雪花制冰机用途及使用注意事项
雪花制冰机的名称和它所产生出来的冰为雪花形状有关联,雪花制冰机会产生像雪花形状的不规则的微小颗粒状冰渣,可以很快的渗透到狭小的空间缝隙中并且迅速的变冷。雪花制冰机在食品行业被广泛应用,像肉食类食品(火腿、鱼肉丸、水饺等)加工过程中的预冷,像中秋吃的月饼、甜点店里边的面包蛋糕加工过程中的预冷,像猪、鸭之类屠宰过程中的预冷等等,都会使用到雪花制冰机。雪花制冰同样广泛应用于医疗(医院)方面、化工方面(实验室、研究所)以及食品加工(超市食品保鲜)等行业内。
雪花制冰机基本工作原理
在产品的生产当中会产生超大量的热能,需要通过冰来调节到合适的温度,比如像火腿肉丸之类的东西,在形成可以吃的产品时,形成过程中的原材料温度特别高,根本没办法凝固,控制好温度在整个加工生产过程是相当有必要的环节之一,怎么样控制好这个温度呢,我们就采用制冷的方式来达到目的,将其控制在所需要的温度,从而雪花制冰机就起到了制冷的效果。
雪花制冷机的使用注意事项
雪花制冷机的压缩机无论是哪种原因(冰量过多或过少;意外断电、缺水等)引起的意外自动停机,请大家不要连续开机启动,要稍微休息片刻隔5至10分钟再重新启动,防止突然停机有损雪花制冷机的压缩机。
雪花制冷机在使用的过程中最好定期定时的检查进出水管的接头,这样可以方便的处理可能会渗露出来少量的水呢;对雪花制冷机要定期定时的进行一些清洁和检查工作,如果一周以上不再使用(像用自家的空调一样),长时间不用时,请大家注意拔掉电源插头;雪花制冷机的排水管应该每年至少检查1至2次,防止排水管遭堵塞,所以东西都一样需要我们定期的做保养。
雪花制冷机如果遇到周围的环境温度已经降到零摄氏度以下时,可能会引起结冰,这时我们必须要做的的工作是排水,将所有的水都放干净,否则可能会造成进水管由于温度太低而引起破裂被冻坏。
雪花制冷机在制造微小的冰渣不用后,我们要及时把它内部的剩余的水,用开抹布擦干存储雪花制冷机冰箱内部的水,拧开冰箱后面排污接头盖防止排掉水盒内的剩余水,操作完成后再将盖子盖好。
雪花制冰机的售后保养注意事项
1:定期清洗水路和喷头,一般是半年一次,根据当地水质决定。
2:定期清扫冷凝器,清洗了滤网,一般是3个月一次,保证散热通畅。
3:定期更换净水器滤芯,一般2个月更换一次,根据当地水质决定。
4:经常检查制冰机的工作状况,发现异常立刻拔掉电源。
此信息来自-上海亿倍实业有限公司-作者:上海亿倍
来源于:http://www.shyb17.com(关联网站:http://www.e-b2b2c.com http://www.ybsye.com)
上海亿倍实业有限公司是中国专业冷水机制造厂商之一,网点分布全国各地.
关键词:[上海冷水机][小型冷水机][工业水冷机][实验室冷水机][制冰机][实验室制冰机][冻干机] [实验室冻干机][生产型冻干机]
冻干制剂经验谈:关于澄清度和可见异物
冻干机冻干样品常见问题分析:冻干曲线对产品澄清度的影响
冻干疫苗溶解慢、制品裂开及冻干粉针异常现象分析
冻干产品的质量分析以及环境湿度的影响
