMS增值服务
