全自动完整性测试仪由电脑全自动控制,通过在预制压力下单位时间内的压力衰减量,测定滤材的 大孔径气泡点压力,并能自动计算出被测滤材单位时间内扩散流值。判断滤芯优劣,实现对除菌过滤器整机完整性测试,以保证滤芯在生产过程中的有效使用。
滤膜完整性测试仪 是对滤芯及滤器进行完整性测试的专用仪器,其目标是对过滤膜材料的完整性进行认证。
滤膜完整性测试仪 泡点测试
润湿液体由于毛细管作用停留在膜中的多孔道中。这种毛细管作用随孔径变小而增强。取决于膜孔径的气体压力将液体逼出孔道。此时的压力被称为“泡点”或简称BP。液体首次会从膜上 大的孔径出来。因此,滤芯的BP值同时与膜材(润湿角因不同材质而异)特别是润湿液体的表面张力有关。低表面张力的液体如有机溶剂,去污剂和乳化剂的BP值均较低。BP值还与润湿介质的温度有关。泡点测试法特别适合圆片膜的完整性测试。
应用范围:
圆片滤膜(Disc membrane):Φ25mm至Φ300mm的各种滤膜
标准折叠式滤芯 (Standard cartridge):2.5″至40″,1芯至9芯
囊式滤芯 (Capsule)
小型滤芯 (Mini cartridge)
空气过滤器的检测 2.5″至40″
安全注意事项:开机之前,敬请仔细阅读本 使用指南,以防止出现对操作人员的意外伤害或对仪器的损坏等的事件。操作前,请阅读“安装与设置”,保证对仪器各部件的正确安装与连接。在*次操作前,务必请有操作经验的人员进行指导,防止误操作造成意外事件的发生。电击危险: 确保在安装或维修该仪器之前使所有导线断电,防止在带电情况下,对人员或设备造成伤害。
技术参数:
1.电源/功率 170-240V AC, 50/60Hz;100W
2. 大操作压力 7999 mbar
3. 低进气压力 3000 mbar
4.外型尺寸 500(长) x200(宽)x 180(高)
5.测试范围 测试压力:500-6900mbar
6.测试精度 灵敏度:± 1.0 mbar ; 气泡点:±60 mbar ;
7.操作条件 环境温度:0℃ ~ +50℃; 相对湿度:10-80%
8.测试耗时 基本泡点测试:2 min±2min; 扩散流测试7±2min; 水浸入流量测试7±2min; 系统气密性:3±1min;
9.打印功能 中文/英文打印,打印测试条件、测试结果、测试曲线;
10.历史记录功能 32G存储空间,保存数据100万条
11.显示屏 尺寸:5.7寸;32位;触摸屏
12.语言选项 中文/英文
与国内其它品牌的仪器相比具有如下特点:
1、自动进气控制:完整性测试仪采用了国外通用的全自动数字进气控制子系统,抛弃了国内落后的机械式半自动进气方式(即采用手动调节单向节流阀的方法,来改变气体流速),使测试仪在不同的气源压力和测试条件下都能稳定可靠的工作,特别是当客户采用的气源压力波动比较大时,仪器自身所具有自动稳定和数字控制技术,保证了测试结果的精度和准确性。
2、滤器合格,自动退出功能:滤膜 / 折叠滤芯作为一种耗材,它有自己的使用寿命,但是合理的使用会使它们的生命周期大大延长。出于对客户滤膜的保护和提高生产中的使用效率(即缩短测试时间),专门增加了“测试合格后,自动退出”功能,这也是国内*家实现这项功能的仪器。
3、自动打印:有些用户在进行完整性检测时,可能还有别的事情要处理,需要离开测试现场,但是他希望在回来时,可以拿到打印出来的测试结果。不会因为测试结束后,其它不可预知的原因,而造成测试结果的丢失。 测试仪在用户启动了自动打印选项后,就可以实现测试结束后自动打印测试结果的功能,这也是国内首先实现这种功能的仪器。
4、用户分级控制:完整测试仪作为一种精密检测仪器,其中有很多参数需要设置,这些参数的改变有可能会影响测试结果的准确性和可靠性。 同时为了满足 GMP 的管理要求,普通操作人员和管理人员应该有各自不同的操作权限。 系列的所有版本都有用户分级管理功能,而 I V4.0 做了更人性化的处理,使用户可以根据使用情况更改仪器的登录密码,这也是国内 实现这种功能的仪器。
5、数据存储量更大:完整性测试仪是目前国内测试结果存储量 大的,它的标准配置是 500 组(包括测试条件,测试结果和测试曲线)历史记录,我们还可以根据客户要求定制更大容量的存储空间。并且当仪器与 PC 机相连接时,可以实现历史记录的无限制存储。
