紫外可见分光光度计的主要性能指标
2013/08/26   下载量: 53
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
紫外可见分光光度计的主要性能指标有光度准确度、波长范围、波长准确度、波长重复性、杂散光、重复测量精确度、基线稳定性和平坦性、狭缝宽度、响应时间及扫描速度等。 这里主要介绍引起仪器测量误差的几个性能指标。 1—光度准确度 (1)光度准确度的表示方法 光度准确度是指实际测旦的光废读数值与真实值之差。该偏差越小说明测量的数据越准确可靠,或者说光度准确度越高。光度准确度主要有吸光度准确度和透射比准确度两种表示方法。 吸光度淮确度或吸光度误差用AA(或AA)表示,适剔比准确度或透射比误差用rA(或d F)表示。绝大多数分光光度计制造厂商都向使用者提供仪器的吸光度准确度或吸光度误差AA(或dA),并都指出在什么吸光度情况下测量,同时还给出透射比准确度或透射比误差rA(或A T)。 如美国Va贞凹公司的CMy5、CMy500、CaV600,美国P—E公司的L咀1bda9、L皿lbda900等仪器,给出吸光度在1.OA时,吸光度准确度或吸光度误差AA(或AA)为io.o034,透射比准确度或透射比误差rA(或d 7)为o.08%70日本岛律公司的uvL260、uv—2450Pc、W2550Pc等仪器,给出在吸光度为。一o.5时,吸光度准确度或吸光废误差AA(或AA)为i00mA,吸光度为o.5一1.oA时,吸光度准确度或吸光度误差AA(或AA)为io.M4A,同时又给出透创比准确度或透别比误差7A(或A 7)为i o.3%7,北京普析通用公司的川—1901、川—1800系列,北京瑞利公司的uvL2100,上海分析仪器总厂的760Mc等紫外可见分光光度计等,给出吸光度为。一o.5时,吸光度准确度或吸光度误差AA(或AA)为io.肥A,吸光度为o.5—1.o八时,吸光度准确度或吸光度误差AA(或AA)为io.M4A,同时又给出透射比准确度或透射比误差7A(或A了)为io.3%rD (2)吸光度准确度用于判断仪器性能 李吕厚建立丁透射比误差rA与吸光皮奥值4。的关系,绘制了6条误差曲线(图4—H)。这6条误差曲线可以覆盖目前各国不同厂家制造的、各种不同类型和型号的紫外可见分光光度计的误差关系。 操作人员只要知道使用的仪器的rA(根据仪器制造商提供或自己测试数据),再根据当时测试的试样的吸光度数据,就可以查得所测试数据由于仪器的TA而引起的相对误差,从而判断自己分析测试数据的可靠性。 例如,所使用的紫外可见分光光度刘给出的yA为io.3%yP分析测试要求相对误差为<1%,通过查图4‘U(查o.003T曲线)可知,由于受仪器本身yA(或A T)的限制,即使其他因素不产生误差,它也只能满足对吸光度为O.25—0.75A的试样的分析测试要求;如果试样的吸光度<o.254(浓度偏稀),或>o.75A(浓度偏高)时,测量误差都将超过1%。 2.光谱带宽 比耳定律建立的前提是入射光是单色光,而在实际中绝对不可能从光谱仪器的单色器上得到真正的单色光,即使是选用仪器上设置的最小光谱带宽,也难以获得纯的单色光,只能得到波长范围很窄的光谱带*非单色光的光谱带宽度与使用仪器的光谱带宽有关,所用仪器的光谱带宽越大,非单色光的光谱带宽度就越大,光谱纯度就越差,所引起的分析测试误差就越大。 我国和世界各国药典规定用于药检的紫外可见分光光度计的光谱带宽要求事2nm。 3.杂散光 杂散光是指不应该有光的地方所辐射的光。杂散光是紫外可见分光光度计非常重要的关键技术指标,是仪器分析误差的主要来源,直接限制被分析测试样品浓度的上限。当一台紫外可见分光光度计的杂散光—定时,被分析的试样浓度越大,其分析误差就越大。 杂散光对紫外可见分光光度计分析测试误差的影响主要有两种形式。第一种形式是杂散光的波长与测试波长相同。它是由于测试波长的光线偏离正常的光路,在不通过测试样品的情况下,直接照射到光电转换器,L。这类杂散光大多数是由i:光学元件、机械零件的反射和漫肘所引起的。第二种形式是测试波长以外的光.偏离正常光路而到达光电转换器的光线。这类杂散光通常是由光学系统的某些缺陷,如光学元件的表面被擦伤、仪器的光学系统设计不好、机械零部件加工不良,使光路位置错移等所引起的。
方案下载
配置单
上一篇 气相色谱仪在食品检测中的应用
下一篇 气相色谱法检测卷烟包装材料中挥发性有机化合物
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿作盛威 方案 紫外可见分光光度计的主要性能指标
