方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
生物样本中的挥发性物质分析的典型代表是血醇浓度的测定,一般采用静态顶空或顶空固相微萃取进行测定.Russo运用质谱作为顶空气相色谱的检测器,采用选择性离子监测的方法,分析了人体组织中苯的浓度.该方法具有高的分析灵敏度和好的重现性.最低检测限可以达到10ng/g.SGhuberth建立了分析酒后架车人员血液中乙醇浓度的测定方法,并且确定血液中乙醇的浓度为10mmol/L时,作为饮酒的限量标淮.Penton对静态顶空和顶空固相微萃取测定血液中乙醇的方法进行了比较,发现两种方法所能测定的血液中乙醇的范围相似.Dills等运用静态顶空法系统测定了1,1,1-三氯乙烷、甲苯、二甲苯、乙基苯等在血液中的含量,内标法测得的浓度范围在0.01-1mg/mL之间,检测限可以达到mmol/L水平,并且分析了生物样本中的挥发性有机物的顶空分析方法该如何优化。
气相色谱仪在食品检测中的应用
离子迁移谱放射源的原理示意图
鸿作盛威:原子吸收光谱法测定注射用丹参中总钠的含量
