风冷式冷却循环水机的使用方法
冷水机是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的节能机器。亿倍冷水机全称为冷却水循环机,也叫制冷机、冷却机、冷冻机、冷水机组、冰水机、小型冷水机、工业冷水机、冷冻机组、低温冷水机、激光冷水机,因为各行业的广泛使用,所以根据行业不同,其别名也不计其数,我公司主要生产风冷式冷水机、水冷式冷水机、螺杆式冷水机和灌装线工业冷水机。
风冷式冷水机是一款使用方便,移动性较好的一款制冷机组,通常放置在室外或通风环境较好的地方,风冷式冷水机的好处就在于它有两个轴流式风机和翅片式散热器,通过轴流式风机抽风能利用环境外空气对机组进行降温,从而不需要使用冷却塔等辅助设备,连接管道方便,一进一出即可使用。
A、 安装注意事项
风冷式冷水机最注重散热效果,安装前请选择地基平稳,四周空气畅通,无腐蚀性污染之场所,若有遮雨棚最好离机台上方1.5米以上,如使用时仍发现四周空气闷热,请加装排风扇,保持空气对流,或者将排出的热气用排风管将其排除室外,如此不但可以延长冷水机使用年限,并且可以提高效率,降低成本
注意:
安装机器的环境温度最好在43℃以下,以确保机器发挥最大效能。电源、负载及接地部分请一早相关规定施工。
B、 首次运转必须先检查下列事项是否正确:
1. 电源电压及相数是否符合型号规格,请对照铭牌所示,注意:一般3HP及3HP以上冷水机电源是采用三相,电压380/450V,50Hz电源,3HP以下的冷水机电源都采用单相220V50HZ电源,具体情况请以铭牌上的为准。
2. 补给水入口是否已接通管路,各阀门要保持常开。
3. 先将冷冻水箱加满水后方可启动水泵。
4. 请留意水泵运转是否逆向,,如逆转须将电源相位线中任意两相互换。
1.冷冻水泵不可在水箱内无水时运转(6HP以上冷水机水箱缺水时水泵会自动停止运转,低水位警报,);
2.操作开关请尽量避免连续切换;
3.水温达到设定温度时,压缩机会自动停止运行,此属正常现象;
4.温度调节开关应避免设定在5℃以下,防止蒸发器结冰。
冷水机主要应用于塑胶工业:塑料成型、注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型,机械行业:激光技术、焊接、机械切削加工、非切削加工、铸造,电镀、电子行业:表面处理、电镀、电泳、医疗设备、电子行业、电路板生产、电子蕊片制造,化工业及其它行业:化工、造纸、制药业、食品加工业、铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产、超声波清冼 、首饰加工、皮革、皮草加工、油墨生产、养殖业。
此信息来自-上海亿倍实业有限公司-作者:上海亿倍
来源于:http://www.shyb17.com(关联网站:http://www.e-b2b2c.com http://www.ybsye.com)
上海亿倍实业有限公司是中国专业冷水机制造厂商之一,网点分布全国各地.
关键词:[上海冷水机][小型冷水机][工业水冷机][实验室冷水机][制冰机][实验室制冰机][冻干机] [实验室冻干机][生产型冻干机]
冻干制剂经验谈:关于澄清度和可见异物
冻干机冻干样品常见问题分析:冻干曲线对产品澄清度的影响
冻干疫苗溶解慢、制品裂开及冻干粉针异常现象分析
冻干产品的质量分析以及环境湿度的影响
