方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
选购冷水机四大关注点讲解 冷水机是一种水冷却设备,小型冷水机是一种能提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备.小型冷水机工作原理是先向机内水箱注入一定量的水,通过小型冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备,小型冷水机冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却的作用.冷却水温可根据要求自动调节,长期使用可节约用水.因此,小型冷水机是一种标准的节能设备。冷水机系统的运作是通过三个相互关联的系统制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。制冷系统由压缩机、冷凝器、蒸发器、贮液器、干燥过滤器、节流装置、制冷剂等基本组件组成。 一、冷水机分三种形式 风冷:适于机边冷却和集中冷却,不需外加水箱和水泵,不需水塔散热,对环境内的空气流动性要求比较高. 水冷箱型:适于机边冷却和集中冷却,不需外加水箱和水泵,同时需水塔散热 水冷开放式:温度控制机适于较大型的集中冷却,需外加保温水箱和水泵,同时需水塔散热 二、机型大小的选择用作注塑机模具冷却时,可根据注塑机的射出量来计算.一般情况下,每6盎司的射出量需用1HP的冷水机. 举例说明 客户工厂为100T(5.5OZS)3台,150T(12OZS)4台,200T(23OZS)3台,所需冷水机大小为(5.53+124+233)6=22.25,即是需用25HP的冷水机.用作其它设备的冷却时,视冷却水循环的具体流量来定. 三、冷水机的保温水箱和水泵的选型有时跟据客户工厂的实际情况,箱型冷水机也有可能需要外加水泵,此时外加的水泵型号必须于冷水机自带的水泵功率相同.如10HP箱型冷水机自带水泵功率为2HP,则外加水泵时,也须为2HP.开放式的冷水机,在外接水泵时,水泵功率要求与同等型号的箱型冷水机要求相同。 四、冷水机回水的温度,最好不要高于40度,回水温度越高,对压缩机伤害越大. 冷水机主要应用于塑胶工业:塑料成型、注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型,机械行业:激光技术、焊接、机械切削加工、非切削加工、铸造,电镀、电子行业:表面处理、电镀、电泳、医疗设备、电子行业、电路板生产、电子蕊片制造,化工业及其它行业:化工、造纸、制药业、食品加工业、铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产、超声波清冼 、首饰加工、皮革、皮草加工、油墨生产、养殖业。
生产型方舱冻干机主要特点、注意事项及故障排除
冻干机选型之其它项目的选择
冻干机选型之设计制造工艺和零部件问题
