方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
冷水机制冷量计算方式及冷水机选型计算汇总 冷水机是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的节能机器。亿倍冷水机全称为冷却水循环机,也叫制冷机、冷却机、冷冻机、冷水机组、冰水机、小型冷水机、工业冷水机、冷冻机组、低温冷水机、激光冷水机,因为各行业的广泛使用,所以根据行业不同,其别名也不计其数,我公司主要生产风冷式冷水机、水冷式冷水机、螺杆式冷水机和灌装线工业冷水机。 (一)如何选用最适合自己的工业冷水机和小型冷水机呢,其实很简单有一个选型公式: 制冷量=冷冻水流量4.187温差系数 1、冷冻水流量指机器的工作时所需冷水流量,单位需换算为升秒; 2、温差指机器进出水之间的温差; 3、4.187为定量(水的比热容); 4、选择风冷式冷水机时需乘系数1.3,选择水冷式冷水机则乘系数1.1。 5、根据计算的制冷量选择相应的机器型号。 一般习惯对冷水机要配多大的习惯用P来计算,但最主要的是知道额定制冷量,一般风冷的9.07KW的样子的话选择用3P的机器.依此类推。所以工业冷水机的选用最重要的是求出额定制冷量 (二)冷水机制冷量的计算方式 冷水机制冷量的计算方式,冷水机制冷原理,20kw就可以勒计算方式: 1:体积(升)×升温度数÷升温时候(分)×60÷0.86(系数)=(w) 2:体积(吨或立方米)×升温度数÷升温时候(时)÷0.86(系数)=(kw) 你的数据带冷水机制冷量的计算方式,冷水机制冷原理出来就可以勒4小时10000l×(15-7)÷4h÷0.86=23255w=23.255kw5小时10吨×(15-7)÷5h÷0.86=18.604kw压缩机和冷水机制冷道理冷凝器的感召我不晓得怎样给你诠释;那个你可以在网上查到的上海田枫实业有限公司(生产冷水机) (三)冷水机选型方法 (三)能量守恒法 Q=W入-W出 Q热负荷(KW) W入:输入功率(KW)例:8KW W出:输出功率(KW)例:3KW 例 Q=W入-W出 =8-3=5(kw) (二)时间温升法 Q= Cp.r.V.△TH Q热负荷(KW) Cp定压比热(KJkg.℃)……4.1868 KJkg.℃ r:比重量(Kgm3)……1000 Kgm3 V总水量(m3) 例:0.5 m3 △T水温差(℃)……△T=T2-T1 例:=5℃ H时间(h) 例:1h 例 Q= Cp.r.V.△TH=4.186810000.553600=2.908(kw) (一)温差流量法 Q=Cp.r.Vs.△T Q热负荷(KW) Cp定压比热(KJkg.℃)……4.1868 KJkg.℃ r:比重量(Kgm3)……1000 Kgm3 Vs水流量(m3h) 例:1.5 m3h △T水温差(℃)……△T=T2(出入温度)-T1(进水温度) 例:=10℃ 例Q=Cp.r.Vs.△T=4.186810001.5103600=17.445(kw) (四)橡塑常用法: Q=WC△TS Q=为所需冻水能量kcalh W=塑料原料重量KGH 例:W=31.3KGH C=塑料原料比热kcalKG℃ 例:聚乙烯PE C=0.55 kcalKG℃ △T=为熔塑温度与制品胶模时的温度差℃一般为(200℃) S=为安全系数(取1.35-2.0)一般取2.0 例 Q=WC△TS=31.30.552002.0=6886(kcalh) 冷水机主要应用于塑胶工业:塑料成型、注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型,机械行业:激光技术、焊接、机械切削加工、非切削加工、铸造,电镀、电子行业:表面处理、电镀、电泳、医疗设备、电子行业、电路板生产、电子蕊片制造,化工业及其它行业:化工、造纸、制药业、食品加工业、铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产、超声波清冼 、首饰加工、皮革、皮草加工、油墨生产、养殖业。
生产型方舱冻干机主要特点、注意事项及故障排除
冻干机选型之其它项目的选择
冻干机选型之设计制造工艺和零部件问题
