冷却循环水机常见故障及解决方法总结
冷水机不能制冷的原因
1、过滤网堵塞,当过滤网堵塞了之后,冷凝器上的灰尘会越积越多,久而久之便会影响制冷设备的制冷效果。长此以往,甚至可能导致制冷设备不能制冷了。
解决方法:定期或者不定期的清理过滤网。
2、冷却液含量少,冷却液含量过少会导致设备吸不上油,制冷效果降低。
解决方法:经常检查下冷却液,看看冷却液位是否维持在高低间,当冷却液过低的时候及时添加冷却液。
3、缺少氟利昂,在一些早期的使用氟利昂作为制冷剂的制冷设备中,使用时间长了之后氟利昂会挥发,从而影响制冷效果。
解决方法:保利德制冷提醒您氟利昂可能会对人身体有一定的危害,所以遇到这种情况应找专业的维修公司进行添加。
4、供电电压低或者制冷设备的功率不够。
当冷凝器散热不良时,压缩机效率低,运转电流大,当高压升至24kg/cm2,压缩机受高压开关保护跳脱,压缩机停止运转,高压过载指示灯亮。此时请检视:风扇马达是否运转、风扇叶是否断裂;散热铝片是否不清洁或油污太厚;周围空气是否畅通或者过热;机台是否太靠近墙壁
以上正常后再重新开机即可正常运转。
冷媒不足处理方法:
1. 当水温在5℃以上,低压显示低于2kg/cm2时,即表示冷媒不足,必须先将漏冷媒的地方进行补漏处理,再更换干燥剂,重新抽真空处理后,再充注适量冷媒。
2. 当您发现漏冷媒部分浸入水中,请立即停止冰水机运行,速将水箱内水排除,尽快通知公司派员维修,以免压缩机将水吸入系统造成更严重损坏。
高低压是否正常
1. 压缩机正常运行时高压表显示12-16kgf/cm?为最佳,但不得高于24kgf/cm?,当高压高于24kgf/cm?时,高压保护开关跳脱,请依附注一处理,低压表显示以3-5kgf/cm?为最佳,但不得低于2kgf/cm?,低压跳脱时请依之前提出的处理。(注意:若机器为特殊低温型,当冷冻水在0℃以下时,低压偏低,属于正常现象)。
2. 当压缩机运行时高压和低压两者差压极少或相等时,即表示压缩机本身阀片或涡旋盘破损或断裂,请即停止运转并通知公司派人处理。
3. 请注意以上状况是当压缩机正常运转时,如没有运转高低压平衡仍属正常状况。
当压缩机因某种原因发生故障时,此时水泵如继续运行,可能造成水温急速升高,而当水温超过70℃时,机内水管及水泵轴封极可能被损坏造成漏水。
当故障指示灯及保护开关全部正常,压缩机不能启动,
请检查:
1. 温度开关是否调太高或损坏;
2. 切换开关是否损坏;
3. 防冻开关是否损坏;
4. 低压开关跳脱或损坏;
5. 压缩机过载保护器损坏或跳脱;
6. 电磁继电器线圈损坏及过载保护器损坏;
7. 如机内无水箱型,请查冰水流量开关是否损坏,
——以上控制开关或线路如有故障即令压缩机不能运转。
此信息来自-上海亿倍实业有限公司-作者:上海亿倍
来源于:http://www.shyb17.com(关联网站:http://www.e-b2b2c.com http://www.ybsye.com)
上海亿倍实业有限公司是中国专业冷水机制造厂商之一,网点分布全国各地.
关键词:[上海冷水机][小型冷水机][工业水冷机][实验室冷水机][制冰机][实验室制冰机][冻干机] [实验室冻干机][生产型冻干机]
冻干制剂经验谈:关于澄清度和可见异物
冻干机冻干样品常见问题分析:冻干曲线对产品澄清度的影响
冻干疫苗溶解慢、制品裂开及冻干粉针异常现象分析
冻干产品的质量分析以及环境湿度的影响
