上海亿倍超低温冰箱制冷原理分享
超低温冰箱又称超低温保存箱、超低温冰柜、超低温保存箱等。 比较常见的-60度低温冰箱可适用金枪鱼的保存、电子器件、特殊材料的低温试验及保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等。还有-40度、-60度、-86度、-120度、-136度以及-160度、-192度的极度冷冻冰箱。
低温冰箱制冷系统的四大核心零部件分别是:1压缩机 2毛细管 3冷凝器 4蒸发器
压缩机是低温冰箱制冷系统中的心脏部分,是动力的来源。压缩机在制冷系统中的作用是将蒸发器返回的低温、低压制冷剂蒸发,在压缩机里面经过压缩,使制冷剂蒸发转变为高温高压的气体。压缩机的放却方式有自然对流冷却和风扇强制冷却及油冷三种形式。目前市场上流行的低温冰箱,采用的压缩机品牌主要有丹佛斯、恩布拉科、美优乐等进口品牌为主。
上海亿倍-86℃超低温冰箱采用的是DANFOSS(SECOP)\EMBRACO品牌压缩机
上海亿倍-60℃超低温冰箱采用的是DANFOSS(SECOP)品牌压缩机
上海亿倍-150℃超低温冰箱采用的是Maneurop美优乐品牌压缩机
毛细管在制冷系统中的作用有两个:一是控制制冷剂流量。如果毛细管阻力大,制冷剂流量小,制冷量少,蒸发温度低;如果毛细管阻力小,制冷剂流量大,制冷量大,蒸发温度高。
二是保持冷凝器的蒸发器制冷剂之间有一定的压力差,以保证制冷剂蒸气在冷凝器内有较高的压力,从而使制冷剂蒸气在冷凝器内散热冷凝成液体;保证制冷剂液体在蒸发器内有较低的压力,从而使制冷剂液体在蒸发器内吸热蒸发成气体。
冷凝器是低温冰箱制冷系统的散热装置,他的作用是将压缩机排除的高温、高压制冷剂蒸气,在冷凝器中经过热量的传递,向周围空气散热,使制冷剂蒸气冷却然后液化成液体。冰箱冷凝器的冷却方式有自然对流冷却和风扇强制冷却两种方式。冷凝管既起到了冷凝器的作用,又使冷冻室门口周围温度升高,防止冷冻室门口周围凝露。
蒸发器在制冷系统中的作用有:从毛细管降压后的制冷剂液体进入蒸发器,在低压下蒸发由液体变成气体,经蒸发器吸收箱内的热量,达到制冷的目的。直冷式冰箱采用自然对流式蒸发器,种类有:内藏管板式、铝复合板式、外露钢丝管式和板管式。间冷式电冰箱采用翅片盘管式蒸发器。
冰箱的核心在于制冷,制冷系统没法正常运行,低温冰箱就是空壳。天寒低温系列低温冰箱,极速制冷,滴水成冰。
低温冰箱主要用途:用于科研研究、医辽用品的保存(血浆)、生物制品(储存器官,疫苗,土样)、远洋制品、电子元件、化工材料等特殊材料的低温实验及储存等,在医院、大学、研究单位和工业存储上用得较多。
此信息来自-上海亿倍实业有限公司-作者:上海亿倍
来源于:http://www.ybsye.com(关联网站:http://www.e-b2b2c.com http://www.shyb17.com)
上海亿倍实业有限公司是中国专业冷水机制造厂商之一,网点分布全国各地.
关键词:[上海冷水机][小型冷水机][工业水冷机][实验室冷水机][制冰机][实验室制冰机][冻干机] [实验室冻干机][生产型冻干机]
冻干制剂经验谈:关于澄清度和可见异物
冻干机冻干样品常见问题分析:冻干曲线对产品澄清度的影响
冻干疫苗溶解慢、制品裂开及冻干粉针异常现象分析
冻干产品的质量分析以及环境湿度的影响
