影响冷却循环水机制冷系统节能影响因素及措施浅析
一、冷却循环水机制冷系统节能的影响因素
我们来通过几个方面全面了解冷却循环水机节能的几大措施,
1、制冷工质我们常说的制冷剂,现在制冷剂多种多样,我们根据机型 温度用途多方面来选择比较合适。
2、压缩机
压缩机是冷却循环水机制冷系统中最为重要的一个部分,被称为制冷系统的心脏,是我们进行节能技术升级的关键。小型压缩机一般情况下可以分为活塞压缩机和涡旋压缩机两种,它通过改变气体的容积来完成气体的压缩和输送。在这个过程中,需要消耗大量的动力来完成,因此其为提高节能措施的重要手段。
3、蒸发温度
蒸发器内制冷剂蒸发的温度比载冷剂温度低,的热能才会转给制冷剂,制冷剂在吸收了热量后挥发成气体状态,并由压缩机吸走,从而使得蒸发器的压力不会因为挥发气体过多而升高,影响冷却循环水机的制冷效果。
为了减少影响蒸发温度,对冷却循环水机的专项调试的方案应认真编写与制定,冷却循环水机的施工与管理者还应对冷却循环水机的冷却水与冷冻水的水压试验进行论述,对于管道的冲洗、冷凝水中坡度的调整以及各系统中风量与噪音的调整等都应进行调试,进而采取合理的措施加以改进。此外,对冷却循环水机系统的联动调试工作需要和其他的专业配合进行,例
二、冷却循环水机制冷系统节能的措施
1、制冷系统的合理维护
前两者所阐述的是资本性的投入,是我们节能工作的基础,在此基础上我们需要对制冷系统进行合理的设置,以达到节能的效果,从某种角度而言,这需要冷却循环水机的使用者积极配合。首先是冷凝器的清洁工作,空气通过冷凝器来进行交换,但冷凝器由于长时间工作容易沾上灰尘,堵塞空气孔,需要更大的压力才能进行空气交换,造成能源的大量损失。因此,我们需要定期清洁,降低冷凝器所需的内部压力。一般情况下一年进行两次清洁是有必要的。其次是合理调控制冷系统的蒸发温度,前文分析了蒸发温度过高会带来不利的影响,目前我们采用的降低蒸发温度的措施有增加制冷剂、保障整个制冷系统的干净清洁。
2、采用环保型制冷剂
合理选择有效的制冷剂,这对节能并没有直接明显的效果,但它的主要落脚点在于环保,节能的目的之一也是减少能源排放量,保护环境。目前国内国外已经将环保制冷剂的使用上升到非常高的地位,世界各国就制冷剂的使用达成了广泛的共识。欧盟早在2006年就通过了氟气体法,对含有氟的制冷剂的使用有着严格的规定,对于HFCs这类气体只能在缺乏其他可行条件的环境下进行。在2007年《蒙特利尔议定书》的缔约方会议上,缔约方一致同意对当时占主导地位的制冷剂HCFCs(氢氯氟烃)进行限制,逐步淘汰该制冷剂的使用。并且对各个国家制定了具体的淘汰表,发展中国家需要在2010年起逐步降低HCFCs的数量,并且在2020年削减35%,到2030年则基本上消除使用。发达国家到2020年就要基本停止使用氢氯氟烃。目前已经有部分替代制冷剂问问世,例如碳氢化合物以、人工合成制冷剂。从目前实际使用情况来看,最主要的有R600a、R717、R744、HFCs人工合成剂以及目前正在逐步兴起的CO2等。
3、新型压缩机的应用
压缩机是冷却循环水机制冷系统的关键因素,只有提高压缩机的技术含量,才能为制冷系统整体节能工作提供最终的保障。压缩机属于资本性投资,只有压缩机的性能确定,才能够对后续系统运行进行有效的调节。
3.1涡轮压缩机
涡轮压缩机也可作进一步细分,如数码涡旋压缩机,它通过利用顶部的气腔吸排气来调节电磁阀通断的时间,以此来影响压缩机的吸排气量,最终调节压缩机的容量。这样可以确保压缩机能够有效地调节所需耗费的能源,达到环保的最终目的。可以有效降低其他压缩机的电磁干扰、降低噪声以及产生火花等缺陷,使用的寿命也比较长,能够对冷却循环水机制冷的转速做出迅速调整,并且不会产生涡轮损失。
3.2螺杆式压缩机
随着技术的发展,螺杆式压缩机已经由两螺逐步向三螺杆转变,成为节能的一个重要发展方向。三螺杆压缩机可以有增强压缩机的平衡性,并且形成两个独立的工作容积,以此来调节排气量,及时有效地应对气压量的变化,有效节省能源消耗。
此信息来自-上海亿倍实业有限公司-作者:上海亿倍
来源于:http://www.ybsye.com(关联网站:http://www.e-b2b2c.com http://www.shyb17.com)
上海亿倍实业有限公司是中国专业冷水机制造厂商之一,网点分布全国各地.
关键词:[上海冷水机][小型冷水机][工业水冷机][实验室冷水机][制冰机][实验室制冰机][冻干机] [实验室冻干机][生产型冻干机]
冻干制剂经验谈:关于澄清度和可见异物
冻干机冻干样品常见问题分析:冻干曲线对产品澄清度的影响
冻干疫苗溶解慢、制品裂开及冻干粉针异常现象分析
冻干产品的质量分析以及环境湿度的影响
