Binder APT-COM?数据控制系统,是一项便利而先进的技术。由三个不同的版本的软件和相连设备组成,为从最简单的测量到符合指导方针的各种任务提供了所需要的各种特性,对工艺过程的严密监控和过程数据的记录存档。以电子格式和硬拷贝方式自动产生记录文档,不需要额外的工作量即可产生符合指导方针要求的记录文档。对于广泛的应用场合,均使用方便,包括符合GLP/GMP要求的实验室应用场合。
Binder APT-COM?数据控制系统用网线来连接binder 恒温恒湿箱的时候,会出现断电后,仪器就连接不上的问题。Binder官方售后中心——上海景宁工程师为您详细讲解解决方法。这个问题可以通过一个支持DHCP静态地址分配的路由器来解决。一般的路由器有四个可供使用的接口,除去连接电脑的一个接口,一个路由器可以连接3台箱子,如果客户的Binder恒温恒湿箱少于3个,可以用一个路由器来串联箱子跟电脑。如果Binder恒温恒湿箱的数量大于3台,可以在路由器前面再加个交换机,把所有恒温恒湿箱先并联在交换机上,然后用一根网线连接交换机与路由器,路由器再通过一根网线与电脑连接(整个连接图见图1)。每个箱子都有唯一的MAC 地址(见图2),通过路由器可以给每个MAC 地址都分配一个静态的IP 地址,这样的话,当仪器断电的时候,就不会出现连接不上的问题。
图 1
图 2
静态 IP 地址的设置方法
1、进入路由器的设置界面,找到“DHCP 服务器”
2、选择“DHCP 服务”,里面的各项设置可参考下图所示:
3、设置“静态地址分布” ,给每一台仪器分配一个 IP 地址,所分配的 IP 地址要在上面 “地址池开始地址” 与 “地址池结 束地址” 之间。 设置完成后, 按 “保存” ,电脑会提示,要重新启动路由器,设置才会生效。
4、连接好仪器,打开仪器电源,路由器的“客户端列表”会显示已连接到的 binder 箱子。
更多了解,请登录上海景宁www.joinstrument.com!
东南科仪招聘,寻找专业的你
药物稳定性试验箱的选择
水性涂料的粘度检测应用
彩通公布2018年度代表色:PANTONE® 18-3838 紫外光色
LOGAN禄亘干加热自动透皮系统SYSTEM 918-12
LOGAN禄亘直立式透皮扩散仪FDC-6TA
LOGAN禄亘8位溶出渗透PERMETRO 800
LOGAN溶出仪-禄亘8位溶出自动取样系统SYSTEM 850DL
LOGAN溶出仪-禄亘12位自动取样系统SYSTEM 860DL
LOGAN溶出仪-往复筒往复架法SYSTEM ADR III-7
LOGAN溶出仪禄亘12位自动取样摄像系统SYSTEM 860CDL
博勒飞DVNEXT粘度计-Brookfield粘度计
美国博勒飞Brookfield CTX质构仪
美国X-rite爱色丽色彩管理解决方案
美国X-rite爱色丽Color i Match配色软件
美国X-rite爱色丽颜色品质控制软件
美国X-rite爱色丽 孟塞尔FM 100色棋
美国X-rite爱色丽 eXact™色彩测量解决方案
美国 X-rite爱色丽Judge QC光源箱
