上海亿倍真空冷冻干燥机常见故障排除指南
故障现象一:冷冻干燥机不运行
1、压缩机线路断开
2、保险丝烧断
3、热继电器动作
4、高压开关动作
5、压缩机堵转
6、线路虚接或松动
故障现象二:干燥机起动后短时间内即停止
1、环境温度过高
2、冷凝器堵塞
3、压缩机过载
4、缺少制冷剂
5、低压太低
6、进气量过大
7、压缩机卡死
故障现象三:压缩机不启动
1、接线不正确
2、电压过低
3、启动电容器损坏
4、继电器或接触器不闭合
5、启动绕组开路
6、缺相
故障现象四:压缩机因过载保护动作而反复启停
1、低电压或三相不平衡
2、过载保护器上接有其它电气设备
3、过载保护器失灵
4、运转电容器太小
5、排气压力过高
6、绕组间短路
7、热继电器触点粘牢
故障现象五:继电器烧坏
1、电压过高或过低
2、运行电容器不正确
3、反复启停
4、继电器规格不符
5、安装座不正确
故障现象六:电容器烧坏
1、规格不匹配
2、电压过高
故障现象七:排气压力过高
1、制冷剂量过多
2、制冷系统中有空气
3、冷凝器脏
4、环境温度太高
5、风扇压力开关有故障
6、风扇电机故障
7、风扇旋转方向不正确
8、冷却水流量调节阀故障
故障现象八:排气压力太低
1、制冷剂量太少
2、风扇压力开关故障
此信息来自-上海亿倍实业有限公司-作者:上海亿倍
来源于: http://www.shyb17.com (http://www.e-b2b2c.com http://www.ybsye.com)
上海亿倍实业有限公司是中国专业冷水机制造厂商之一,网点分布全国各地.
关键词:[上海冷水机][小型冷水机][工业水冷机][实验室冷水机][制冰机][实验室制冰机][冻干机] [实验室冻干机][导航][博客][网站地图][论坛]
冻干制剂经验谈:关于澄清度和可见异物
冻干机冻干样品常见问题分析:冻干曲线对产品澄清度的影响
冻干疫苗溶解慢、制品裂开及冻干粉针异常现象分析
冻干产品的质量分析以及环境湿度的影响
