本设备专用陶瓷行业,球精度和流动性非常好。
专门的三流体干燥,国内一大创新。直接将均匀的球形雾滴通过均匀的热量变成颗粒。
1、料液条件
物料名称: 氧化铝/碳化硅/氧化硅/陶瓷浆料专用喷雾干燥机
初水分:60-85%
终水分: ≤3%
进风温度: ≤280℃
排风温度: 90℃
处理量: 约5kg/h
料液温度: 70℃
2、工艺条件
雾化方式: 三流雾化(国内独家)
雾滴与热空气接触方式: 对流式
热源和加热方式:电加热
进风温度: 280℃左右
排风温度: 90℃左右
产品捕集方式:塔底
系统材质要求:热风管及物料经过处材质:SUS304,
3、设计气象条件 大气压力: 标准大气压 环境温度: 20℃ 相对湿度: 80%
4、公用工程
4.1、电源 动力电源: 380V,3相5线,50HZ
功率:25kw
4.2、压缩空气 压力: 32kPa
4.4、设备占地面积约(长×宽×高)m
长×宽×高 2×2×2.5
控制系统:智能控制、数显式仪表显示。
http://qfn888.com
乔枫品牌闭式循环喷雾干燥机将要问世啦
大颗粒喷雾干燥机,上海乔枫的喷雾干燥造粒机有什么特别的
为什么有的物料压制成形用的坯料要采用造粒粉料
