方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
空调冷水机:维护冷凝器和处理制冷剂 冷水机是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的节能机器。亿倍冷水机全称为冷却水循环机,也叫制冷机、冷却机、冷冻机、冷水机组、冰水机、小型冷水机、工业冷水机、冷冻机组、低温冷水机、激光冷水机,因为各行业的广泛使用,所以根据行业不同,其别名也不计其数,我公司主要生产风冷式冷水机、水冷式冷水机、螺杆式冷水机和灌装线工业冷水机。 所需工具 在清洁冷凝器时,您的手边应备有下列工具: 修草剪刀或者修枝剪刀 装有盘管清洁剂的喷雾瓶 软刷 散热片梳 木工水平仪 2x 4的撬杆或撬片 砂石或石块 大多数空调系统的冷凝器单元都放在屋外,很容易堆积树木、修剪的草坪和空气中的尘埃带来的污垢和碎片。冷凝器有一个风扇驱动空气流过冷凝器盘管。您必须清洗入口侧的空气盘管。因此,在切断空调系统的电源之前,先查看一下空气从哪个方向流过盘管。下面是清洁冷凝器的方法: 步骤1:剪掉生长在冷凝器周围的所有青草、杂草或者藤蔓,它们可能会阻碍空气流通。 步骤2:用商用盘管清洁剂(冰箱用品商店有卖)来清洁冷凝器。清洁剂附有使用说明。将盘管冲洗干净(不要使用水管),然后晾干。 步骤3:用软毛刷清除散热片上积聚的污垢。您可能需要将护栅拆下来才够得着它们。不要用橡胶水管来冲洗散热片,因为水会把污垢化为泥浆,堵塞在散热片之间。清洁散热片时要小心:它们是由轻型铝材制成的,很容易损坏。如果散热片弯了,请用散热片梳(大多数电器零件商店都有卖)将它们弄直。散热片梳可以滑动到散热片之间的空隙中。请小心使用,以免损坏散热片。 步骤4:检查用来安放冷凝器的水泥垫块,确保它是水平的。将木工水平仪沿前后方向放置在冷凝器单元的顶部,触及冷凝器单元的前后两边。如果垫块已经固定好,用2x4的撬杆或撬片把它撬起来,然后将砂石或者石块放到下面,将它垫平。 在秋季和冬季,应对室外的冷凝器加以保护,以防止树叶堵塞和冰冻造成的破坏。在冷凝器单元上盖一块量身定制的商用冷凝器罩,或者盖一块重型塑料板,并用结实的绳索绑牢。 处理制冷剂 大多数空调系统使用的是一种称为氟里昂的制冷剂。如果系统中的氟里昂用量不当,将导致制冷效果不佳或根本无法制冷。如果您怀疑是氟里昂的问题,应当请一位专业维修人员重新填充氟里昂。警告:不要自行填充系统的制冷剂管道。 下面介绍如何维修系统的制冷剂管道。检查由屋外的冷凝器通向屋内的蒸发器的管道。破损或磨损的管道隔热层将降低单元的冷却效率,应当予以更换。 尽快用同种类型的新隔热层更换制冷剂管道上已经破损或磨损的旧件。请按制造商的说明安装。 许多家庭或公寓使用的是窗式空调机,因此了解这些小型设备的维护和维修方法也很重要。 冷水机主要应用于塑胶工业:塑料成型、注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型,机械行业:激光技术、焊接、机械切削加工、非切削加工、铸造,电镀、电子行业:表面处理、电镀、电泳、医疗设备、电子行业、电路板生产、电子蕊片制造,化工业及其它行业:化工、造纸、制药业、食品加工业、铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产、超声波清冼 、首饰加工、皮革、皮草加工、油墨生产、养殖业。
生产型方舱冻干机主要特点、注意事项及故障排除
冻干机选型之其它项目的选择
冻干机选型之设计制造工艺和零部件问题
