方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
排除空调冷水机故障和维护关键元件 冷水机是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的节能机器。亿倍冷水机全称为冷却水循环机,也叫制冷机、冷却机、冷冻机、冷水机组、冰水机、小型冷水机、工业冷水机、冷冻机组、低温冷水机、激光冷水机,因为各行业的广泛使用,所以根据行业不同,其别名也不计其数,我公司主要生产风冷式冷水机、水冷式冷水机、螺杆式冷水机和灌装线工业冷水机。 如何排除窗式空调机的故障 室内空调机也称窗式空调机,工作原理与中央空调机相同。它们的体积比中央空调系统小,但运行费用往往更高。根据其大小,有的室内空调机只能为一间屋子制冷,有的还能为邻近的几间屋子带来清凉。夹在盘管之间的是一台压缩机、两部风扇、一部电动机和多个恒温控制器。污垢是窗式空调机的最大敌人,它会降低蒸发器盘管的工作效率、阻碍冷空气风扇的转动、堵塞过滤器,还会堵住排水孔。 室内空调机的两个主要元件装在一个壳体之中。冷凝器盘管朝外,蒸发器朝里。 室内空调机的盘管、压缩机和电动机都是密封部件,因此对它们的所有维修工作都应当留给专业人士来完成。不过,您可以进行一些简单的维修。定期维护将使您的设备保持良好的运行状态。如果需要大修,您还可以将空调机从安装位置上拆下来,送到维修店去,从而节省打电话请人上门维修的费用。 在冬季,应当保护室内空调机免受自然因素的侵害。您可以将设备从安装位置上拆下来保存好,也可以用商用室内空调机罩或重型塑料板(需要用管道胶布固定)将设备露在外面的部分盖住。 警告:在对室内空调机进行任何操作之前,请务必将它的电源拔掉。室内空调机装有一部或两部电容器,位于控制面板后,靠近风扇。即使在设备的电源已经关闭的情况下,电容器仍然储存有电荷。在您对空调机进行任何操作之前,请将它们的电源拔掉,然后给电容器放电,否则您会遭受严重的电击。设备的用户手册会介绍电容器的位置以及放电方法。如果没有介绍这些内容,请让一位空调技师来做这项工作。 维护关键元件 定期保养过滤器、电源线、盘管、开关、温度自动调节器、排水孔和风扇,对于预防较严重的问题来说,这很重要。下面是有关这些关键元件的维护指南。 过滤器 在每个制冷季节开始时拆除前部的护栅以清洁或更换过滤器,并在制冷季节内每月做一次这项工作。如果您生活在尘土较多的地区,应当更频繁地清洁或更换过滤器。大多数室内空调机配有可清洗的过滤器,它看起来就像一块海绵橡胶。 用温和的家用清洁剂和水混合的溶液来清洁过滤器,然后冲洗干净。在重新安装过滤器之前,请彻底晾干。某些设备使用的是一次性过滤器,与加热器过滤器类似。如果这种过滤器脏了,请更换为同种类型的新过滤器。 电源线 连接在空调机和墙上的电源插座之间的电源线,可能会因磨损而无法向设备供电。若要检查电源线,请拆除控制面板。拧松电源线的接线端,然后将一根测试用的电线搭在裸露的引线上。 将电压电阻表设定为RX1档,然后用它的夹子钩住电源线插头的弹簧。如果仪表上的读数为零,则说明电源线工作正常。如果仪表上的读数大于零,则应更换电源线。 蒸发器盘管和冷凝器盘管 每个制冷季节开始时,以及制冷季节的每个月,都应该对蒸发器盘管和冷凝器盘管进行清洁。如果您生活在尘土较多的地区,应当更频繁地清洁盘管。用吸尘器打扫这些部件的表面。 如果盘管上的散热片弯了,请用散热片梳(大多数电器零件商店均有售)将它们弄直。散热片梳可以滑动到散热片之间的空隙中。使用时请小心,因为散热片是用轻型铝材制成的,很容易损坏。
生产型方舱冻干机主要特点、注意事项及故障排除
冻干机选型之其它项目的选择
冻干机选型之设计制造工艺和零部件问题
