上海乔枫专业提供光化学反应仪|小型喷雾干燥机|无菌均质器价格,光化学反应仪|小型喷雾干燥机|无菌均质器等咨询。电话:021-54385660 18018521092
上海乔枫生产的主要仪器产品有:
超声波细胞粉碎机,又称超声波细胞破碎仪,超声波粉碎机
光化学反应仪,又称光化学反应器,光降解仪器
小型喷雾干燥机,又称实验室喷雾干燥剂,实验型喷雾干燥机。
无菌均质器,又称拍打式无菌均质器,拍打式均质器等等
光化学反应仪技术参数:
光化学反应仪主要特征:
●微电脑控制器,功率连续可调(国内领先)。
●控制器置有电流表和电压表,便于观察电流和电压变化。
●有微电脑定时器,可分步定时。
●内照式光源,受光充分。
●配有磁力搅拌器,使样品充分混匀受光。
●双层石英冷阱,可通入冷却水循环以避免光源温度过高受损。
●箱体内左侧有 2个专用插座,供箱内灯源和搅拌反应器插头用。
●配有可移动式推车,便于移动或固定。
●QF-GHX-I型适合大批量样品的处理。
光化学反应仪技术参数:
★光源功率可连续调节大小。
★QFN集成式光源控制器,可供汞灯、氙灯、金卤灯等多种光源使用。
★汞灯功率调节范围:100~1000W可连续调节。
★氙灯功率调节范围:100~1000W可连续调节。
★金卤灯功率调节范围:100~450W可连续调节。
★玻璃反应器皿可以分别选用250ml、500ml、1000ml等(或定做)。
光化学反应仪产品配置:
反应暗箱:1台,QFN专用光源控制器:1台,石英冷阱:1只,汞灯:1支,氙灯:1支,金卤灯:1支,搅拌器:1台,样品反应瓶:1只(250ml,500ml,1000ml可选),移动推车:1个。
小型喷雾干燥机主要特点
●原装进口喷头,效率高。
●彩色LCD触摸屏参数显示:进风口温度/出风口温度/蠕动泵转速 /风量/通针频率。
●全自动控制:一键式开机,设定喷雾工艺参数后,温度到达预定温度,蠕动泵自行启动,触摸屏上显示运行动画,运行流程清晰显示;关机时只需按停止键,机器自动安全关机。
●手动控制:如需在实验过程对工艺参数进行调整,可方便切换至手动状态,整个实验过程彩色触摸屏动态显示(动画)
●设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整。
●关机保护功能:关机时只需按停止键,机器除风机外立即停止运行,保证设备不会因为误操作(强行关风机)而导致加热部分烧坏。
●喷雾、烘干及收集系统采用透明的优质高硼硅耐热玻璃材料制造,使干燥过程在无污染的环境下进行。
●内置进口全无油空压机,喷粉的颗径呈正态分布,流动性非常好,噪音非常低,小于60db。
●二流体喷雾的雾化结构,整机采用优质不锈钢材料制造,设计紧凑,无需附属设备。
●燥温度控制的设计上采用实时调控PID恒温控制技术,使全温区控温准确,加热控温精度±1℃。
●为了保持样品的纯净,配备了进风口过滤器。
●进料量可通过进料蠕动泵调节,最小样品量可达50ml。
●干燥后的成品干粉,其颗粒度较均匀,95%以上的干粉在同一颗粒度范围。
●针对黏性物料,设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整。
●创新的塔壁吹扫装置,物料回收率更高。
小型喷雾干燥机技术参数
◆该产品通过欧盟CE认证
◆进风温度控制:30 ℃ ~300℃
◆出风温度控制:30 ℃ ~140℃
◆蒸发水量:1500mL/H ~ 2000ml/h
◆最大进料量:最大为2000ml/h(可调)
◆进料方式:蠕动泵调节
◆最小进料量:50mL
◆控温精度:±1℃
◆平均干燥时间:1.0~1.5S
◆整机功率:3KW /220V
◆外形尺寸:1200mm(高)×650mm(长)×500mm(宽)
无菌均质器:
拍打式无菌均质器主要特征:
●国际领先的踏板压印功能,使得粉碎更加细致 。
●箱门:四块强化透明窗口,可确认粉碎运行程度。
●窗口传感器功能(箱门手柄:start/stop功能,未关紧时红灯亮起)。
●LED指示灯便于检查内部均质情况
●踏板距离调节功能:厚/薄样品均可全部粉碎
●提示功能:(粉碎完成后,自动发出蜂鸣声)
●通过LCD确认运行状态、速度、时间的功能
●均质开始时,绿灯闪烁。
●均质结束时,红灯亮起。
拍打式无菌均质器技术参数:
★有效容积:3~400ml
★规格:W280*D440*H260mm
★拍击间距:0~50mm可调
★观察窗:4个
★压印踏板:2块
★整机重量:18Kg
★速度调节:1~10级
★发动机速度自动调节功能
1:可连读& 1秒~60分钟,自由调节 :
2:实现分:秒或小时:分等单位选择(可在内部进行变更)
3:Timer运行完成时,发出蜂鸣声(可调节时间)
4:停电恢复时,按照剩余时间运行(时间记忆功能:每2分钟储存一次)
阅读362次
已关注
