小型喷雾干燥机与
冷冻干燥机很多顾客对这二种仪器的产品用途,产品功能等信息有很多疑问,在这里乔枫实业有限公司主要针对我公司生产的QFN-6000Y小型喷雾干燥机与FD-1C-80冷冻干燥机进行对比说明;
图片对比:
小型喷雾干燥机:
冷冻干燥机
应用范围对比:
1小型喷雾干燥机:其主要适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性, 适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等,因所喷出的物料只是在喷成雾状大小颗粒时才受到高温,故只是瞬间受热,能保持这些活性材料在干燥后仍维持其活性成份不受破坏。
2冷冻干燥机:广泛应用于药品、生物制品、化工及食品工业。对热敏性物质如抗生素、疫苗、血液制品、酶激素及其他生物组织,冻干技术非常适用
主要特点对比:
1小型喷雾干燥机:●全自动控制:一键式开机,设定喷雾工艺参数后,温度到达预定温度,蠕动泵自行启动,触摸屏上显示运行动画,运行流程清晰显示;关机时只需按停止键,机器自动安全关机。
●手动控制:如需在实验过程对工艺参数进行调整,可方便切换至手动状态,整个实验过程彩色触摸屏动态显示(动画)
●设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整。
●关机保护功能:关机时只需按停止键,机器除风机外立即停止运行,保证设备不会因为误操作(强行关风机)而导致加热部分烧坏。
●喷雾、烘干及收集系统采用透明的优质高硼硅耐热玻璃材料制造,使干燥过程在无污染的环境下进行。
●内置进口全无油空压机,喷粉的颗径呈正态分布,流动性非常好,噪音非常低,小于60db。
●二流体喷雾的雾化结构,整机采用优质不锈钢材料制造,设计紧凑,无需附属设备。
●燥温度控制的设计上采用实时调控PID恒温控制技术,使全温区控温准确,加热控温精度±1℃。
●为了保持样品的纯净,配备了进风口过滤器。
●进料量可通过进料蠕动泵调节,最小样品量可达50ml。
●干燥后的成品干粉,其颗粒度较均匀,95%以上的干粉在同一颗粒度范围
2冷冻干燥机:
●外形美观,人体工学设计,操作方便。
●原装进口全封闭压缩机,高效可靠,噪音低。
●双压缩机复叠制冷,技术成熟,温度低。
●冷阱开口大,带样品预冻功能。
●冷阱为全不锈钢,冷阱内无盘管,光洁耐腐蚀。
●专利设计导流筒,提高冷阱有效面积,快速冻干。
●原装进口充气阀,可充干燥氮气或惰性气体。
●透明有机玻璃钟罩式干燥室,安全直观。
●国际标准真空接口,可与多种真空泵联用。
技术参数对比:
1小型喷雾干燥机:◆进风温度控制:30 ℃ ~300℃
◆出风温度控制:30 ℃ ~140℃
◆蒸发水量:1500mL/H ~ 2000ml/h
◆最大进料量:最大为2000ml/h(可调)
◆进料方式:蠕动泵调节
◆最小进料量:50mL
◆控温精度:±1℃
◆平均干燥时间:1.0~1.5S
2冷冻干燥机
◆冷凝温度: -80℃
◆真 空 度:< 20Pa
◆冻干面积:0.12㎡
◆盘装物料:1.2 升
◆捕水能力:4kg/24h
◆样 品 盘: Φ200mm×4层
◆电源要求:220V 50Hz 1300W
更多小型喷雾干燥机与冷冻干燥机信息可关注:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102975/index.asp
