各类型冷水机的优缺点汇总
螺杆式冷水机原理:
螺杆式冷水机因其关键部件-压缩机采用螺杆式故名螺杆式冷水机,机组由由蒸发器出来的状态为的气体冷媒;经压缩机绝热压缩以后,变成高温高压状态。被压缩后的气体冷媒,在冷凝器中,等压冷却冷凝,经冷凝后变化成液态冷媒,再经节流阀膨胀到低压,变成气液混合物。其中低温低压下的液态冷媒,在蒸发器中吸收被冷物质的热量,重新变成气态冷媒。气态冷媒经管道重新进入压缩机,开始新的循环。这就是冷冻循环的四个过程。也是螺杆式冷水机的主要工作原理。
螺杆式冷水机的应用:
螺杆式冷水机的功率与相比涡旋式的相对较大,主要应用于中央空调系统或大型工业制冷方面。
螺杆式冷水机的分类:
螺杆式冷水机按照散热方式的不同可分为水冷螺杆式冷水机和风冷螺杆式冷水机。
离心式冷水机组分类
按总体结构形式分为开启式、半封闭式和全封闭式。
按换热器筒体结构型式分为单筒式、双筒式两种型式。
A、螺杆式冷水机组
优点:
1.结构简单,运动部件少,易损件少,仅是活式的1/10,故障率低,寿命长
2.圆周运动平稳,低负荷运转时无“喘振”现象,噪音低,振动小
3.压缩比可高达20,EER值高
4.调节方便,可在10%~100%范围内无级调节,部分负荷时效率高,节电显著
5.体积小,重量轻,可做成立式全封闭大容量机组
6.对湿冲程不敏感
7.属正压运行,不存在外气侵入腐蚀问题 Ehvacr
缺点:
1.价格比活塞式高
2.单机容量比离心式小,转速比离心式低
3.润滑油系统较复杂,耗油量大
4.大容量机组噪声比离心式高
5.要求加工精度和装配精度高
B、离心式冷水机组
优点:
1.叶轮转速高,输气量大,单机容量大
2.易损件少,工作可靠,结构紧凑,运转平稳,振动小,噪声低
3.单位制冷量重量指标小
4.制冷剂中不混有润滑油,蒸发器和冷凝器的传热性能好
5.EER值高,理论值可达
6.调节方便,在10%~100%内可无级调节
缺点:
1.单级压缩机在低负荷时会出现“喘振”现象,在满负荷运转平稳
2.对材料强度,加工精度和制造质量要求严格
3.当运行工况偏离设计工况时效率下降较快,制冷量随蒸发温度降低而减少幅度比活塞式快
4.离心负压系统,外气易侵入,有产生化学变化腐蚀管路的危险
C、溴化锂吸收式冷水机组(蒸汽,热水和直燃型)
优点:
运动部件少,故障率低,运动平稳,振动小,噪声低
2.加工简单,操作方便,可实现10%~100%无级调节
3.溴化锂溶液无毒,对臭氧层无破坏作用
4.可利用余热。废热及其他低品位热能
5.运行费用少,安全性好
6.以热能为动力,电能耗用少
缺点:
使用寿命比压缩式短
2.节电不节能,耗汽量大,热效率低
3.机组长期在真空下运行,外气容易侵入,若空气侵入,造成冷量衰减,故要求严格密封,给制造和使用带来不便
4.机组排热负荷比压缩式大,对冷却水水质要求较高
5.溴化锂溶液对碳钢具有强烈的腐蚀性,影响机组寿命和性能
D、模块化冷水机组
优点:
1.系活塞式冷水机组和螺杆式冷水机组的改良型,它是由多个冷水单元组合而成
2.机组体积小,重量轻,高度低,占地小
3.安装简单,无需预留安装孔洞,现场组合方便,特别适用于改造工程
缺点:
1.价格较贵
2.模块片数一般不宜超过8片
E、活塞式冷水机组
1.用材简单,可用一般金属材料,加工容易,造价低
2.系统装置简单,润滑容易,不需要排气装置
3.采用多机头,高速多缸,性能可得到改善
缺点:
1.零部件多,易损件多,维修复杂,频繁,维护费用高
2.压缩比低,单机制冷量小
3.单机头部分负荷下调节性能差,卸缸调节,不能无级调节
4.属上下往复运动,振动较大新趋
5.单位制冷量重量指标较大
F、水源热泵机组
有点:
1.节约能源,在冬季运行时,可回收热量
2.无需冷冻机房,不要大的通风管道和循环水管,可不保温,降低造价
3.便于计量
4.安装便利,维修费低
5.应用灵活,调节方便
缺点:
1.在过度季节不能最大限度利用新风
2.机组噪声较大
3.机组多数暗装于吊顶内,给维修带来一定难度
来源于:http://www.e-b2b2c.com(关联网站:http://www.shyb17.com http://www.ybsye.com)
上海亿倍实业有限公司是中国专业冷水机制造厂商之一,网点分布全国各地.
关键词:[上海冷水机][小型冷水机][工业水冷机][实验室冷水机][制冰机][实验室制冰机][冻干机] [实验室冻干机][生产型冻干机]
冻干制剂经验谈:关于澄清度和可见异物
冻干机冻干样品常见问题分析:冻干曲线对产品澄清度的影响
冻干疫苗溶解慢、制品裂开及冻干粉针异常现象分析
冻干产品的质量分析以及环境湿度的影响
