方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
制冰机实际使用中常见的4类问题解答 制冰机是一种将水通过蒸发器由制冷系统制冷剂冷却后生成冰的制冷机械设备。根据蒸发器和生成过程方式原理不同,生成的冰的形状也不同,人们一般根据冰形状将制冰机分为颗粒冰机、片冰机、板冰机、管冰机、壳冰机等等。根据用途和冰本身的特性来讲,冰主要分为:管冰,块冰,颗粒冰,片冰(淡水海水),板冰(淡水海水),透明冰,冰水。不管是哪一种冰,都是由其特性决定用途的。按冰的形状可分:鳞形片冰机,雪花形制冰机,条冰机,板冰机,块冰机(可分食用小块冰机和工业用大块冰机), 冰粒机,颗粒机,管冰机,子弹头制冰机。 一台机器免不了要出现一些故障,那么我们就要根据一些情况来处理它,从而让它更好的为我们工作,让我们的效益达到最好。下面就来介绍制冰机常见的一些故障。 一、制冰机启动30秒过后就自动停怎样检查故障 检查压缩机,是不是冷媒多了或者传感器坏了 二、一台XXX的制冰机,开机一切正常,制冷到一定时间制冷效果不行了也不停机,冰板上流的水都成冰沙了,就是冰板不结冰,散热器上的铜管也不热了,这是什么原因?(散热器上的热度刚开始还可以,把水冷却的一定程度制冷效果不明显了,找制冰机维修过来说是压缩机坏了,我想不可能,压缩机坏了应该都不制冷了,是不是过滤器冰堵了?氟冲了还不行) 1、排气不足。压机坏掉 2、主要先检查,抽水系统。水泵供水流量太大(针对流水式的)截流。降低出水量。水能够流满冰模即可(一般可以在在水泵出水管用扎带扎起来,截流) 3、看下毛细管。是不是出问题了。有的机子上会出现结垢现象。就是毛细管内壁变小了。堵塞系统出现却制冷剂现象。高压不热 当然。你用彭胀阀另说了。这种情况很少。 三、制冰机的蒸发器一直发热,水泵不也不启动,风扇也不启动,是什么原因? 1、主板故障 2、温度传感器吧 3、温感电路出现故障 或损坏 四、制冰机正常运行,但是不制冰,是什么原因? 1、可能是压缩机运行不正常,你看能否听到压缩机的嘈杂声,如果有嘈杂声的话那么就应该请师父来跟你的压缩机看看了。 2、那是因为冷量不够,可以检查制冷剂是否泄漏,泄漏了就立刻补充。 3、温度传感器不能出故障 4、看调温旋钮是不是温度过高,试下把温度调低点
生产型方舱冻干机主要特点、注意事项及故障排除
冻干机选型之其它项目的选择
冻干机选型之设计制造工艺和零部件问题
