索氏提取器|脂肪测定仪|固相萃取装置厂家
索氏提取器|脂肪测定仪|固相萃取装置厂家直销
上海乔枫专业生产索氏提取器,固相萃取装置的专业生产厂家。垂询电话:021-54385660,18018521092  24小时在线QQ:244167759
索氏提取器又称粗脂肪测定仪,脂肪测定仪,脂肪测试仪,脂肪仪,脂肪测量仪,粗脂肪测定仪,脂肪抽提仪,脂肪提取仪,脂肪提取器,索氏提取仪等。
上海乔枫生产的索氏提取器/脂肪测定仪,6联的,2联的,图片如下。
2联的
6联的
6联的可以同时测定6个样品,2联的可以同时测试2个样品。
固相萃取装置又分为圆形固相萃取和方形固相萃取。
索氏提取器/脂肪测定仪产品说明:
索氏提取器主要由加热抽提,溶剂回收和冷却三大部分组成。操作时可以根据试剂沸点和环境温度不同而调节加热温度,试样在抽提过程反复浸泡及抽提,从而达到快速提取目的。
QSXT-06型索氏提取器/脂肪测定仪技术指标:
1、应用范围:含油量在0.5%-60%范围内的粮食、饲料、油料等各种样品;||
2、每批提取样品数:6个;
3、提取瓶容积:150ml/个;
4、提取样品量:0-5g/个;
5、抽提时间可调,到时报警;
6、提取溶剂可自动回收;
7、控温范围:室温+5oC ~ 100oC
8、电源电压:220V±10V 频率50Hz;
9、电加热功率:300W;
10、外型尺寸(mm):550×320×626;
11、重量:23kg。
QSXT-02型索氏提取器/脂肪测定仪技术指标:
1、应用范围:可用于提取粮食、饲料、油料、土壤等各种样品;
2、每批提取样品数:2个;
3、提取瓶容积:500ml/个;
4、提取样品量:0.5-20g/个;
5、抽提时间可调,到时报警;
6、提取溶剂可自动回收;
8、电源电压:220V+10V 频率50Hz;
9、 电加热功率:300W;
10、外型尺寸(mm):750×360×550;
11、重量:16kg。
固相萃取装置:
固相萃取装置产品说明:
固相萃取/固相萃取装置(Solid-Phase Extraction,简称SPE)是一种被广泛应用且备受欢迎的样品前处理技术,就是利用固体吸附剂将液体样品中的目标化合物吸附,与样品的基体和干扰化合物分离,然后再用洗脱液洗脱或加热解吸附,达到分离和富集目标化合物的目的。它在传统的液—液萃取基础上采用物质间相似作用的相似相溶原理并结合目前广泛应用的液相色谱和气相色谱固定相基本知识发展而来。
固相萃取装置主要特征:
●圆柱形设计,整体密封性能优越。
●整机采用有机玻璃制作,耐腐蚀性好。
●与DP系列真空泵配套使用真空度可达0.098Mpa。
●真空槽采用特硬玻璃模具成形,其壁厚均匀故可承受-0.085Mpa以上的高负压。
●萃取柱托盘采用特高分子材料制成,其美观耐腐蚀并且长期使用在高压力状态下不变形。
●内部试管架由聚四氟制成故有很高的耐腐蚀。
固相萃取装置技术参数:
型 号 孔数 气体控制方式 压力显示 真空度 流量控制阀 价格(元)
QSE -36A 36 统一控制 有压力表 0.098Mpa 9500
QSE -36B 独立控制每个孔 36个 13500
QSE -72A 72 统一控制 12500
QSE -72B 独立控制每个孔 72个 16500
友情提示
1.
您只要致电:021-54385660 我们可以帮您推荐符合您要求的固相萃取装置--36B系列相关产品!
2.
由乔枫实业为您提供的固相萃取装置--36B系列系列产品在您成功下达订单后表示您已成为乔枫实业服务对象,乔枫实业同时将在以后的服务中为您提供等相关产品,并且您可以享受优质的售后服务。详情请您拔打全国客服热线:021-54385660
固相萃取装置产品说明:
固相萃取装置主要特征:
●圆柱形设计,整体密封性能优越。
●整机采用有机玻璃制作,耐腐蚀性好。
固相萃取装置技术参数:
阅读393次
最新动态
当前位置: 上海乔枫 动态 索氏提取器|脂肪测定仪|固相萃取装置厂家
