超声波细胞粉碎机产品说明:
超声波细胞粉碎机是一种利用超声波在液体中产生空化效应的多功能、多用途仪器。它能用于多种动植物、病毒、细胞、细菌及组织的破碎,同时可用来乳化、分立、匀化、提取、消泡、清晰、纳米材料的制备、分散及加速化学反应等,超声波细胞粉碎机仪器被广泛应用于生物学、微生物学、物理学、动物学、农学、制药、化工、污水处理、纳米材料等领域。
正确使用超声波细胞粉碎机不仅能提高的实验效率,对超声波细胞粉碎机的使用寿命也是有好处的。有关超声波细胞粉碎机的使用前的注意事项总结如下:
超声波细胞粉碎机使用前的注意事项。
1.检查电源电压:
本机由220V±5%交流电压(频率为50Hz)供电,电源插座位于仪器后面板左下方。请注意电源标色。
警告:为避免雷击和使用安全,请使用接地。更换保险丝时请把电源插头先拔下。
2.仪器工作环境
本仪器需放置在室内通风良好的场所工作,可正常工作的室温范围是0℃到40℃。
为了仪器能正常工作请注意:防腐、防潮、防晒、防粉尘。
3.安装
·按各插口接好电源线,换能器,温度探头。
· 将换能器插入隔音箱内,按样品量选择容器,倒上样品后放入隔音箱内升降台上。调节升降台高度,使变幅杆末端插入样品液面一般为10—15mm 并使其位于容器中心位置。变幅杆与容器不能碰壁,变幅杆末端端面与容器底部应大于4cm(反之超声功率大时会造成空载),这样破碎效果较好,容器建议采用细长容器。量小时,超声功率开得小一些(变幅杆末端插入深度为8-10mm,但决不能与容器底部接触)
更多有关上海乔枫超声波细胞粉碎机的信息可关注:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102975/index.asp
