实验室超低温冰箱的使用及维护(二)
5、超低温冰箱的维护保养
(1)经常检查外门的封闭胶条
(2)在搬运时,放置时落地四脚平稳,水平
(3)注意过滤网每个月必须清洗一次(先用吸尘器吸一下,吸好后用水冲洗,最后晾干复位),内部冷凝器必须每两个月用吸尘器吸一下上面的灰尘
(4)除霜只能切断电源并且把门打开,当冰和霜开始融化时必须在冰箱内每一层放上干净和易吸水的布把水吸收且擦干净
(5)每月清洁一次,以保证其清洁度
(6)用干布清除冰箱内外部和配件上的少量尘埃,如果冰箱太脏则使用中性洗涤剂,清洗后再用纯净水彻底冲洗,不可在冰箱内部和上部冲水,否则会损坏绝缘材料并导致故障
(7)压缩机和其他机械部分不需要使用润滑油
(8)清洁压缩机后部的电扇务必小心
温馨提示:超低温冰箱的维护和保养对于延长其寿命和正常使用尤为重要,如果温度控制不准确常常导致所保存对象受损,对实验结果造成很大影响,从而影响研究工作的正常进行。
6、超低温冰箱使用时常见故障及排除方法
(1)接通电源后,总电源的空气开关自动断开
故障原因:此故障一般是因为电源不稳定造成的,因为第一级先启动,故损坏通常都在第一级
排除方法:检查第一级制冷系统的压缩机是否损坏,若损坏则会造成短路,引起电源保护。可以更换配件,若没有原厂配件,可经测算更换相当功率的冰箱压缩机,将管道焊接好,经过加压检查完管道气密性后抽真空并加入R-12氟利昂23.00z,再开机检测是否正常。
(2)箱内温度未达到设定温度就已经停止工作
故障原因:由于检测温度的热敏电阻损坏
排除方法:虽然箱内未达到设定温度,但是面板显示温度却已经达到设定温度。这是由于检测温度的热敏电阻损坏,需要更换配件。若没有原厂配件,可重新安装一套温度控制系统,即可消除故障。
(3)冰箱制冷效果降低,人触摸箱体金属部分有电击感觉
故障原因:由于该压缩机漏电引起整个箱体带电
排除方法:用万用表测量冰箱漏电情况,采用分段法检查。在给高温级压缩机单独通电运行时,检查是否是由于该压缩机漏电引起整个箱体带电。静态检测压缩机接线柱,注意观察电动机绕组内引线插头部分,若与机壳有打火痕迹,表明该处漏电。
(4)警报器启动报警
排除方法:检查电源是否有问题或插头是否被拉出插座;检查内部温度计是否超出合适的范围,在此情况下,物品置入会使冰箱升温,并触发警报器;检查是否一次性置入物品过多。
(5)超低温冰箱冷却不充分
排除方法:检查蒸发器表面是否有冰霜;检查冰箱门是否开关过频;检查冰箱背部是否接触墙面;检查是否放入过多物品。
(6)冰箱噪音过大
排除方法:检查地板是否坚固;是否有物件接触到冰箱背部;检查制冷剂是否缺损
低温冰箱主要用途:用于科研研究、医辽用品的保存(血浆)、生物制品(储存器官,疫苗,土样)、远洋制品、电子元件、化工材料等特殊材料的低温实验及储存等,在医院、大学、研究单位和工业存储上用得较多。
此信息来自-上海亿倍实业有限公司-作者:上海亿倍
来源于:http://www.shyb17.com(关联网站:http://www.e-b2b2c.com http://www.ybsye.com)
上海亿倍实业有限公司是中国专业冷水机制造厂商之一,网点分布全国各地.
关键词:[上海冷水机][小型冷水机][工业水冷机][实验室冷水机][制冰机][实验室制冰机][冻干机] [实验室冻干机][生产型冻干机]
冻干制剂经验谈:关于澄清度和可见异物
冻干机冻干样品常见问题分析:冻干曲线对产品澄清度的影响
冻干疫苗溶解慢、制品裂开及冻干粉针异常现象分析
冻干产品的质量分析以及环境湿度的影响
