氮气的电化学还原反应为常温常压合成氨提供了新的解决思路。然而,受催化剂材料自身选择性和低温反应活性的制约,电化学合成氨技术仍面临析氢副反应剧烈、产氨速率低下等重大挑战。从分子尺度上理解催化反应的机制,探索催化剂材料的构效关系,是发展新型催化剂和催化体系的关键。
耶拿大学 Martin Oschatz 课题组与牛津大学化学系的Shaoqi Zhan等人合作,利用实验室桌面 X 射线吸收谱(XAS)研究了活性铋金属中心在催化剂材料中的存在形态,并结合密度泛函理论(DFT)计算分析了电催化合成氨的反应机理及潜在的决速步骤。结果表明,催化剂材料中单原子分散的铋主要以具有低电荷中心的 BiN2C2 的形式存在,这对于合成氨过程中*ON 中间体的稳定及产物的脱附具有积极的作用。该项工作证实了,实验室桌面 X 射线吸收谱在表征单原子催化剂材料活性金属中心结构方面具有巨大的潜力,为催化机理的研究提供重要的实验数据支撑。相关研究工作于 2023 年 8 月 6 日发表于 Advance Science 杂志。
将 Bi-MOF 通过两步热解过程成功制备了具有 1.6% Bi 负载的单原子催化剂 Bi-N-C,材料在 -0.35 V (vs RHE)提供的最大 NH3 法拉第效率(FE)约为 88.7%,NH3 产率约为1.38 mg h-1 mgcat-1。XANES 光谱结果表明,Bi-N-C 中 Bi 的价态介于 0 价和 +3 价之间(更接近于Bi2O3的氧化态)。EXAFS 拟合结果证实了 Bi-N-C 中几乎不存在Bi-Bi金属键(~ 3.09 Å),只有归属于 Bi-M4 结构的 Bi-C/Bi-N 键(~ 1.44 Å)。与此同时,C 和 N 的 K 边 NEXAFS 光谱结果显示,相比于 NC 和 Bi NPs@NC 而言,Bi-N-C 在 287 eV和401 eV 附近出现明显的吸收峰,分别对应 C 1s→𝝅*共振(C-Bi键)和 N 1s→𝝅* 共振(N-Bi键),这种吸收边能量的偏移是材料配位环境研究的电子学标签。
密度泛函理论计算结果表明,NO3- 还原产生NH3经历了8电子9质子的过程,其中 *ON→*NHO 过程为反应的决速步骤,反应的能垒直接决定了 NH3 的产率和选择性。对于Bi-C-N 而言,*ON 被还原为*NHO的反应能垒(0.14 eV)小于 *NOH(1.08 eV),有效促进了反应向着高效和高选择性的方向进行。与 BiN4 相比,*NO3 在 Bi-C-N 上的结合更弱,但 Bi-C-N对*ON→*NHO 的反应决速步骤的能垒(0.14 eV)比BiN4(0.5 eV)更低,这表明Bi-C-N稳定质子化的 *NOH的能力更强。Bader 电荷分析显示,Bi到邻近的N和C的电荷转移,导致 Bi-C-N 中心 Bi 的电荷(0.933e)相对于BiN4的中心电荷(1.178e)降低,导致 *NO 与 Bi-C-N 之间的电子相互作用减少,有利于中间产物的脱附,使得 Bi-C-N 表现出更高的催化反应活性。
总的来说,Bi 单原子催化剂局域配位几何及其催化活性之间关系的的建立,充分体现了实验室桌面 X 射线吸收谱在实现极低浓度催化剂样品活性金属中心结构表征方面具有巨大的潜力。更为重要的是,非扫描式 von Hamos 几何的桌面X射线吸收谱可满足一定时间分辨的原位测试需求,为解析环境、催化和能源电池材料固相反应体系动力学研究提供重要的实验表征工具。
详细实验装置
上图展示了基于非扫描式 von Hamos 几何的实验室桌面X射线吸收谱系统。由微焦点 X 射线光管发射的韧致辐射穿透样品,经高分辨、高反射率的柱面 HAPG 弯晶色散,最后被 2D 阵列混合光子计数探测器记录。
