方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 非金属矿产 |
检测项目 | |
参考标准 | 《沉积岩中总有机碳的测定》GB/T 19145-2003 |
在常规和非常规油气勘探开发中,有机碳是烃源岩的重要评价指标之一,烃源岩中的有机碳近似地反映了烃源岩中有机质的丰度,烃源岩都是沉积岩。 有机碳是指沉积岩石中与有机质有关的碳元素,有机碳含量(TOC)是指单位重量岩石中有机碳的重量,用百分数来表示。有机碳含量是一种简便而有效的评价有机质丰度的办法,是几十年来评价烃源岩有机质丰度最主要的指标。有机碳含量是国内外做为烃源岩有机质丰度评价应用得最早,资料积累最多的一项指标。我国对陆相烃源岩研究工作最为深入,已形成了一套较规范的评价标准。 样品通过固态感应炉加热到非常高的温度。 碳原子和硫原子与氧结合生成一氧化碳、二氧化 碳和二氧化硫。气流经过加热的集尘器和水分捕 集器后,进入一个宽范围的红外探测器,检测出 气体中的二氧化硫。 在二氧化硫检测完成之后,气体进入另一个 燃烧炉,二氧化硫和一氧化碳会在这个燃烧炉中 进一步氧化成三氧化硫和二氧化碳。通过三氧化 硫捕集器从气体中除去三氧化硫,继而可以通过 第二宽范围红外探测器定量测量二氧化碳。
样品通过固态感应炉加热到非常高的温度。 碳原子和硫原子与氧结合生成一氧化碳、二氧化碳和二氧化硫。气流经过加热的集尘器和水分捕集器后,进入一个宽范围的红外探测器,检测出气体中的二氧化硫。
在二氧化硫检测完成之后,气体进入另一个 燃烧炉,二氧化硫和一氧化碳会在这个燃烧炉中 进一步氧化成三氧化硫和二氧化碳。通过三氧化 硫捕集器从气体中除去三氧化硫,继而可以通过第二宽范围红外探测器定量测量二氧化碳。
然后,自动进样臂将陶瓷坩埚从仪器中取出。
首先将陶瓷坩埚放置到马弗炉里,在1100°C 下加热1小时,这对于分析低碳含量的样品尤为重要。之后的操作步骤中都需要使用干净的坩埚钳夹取,避免样品污染。
按照标准GB/T 19145-2003对样品进行前处理,遵循的处理流程为:称重→酸洗→水洗→烘干(所有操作均在坩埚中进行)。
在分析实际样品之前,对合适含量的标样进行每日校正因子测试。确保仪器状态正常后进行样品分析。
车用尿素水溶液中的尿素含量测定解决方案
油气、煤炭中碳、氮、硫元素分析解决方案
硅微粉中碳硫分析
德国元素elementar 快速测氮仪 trace N cube
德国元素elementar 快速硫氮仪 trace SN cube
德国元素BiovisION Honey同位素比值质谱仪系统
德国元素ferro.lyte火花直读光谱仪
Elementar总有机碳分析仪 enviro TOC
红外碳硫仪
德国元素elementar 快速测硫仪 trace S cube
德国元素elementar杜马斯定氮仪rapid MAX N exceed
德国元素elementar杜马斯定氮仪rapid N exceed
德国元素elementar inductarONH cube 氧氮氢分析仪
elementar inductar EL cube无机元素分析仪
inductar ONH cube无机元素分析仪
elementar UNICUBE元素分析仪
isoprime GC5 稳定同位素比质谱气相接口
德国元素elementar soli TOC cube碳组分分析仪
