买小型喷雾干燥机|光化学反应仪,送港澳四日游
上海乔枫专业提供光化学反应仪,小型喷雾干燥机价格,光化学反应仪,小型喷雾干燥机等咨询。电话:021-54385660 18018521092.
为庆祝乔枫成立2年,本厂家现推出购买光化学反应仪或小型喷雾干燥机,送港澳四天三夜港澳游。本活动截止日期为:2013年10月31日。
光化学反应仪技术参数:
光化学反应仪主要特征:
●微电脑控制器,功率连续可调(国内领先)。
●控制器置有电流表和电压表,便于观察电流和电压变化。
●有微电脑定时器,可分步定时。
●内照式光源,受光充分。
●配有磁力搅拌器,使样品充分混匀受光。
●双层石英冷阱,可通入冷却水循环以避免光源温度过高受损。
●箱体内左侧有 2个专用插座,供箱内灯源和搅拌反应器插头用。
●配有可移动式推车,便于移动或固定。
●QF-GHX-I型适合大批量样品的处理。
光化学反应仪技术参数:
★光源功率可连续调节大小。
★QFN集成式光源控制器,可供汞灯、氙灯、金卤灯等多种光源使用。
★汞灯功率调节范围:100~1000W可连续调节。
★氙灯功率调节范围:100~1000W可连续调节。
★金卤灯功率调节范围:100~450W可连续调节。
★玻璃反应器皿可以分别选用250ml、500ml、1000ml等(或定做)。
光化学反应仪产品配置:
反应暗箱:1台,QFN专用光源控制器:1台,石英冷阱:1只,汞灯:1支,氙灯:1支,金卤灯:1支,搅拌器:1台,样品反应瓶:1只(250ml,500ml,1000ml可选),移动推车:1个。
小型喷雾干燥机主要特点
●原装进口喷头,效率高。
●彩色LCD触摸屏参数显示:进风口温度/出风口温度/蠕动泵转速 /风量/通针频率。
●全自动控制:一键式开机,设定喷雾工艺参数后,温度到达预定温度,蠕动泵自行启动,触摸屏上显示运行动画,运行流程清晰显示;关机时只需按停止键,机器自动安全关机。
●手动控制:如需在实验过程对工艺参数进行调整,可方便切换至手动状态,整个实验过程彩色触摸屏动态显示(动画)
●设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整。
●关机保护功能:关机时只需按停止键,机器除风机外立即停止运行,保证设备不会因为误操作(强行关风机)而导致加热部分烧坏。
●喷雾、烘干及收集系统采用透明的优质高硼硅耐热玻璃材料制造,使干燥过程在无污染的环境下进行。
●内置进口全无油空压机,喷粉的颗径呈正态分布,流动性非常好,噪音非常低,小于60db。
●二流体喷雾的雾化结构,整机采用优质不锈钢材料制造,设计紧凑,无需附属设备。
●燥温度控制的设计上采用实时调控PID恒温控制技术,使全温区控温准确,加热控温精度±1℃。
●为了保持样品的纯净,配备了进风口过滤器。
●进料量可通过进料蠕动泵调节,最小样品量可达50ml。
●干燥后的成品干粉,其颗粒度较均匀,95%以上的干粉在同一颗粒度范围。
●针对黏性物料,设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整。
●创新的塔壁吹扫装置,物料回收率更高。
小型喷雾干燥机技术参数
◆该产品通过欧盟CE认证
◆进风温度控制:30 ℃ ~300℃
◆出风温度控制:30 ℃ ~140℃
◆蒸发水量:1500mL/H ~ 2000ml/h
◆最大进料量:最大为2000ml/h(可调)
◆进料方式:蠕动泵调节
◆最小进料量:50mL
◆控温精度:±1℃
◆平均干燥时间:1.0~1.5S
◆整机功率:3KW /220V
◆外形尺寸:1200mm(高)×650mm(长)×500mm(宽)
阅读148次
最新动态
当前位置: 上海乔枫 动态 买小型喷雾干燥机|光化学反应仪,送港澳四日游
