方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
注塑机工业冷水机的选配及制冷系统的维护 冷水机应用于塑料加工机械成型模具冷却,能够大大提高塑料制品表面光洁度,减少塑料制品表面纹痕和内应力,使产品不缩水、不变形,便于塑料制品的脱模,加速产品定型,从而极大地提高塑料成型机的生产效率。冷水机应用于数控机床、坐标镗床、磨床、加工中心、组合机床以及各类精密机床主轴润滑和液压系统传动媒的冷却,能够精确地控制油温,有效地减少机床的热变形,提高机床的加工精度。 如何给注塑机选配工业冷水机 今天上海亿倍主要给大家介绍国产立式、卧式注塑机在正常环境温度使用情况下,水冷式冷水机的散热水冷凝温度在35度以下,(风冷式的冷水机冷凝温度在43度以下)时的匹配。 (1)第一种方式 1HP水冷式冷水机可配80吨锁模力注塑机温度控制在5-10度; 1HP水冷式冷水机可配100吨锁模力注塑机温度控制在10-15度; 1HP水冷式冷水机可配120吨锁模力注塑机温度控制在15-20度; (附:风冷式冷水机的匹配为水冷式冷水机的0.8倍,即1HP风冷式冷水机可配64吨锁模力的注塑机温度控制在5-10度.) (2)第二种方式 1HP的水冷式冷水机可配单次注塑量为10 QZ的注塑机温度控制在5-10度. 注塑量1QZ=28.5g 以上公式为经验总结出来的结果.除运用以上公式外,业务员应考滤实际情况,选择合适的冷水机. (3):冷水机和冷却水塔的匹配, 根据以往的实际经验1HP冷水机需求一台1.2冷吨的冷却水塔才能带走冷水机所产生的热量。 工业冷水机如何维护制冷系统 关于工业冷水机我公司坚持坚持专人专业管理和维护,有条件的单位要不定期派专人到供方工厂培训学习,以获得专业的维护、维修的经验和能力。固定每三个月清洗一次冷凝器,对于压缩机采用风冷冷却的,要定期检修冷凝风机并对冷凝器进行去污除尘以保证良好的通风换热性能。对于压缩机采用水冷冷却的,除须保证要进水压力与进水温度外,还必须保证相应的流量,并定期对冷凝器内部进行清洗除垢以获取其持续的换热性能。 由于工业冷水机基本是由电气、制冷和机械多个系统组成的。因此一旦设备出现问题,要全面地对整个设备系统进行检查和综合分析。一般来说分析判断的过程可以先外后里,即首先排除外部因素后,根本故障现象对设备进行系统分解。后对系统综合的分析与判断,或者也可以采用倒推的方法查找故障原因。首先按照电气接线图查找是否是电气系统有问题,最后查找是否是制冷系统的问题,在没有弄清故障原因前,切不可盲目拆卸或是更换零部件,以免造成不必要的麻烦。
生产型方舱冻干机主要特点、注意事项及故障排除
冻干机选型之其它项目的选择
冻干机选型之设计制造工艺和零部件问题
