目前市面的旋光仪形形色色,大致可以分为几类:按照产地来分,有进口的和国产的区分,在一些核心指标上,进口与国产的的还是有很大差距。 就进口的仪器来讲,可分为多波长,双波长,.单波长的区别,各种灯源如钠灯,汞灯和钨卤灯各有其特点。在内部光路设计上现在有两种方式,比较新的方式是起偏镜和检偏镜还有检测器采用耦合的方式采集数据,仪器精度不会受到旋光仪的影响。而从传统的模式不彩耦合方式,精度会明显的随着旋光的增加而迅速下降,一般只能在小于1的时候才能保持较高的精度。
在选购旋光仪时应该注意:准确度、重复性这些仪器最重要的指标,样品透过率这一指标可以反映仪器的灵敏度,一般样品透过率1%的都相对灵敏度比较高的。比如市面上常见的英国B+S全自动旋光仪测试精度高达±0.01。如果选购控温型旋光仪,那么控温精度就比较重要,如果控温精度不够高,稳定性不够好,那不如直接外接水浴进行控温。
旋光仪选用钠灯做光源和选用LED等做光源有什么区别?首先所有旋光度的测量,都是必须在固定的单波长下测量的,钠灯在空气中的波长是589.3nm,LED灯在配合特殊的滤光片后,也能达到589.3nm,起到和钠灯一样的效果。其次钠灯的寿命一般在50—200小时不等,而LED灯的寿命一般都至少要超过5000小时,并且LED灯的价格也要远远低于钠灯,所以LED灯取代钠灯已经是一个必然趋势。
什么样品测试时需要控温?温度对一切物质的旋光度都有影响,所以理论上来说,所有样品的测试都会对温度有一定要求,但是也有一些物质,比如说糖它自身有一套比较完整的温度系数修正表,又或者是用户对最终结果要求不高,对温度引起的数据偏差可以忽略的都可以选购不带控温的旋光仪。但除此之外的测试,都会对温度有严格要求,大部分需要测量的样品都没有确定的温度补偿系数,同时GMP中也严格规定了测试温度的要求,因而需要选择带控温的旋光仪。
旋光仪的自动校准功能可以给我们带来什么样的好处?仪器具备了自动校准功能,可以让用户时刻了解仪器的运行情况,并且及时的调整仪器的测试精度,使仪器自始至终达到一个良好的工作状态。
内置了帕尔帖控温系统,通过各种温度传感器,半导体控温传感器,以及PID温度控制等电路,最终使仪器具备了温度波动不大于0.1度,精确度不大于0.3度的这样一个非常精确的控温环境,完全满足各类样品测试对温度精度的需要。
英国B+S ADP440+全自动旋光仪测试精度高,采用最新光路系统几乎免保养,采用黄色的LED灯源,配上相应的干涉滤光片和光电二级管检测器,光密度的测试上限可达到3.0。ADP440+全自动旋光仪标准配置了2个标度,用户也可以自定义标度,满足各种特殊的工业需求。ADP440+全自动旋光仪符合GLP要求,可测试平均值。最难能可贵的是,英国B+S拥有UKAS的认证资质,ADP440+全自动旋光仪可使用标准物质进行校正。确保仪器最佳的准确性。
更多了解请登录上海景宁www.joinstrument.com,B+S中文网站www.bs-china.cn!
东南科仪招聘,寻找专业的你
药物稳定性试验箱的选择
水性涂料的粘度检测应用
彩通公布2018年度代表色:PANTONE® 18-3838 紫外光色
LOGAN禄亘干加热自动透皮系统SYSTEM 918-12
LOGAN禄亘直立式透皮扩散仪FDC-6TA
LOGAN禄亘8位溶出渗透PERMETRO 800
LOGAN溶出仪-禄亘8位溶出自动取样系统SYSTEM 850DL
LOGAN溶出仪-禄亘12位自动取样系统SYSTEM 860DL
LOGAN溶出仪-往复筒往复架法SYSTEM ADR III-7
LOGAN溶出仪禄亘12位自动取样摄像系统SYSTEM 860CDL
博勒飞DVNEXT粘度计-Brookfield粘度计
美国博勒飞Brookfield CTX质构仪
美国X-rite爱色丽色彩管理解决方案
美国X-rite爱色丽Color i Match配色软件
美国X-rite爱色丽颜色品质控制软件
美国X-rite爱色丽 孟塞尔FM 100色棋
美国X-rite爱色丽 eXact™色彩测量解决方案
美国 X-rite爱色丽Judge QC光源箱