材料化学研究人员对实验室 X 射线吸收谱学方法的学术成果是开发和创新商业化产品的基础。2009 年,来自柏林工业大学(TU Berlin)的实验物理学教授 Kanngießer 联合德国联邦技术物理研究所(PTB)的 X 射线光谱学博士 Legall 等人设计搭建了实验室的 X 射线吸收谱仪,这是世界上第一台基于“非扫描式 von Hamos 几何”优化设计的实验室 XAS 系统。高分辨、高收集效率的 HAPG 晶体设计,使得实验室 XAS 谱仪能够同时兼顾高分辨率和高效率的测试性能。十多年来,研究人员一直在不断升级开发这种实验室 XAS 系统并拓展其应用。2021 年 3 月,德国柏林工业大学联合全球短波光谱仪制造企业德国 HP Spectroscopy 公司签署合作备忘录,共同推动了实验室桌面 X 射线吸收谱仪 hiXAS 的商业化。众星联恒是该设备中国的独家代理,全权负责该系统在中国的推广、销售及售后工作。
相关阅读:
太强了!看最新非扫描式桌面XAFS谱仪在催化领域出神入化的应用
“足不出户,走进XAFS” proXAS高分辨实验室桌面NEXAFS谱仪助力材料化学结构表征分析
《Nature》生命起源的超快化学|桌面水窗XAS追踪液相飞秒质子转移过程
小尺度,察纹理!实验室软X射线显微和吸收光谱探索微观结构的奥秘
HP Spectroscopy
德国 HP Spectroscopy 公司成立于 2012 年,致力于为全球科研及工业领域的客户定制最佳X射线解决方案,是全球领先的科研仪器供应商。现可提供 5-12 keV的非扫描式桌面X射线吸收精细结构谱仪hiXAS,以及 200-1200eV的平场光栅软 X 射线吸收精细结构谱仪 proXAS,产品线还包括 XUV/VUV/X-ray 光谱仪,beamline 产品等。主要团队由X射线、光谱、光栅设计、等离子体物理、beamline等领域的专家组成。长期与全球领先的研究机构的科学家维持紧密合作,关注前沿技术,保持产品的迭代与创新。
众星联恒作为 HP Spectroscopy 中国区 XAS 系统授权总代理商,为中国客户提供所有产品的售前咨询,销售及售后服务。我司始终致力于为广大科研用户提供专业的 EUV、X 射线产品及解决方案。如果您有任何问题,欢迎联系我们进行交流和探讨。
衍射前沿 新材料纪元|第十五届全国X射线衍射与新材料学术大会暨ICDD研讨会纵览
MiniPIX多功能探测器用于提升基于罗兰圆几何的X射线吸收精细结构谱仪性能
丹佛集结令·X射线科学前沿研讨会|DENVER X-RAY CONFERENCE
变革中成长,探索中前行
Greateyes 极紫外、软X射线内真空CCD相机 LOTTE-s系列
Greateyes 极紫外、软X射线内真空CCD相机 LOTTE-i系列
optiXfab 13.5nm 极紫外施瓦茨希尔德(Schwarzschild)
optiXfab 1英寸13.5nm 极紫外多层膜反射镜
optiXfab13.5nm极紫外光源多层膜收集镜
Advacam Timepix3直接探测电子相机
Microworks X射线相衬、暗场成像套件
NTT-AT X射线分辨率测试卡
XOS紧凑型多毛细管微焦点X射线光源Mini-Beam
BrillianSe™ 高分辨率非晶硒X射线探测器
三维扫描透射X射线显微镜 科研级 桌面式X射线相衬微米CT-高能/高灵敏/高分辨
软X射线直读型桌面吸收精细结构谱仪
直读型硬X射线吸收精细结构谱仪
Advacam 光子计数X射线探测器 WidePIX 2(1)x10-MPX3
GDMS增值服务
