方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 物理指标>pH |
参考标准 | 土壤PH酸碱度 |
土壤pH测定是农业研究中常见的项目之一,土壤的pH值不仅反映了土壤中养分的存在形态和有效性,也与其理化及生物化学性质有着密切的关系。如何测定土壤的PH值呢?今天,给大家介绍下安莱立思台式酸度计PH400基础型测量土壤pH值的方法,此方法操作简单,
如何测定土壤的pH值
土壤pH测定是农业研究中常见的项目之一,土壤的pH值不仅反映了土壤中养分的存在形态和有效性,也与其理化及生物化学性质有着密切的关系。本文描述了当前国内及海外通用的土壤pH测定方法,仅供参考。
一、准备稀释土壤的水或溶液:
土壤pH测定方法要求使用下述三种液体之一稀释样品。
• 水:电导率值小于0.2mS/m (25°C/77°F时),pH值不低于5.6
• 氯化钾溶液:浓度1mol/L
• 氯化钙溶液:浓度0.01mol/L
二、样品的采集与处理:
土壤pH测定方法对样品的采集有着明确的规定:
• 采集适量的新鲜土壤并置于室内风干,样品应避免阳光直射,防止酸、碱等气体以及灰尘的污染。
• 可使用干燥箱烘干样品,注意:干燥箱的设定加热温度不能大于40°C(104°F)。
• 用四分法提取适量的样品,剔除土壤以外的杂物,并用0.84mm孔径的试验筛过滤。
三、样品的配制:
中国与海外的土壤pH测定方法对样品的配制有不同的要求:
• 中国标准:称取10g(±0.1g)的样品置入50mL的容器中,加入25mL水(或者溶液),搅拌5分钟,然后静置1至3小时。
• 国际标准:称取10g(±0.1g)的样品置入100mL的容器中,加入50mL水(或者溶液),搅拌60分钟,然后静置1至3小时。
四、pH测定:
• 进行土壤pH测定前,您需要校准仪表,校准完毕,将配制好的土壤悬浮液置于搅拌器上,开启搅拌功能。
• 将pH电极(与温度探棒)同时浸入样品液中,等待测量值稳定后,记录数值。
注意事项:
• 校准时,标准缓冲液的温度与样品液的温度不能相差过大,误差应控制在1°C内。
• 筛选后的土壤样品不宜过细,否则影响会测量结果。
• 配置后的样品液必须沉淀充分的时间,否则影响pH电极扩散层与自由溶液之间氢离子分布。
• 如果当前水浸提液的pH低于7,应采用盐浸提液测定土壤的pH值,方法为使用氯化钾或氯化钙溶液配制土壤样品。
电导率仪在牛奶掺假检测中的应用
牙膏中氟含量的测定
碘离子浓度计在人尿中碘含量测定方面的应用
