低温喷雾干燥机产品说明:
QFN-9001型低温喷雾干燥机及其主要适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性, 适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等,因所喷出的物料只是在喷成雾状大小颗粒时才受到高温,故只是瞬间受热,能保持这些活性材料在干燥后仍维持其活性成份不受破坏。该型喷雾干燥机可以实现在常温下进行喷雾干燥。
低温喷雾干燥机主要特点:
● 突破性结构,全分子筛专利蜂巢转轮设计。
● 转轮内置高效分子筛。
● 超低值耗材。
● 干燥风能达到-60~-70℃以下的超低露点。
● 采用P.I.D温度控制系统,可显示再生温度和低露点回风温度。
● 马达逆相和过载保护功能。
● 超温警报、故障停机及显示功能。
● 控制原件采用欧姆龙、西门子、富士等名牌产品。
● 结构简单紧凑,保养方便,故障率极低。
● 外型采粉体烤漆,亮丽大方。
●彩色LCD触摸屏参数显示:进风口温度/出风口温度/蠕动泵转速 /风量/通针频率。
●全自动控制:一键式开机,设定喷雾工艺参数后,温度到达预定温度,蠕动泵自行启动,触摸屏上显示运行动画,运行流程清晰显示;关机时只需按停止键,机器自动安全关机。
●手动控制:如需在实验过程对工艺参数进行调整,可方便切换至手动状态,整个实验过程彩色触摸屏动态显示(动画)
●设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整。
●关机保护功能:关机时只需按停止键,机器除风机外立即停止运行,保证设备不会因为误操作(强行关风机)而导致加热部分烧坏。
●喷雾、烘干及收集系统采用透明的优质高硼硅耐热玻璃材料制造,使干燥过程在无污染的环境下进行。
●内置进口全无油空压机,喷粉的颗径呈正态分布,流动性非常好,噪音非常低,小于60db。
●二流体喷雾的雾化结构,整机采用优质不锈钢材料制造,设计紧凑,无需附属设备。
●燥温度控制的设计上采用实时调控PID恒温控制技术,使全温区控温准确,加热控温精度±1℃。
●进料量可通过进料蠕动泵调节,最小样品量可达50ml。
●干燥后的成品干粉,其颗粒度较均匀,95%以上的干粉在同一颗粒度范围。
●针对黏性物料,设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整。
喷雾干燥机技术参数
◆除湿风量 60立方/小时
◆干燥风机耗电量:0.4kw
◆再生风机耗电量:0.2kw
◆再生电热耗电量:2.4kw
◆进风温度控制:30 ℃ ~300℃
◆出风温度控制:30 ℃ ~140℃
◆蒸发水量:1500mL/H ~ 2000ml/h
◆最大进料量:最大为2000ml/h(可调)
◆进料方式:蠕动泵调节
◆最小进料量:50mL
◆控温精度:±1℃
◆平均干燥时间:1.0~1.5S
◆整机功率:4.5KW /380V
http://qfn888.com
乔枫品牌闭式循环喷雾干燥机将要问世啦
大颗粒喷雾干燥机,上海乔枫的喷雾干燥造粒机有什么特别的
为什么有的物料压制成形用的坯料要采用造粒粉料
