方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
1. 分析化学实验室用水的规格 根据中华人民共和国国家标准GB6682-92《分析化学实验室用水的规格及试验方法》的规定,分析化学实验室用水分为三个级别:一级水,二级水和三级水。 一级水用于有严格要求的分析实验,包括对颗粒有要求的实验,如高效液相色谱用水。一级水可用二级水经过石英设备蒸馏水或离子交换混合窗处理后,再0.2纳米微孔滤膜过滤来制取。 二级水用于无机痕量分析等实验,如原子吸收光谱人系用水。二级水可用多次蒸馏或离子交换等制得。 三级水用于一般的化学分析实验。三级水可用蒸馏或离子交换的方法制得。 实验室使用的蒸馏水,为保持纯净,蒸馏水瓶要随时加塞,专用虹吸管内外应保持干净。蒸馏水附近不要放浓HCL等易挥发的试剂,以防污染。通常用洗瓶取蒸馏水。用洗瓶取水时,不要取出其塞子和玻管,也不要把蒸馏水瓶上的虹管插入洗瓶内。 通常,普通蒸馏水保存在玻璃容器中,去离子水保存在乙烯塑料容器内,用于痕量分析的高纯水,如二次亚沸石英蒸馏水,则需要保存在石英或聚乙烯塑料容器中。 2.各种纯度水的制备 (1)蒸馏水 将自来水在蒸发装置上加热气化,然后将蒸汽冷凝及得到蒸馏水。由于杂质离子一般不挥发,所以蒸馏水中所含杂质比自来水少的多,比较纯净,可达到三级水的标准,但还是有少量的金属离子,二氧化碳等杂质。 (2)二次亚沸石英蒸馏水 为了获得比较纯净的蒸馏水,可以进行重蒸馏,并在准备重蒸馏的蒸馏水中加入适当的试剂以抑制某些杂质的挥发。加入甘露醇能抑制硼的挥发,加入碱性高锰酸钾可破坏有机物并防止二氧化碳蒸出。二次蒸馏水一般可达到二级标准。第二次蒸馏通常采用石英亚沸蒸馏器,其特点是在液面上方加热,使液面始终处于亚沸状态,可使水蒸气带出的杂质减至最低。 (3)去离子水 去离子水是使自来水或普通蒸馏水通过离子交换树脂柱后所得水。配置时,一般将水一次通过阳离子交换树脂柱,阴离子交换树脂柱和阴阳离子交换树脂柱。这样得到的水纯度高,质量可达到二级或一级水指标,但对非电解质及交替物质无效,同时会有微量的有机从树脂溶出,因此,根据需要可将去离子水进行重蒸馏一得到高纯水。
用中扬EDI型高纯水设备解决科研楼集中供水难题
中扬科研楼中央供水解决方案
EDI模块技术原理
