方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 合成树脂/塑料 |
检测项目 | |
参考标准 |
PVC中邻苯二甲酸酯类增塑剂分析方法 在PVC玩具中通常添加一些增塑剂,来增加玩具的弹性和韧性。邻苯二甲酸酯类物质就是增塑剂中的一类。这类物质具有毒性,会诱导癌症。欧盟指令中规定PVC塑料玩具中邻苯二甲酸酯类物质的总含量不超过0.1% 。因此确立一种准确、有效的检测方法十分有必要。本文先将塑料样品进行粉碎、用正己烷溶剂抽提,然后采用气相色谱法(Gc),选用氢火焰电离检测器(rID),采取程序升温进行检测,用内标法对其进行定量分析。测定的结果精密度较好,变异系数为4.2% ,回收率在52% 到69%之间。
气相色谱仪在食品检测中的应用
离子迁移谱放射源的原理示意图
鸿作盛威:原子吸收光谱法测定注射用丹参中总钠的含量