6、 测试范围广:完整性测试仪的测量范围非常广泛,从平板过滤器到多芯的桶式过滤器,从囊式过滤器到呼吸器都能进行测试。而且仪器本身所具有的高分辨率信号分析处理模块,保证了在测量大过滤面积滤器的完整性时,能把误差减少到 小。与同类某些品牌在第三方做对比测试时, 测试仪器在重复测量 5 芯 20 寸、 PES 滤芯的完整性时,其测试速度和测试结果的*性,远远优于对方仪器。
7、带有与上位机通信的数据接口。是国内目前 国家能实现远程操作,集中控制管理的完整性测试仪。仪器本身自带的通讯接口和随机附送的上位机软件,使管理人员可以在控制室内通过装在电脑中的应用软件完成过滤器的完整性检测。而且还能够把仪器中所有历史数据复制到电脑中,这样就实现了历史记录的无限制保存。
8、测试更方便,人机界面更友好。在人机界面方面做了大量工作,首先每个工作界面的下边都有醒目的操作提示,用户可根据提示内容完成所有操作项目。其次,仪器设计了“ 后测试条件自动保存”功能,这样,如果用户每次测试的都是相同规格的滤器,就可以使用“一键到底”(即在选择某一项测试功能后,一直按下仪器面板上的确定键,仪器就能按照上次测试时输入的参数进行检测)实现过滤器完整性测试,大大简化了工作人员的操作程序。
9、是国内 早实现扩散流和水侵入测试功能的仪器,而且水浸入测试功能已经非常成熟了,其测试结果具有很高的可靠性。
10 、安全性:安全生产是所有企业 重要的一项指标,仪器设备的安全运行又是安全生产的基础, 从设计之初,就把仪器的安全性做为基础性能来考虑,无论是在加压测试过程中还是在待机状态下都做了安全性处理。例如:仪器在加电后进待机状态,其实一直在做系统的安全自检,当发现仪器内部的压力大于安全压力时,它就会自动开启放气功能,防止工作人员带压操作过滤器,消除安全隐患。
基本泡点测试界面
水侵入法水流测试
这个方法是专门用于疏水性气体滤器的完整性测试方法。测试步骤如同扩散流法。但水侵入法测试时,则要将安装疏水性滤器的钢壳上游充满水。水侵入疏水性膜基质的体积通过压降间接计算。如果膜没有损坏,水侵入的体积变化速度很小,只有在相对长时间后才能观察到。而扩散流测试是测量扩散通过膜的气体体积。
水侵入值(Water Intrusion Rate):从压降,测试时间和上游体积计算得到。 水流值(Water Flow Rate):也就是水侵入值。
水侵入法对过滤面积1000 cm2以上到大规模系统的疏水性过滤系统均有效.
我厂主要产品有:材料试验机,海绵泡沫落球回弹试验机,海绵泡沫压陷硬度测验仪,海绵泡沫切割机,海绵泡沫疲劳压陷试验机,熔融指数仪,塑料滑动摩擦磨损试验机,电压击穿试验仪,塑料球压痕硬度计,马丁耐热试验仪,海绵泡沫拉伸强度试验机,介电常数与介质损耗测试仪,电容率测试仪,体积表面积电阻率测试仪,低温脆性冲击试验仪,维卡热变形试验仪,哑铃制样机,阿克隆磨耗试验机,简支梁冲击试验机,悬臂梁冲击试验机,熔体流动速率仪,无转子硫化仪等。
想了解其它相关信息,欢迎登录北京北广精仪仪器设备有限公司网或电询我们相关人员。
使用者的维护:为了防止意外发生,请不要接触机内部件。本机器内部所有的零件,不需使用者的维护。如果机器有异常情况发生,请直接与北广精仪公司厂家联或其指定的经销商给予维护
使用者的修改:使用者不得自行更改机器的线路或零件,如被更改机器后保修则自动失效并且本公司不负任何事故责任。在保修内使用未经我公司认可的零件或附件造成故障也不予保证。如发现送回检修的机器被更改,将机器的电路和零件修复回原来设计的状态,并收取修护费用。
产品特点
高智能化:测试流程全自动控制,无需人工干预;
高可靠性:检测精度高,重现性好;
高人性化:中文/英文操作环境,触摸屏输入,操作界面友好;
多功能化:可用于测试单芯滤器、多芯滤器,多种测试功能;
高集成化:仪器采用便携设计,体积小,使用轻便;
高科技化:采用ARM9控制器,Windows CE 6.0系统;
高实用化:数据存储、实时打印检测结果,符合GMP的要求。
近两年部分客户案例
1.深圳市华天启科技有限公司 62.平顶山神马鹰材包装有限公司
2.深圳市兴绿科技有限公司 63.河南金水电缆集团有限公司
3.深圳华晟达仪器设备有限公司 64.四川天威电子有限责任公司
4.深圳质检院 65.四川川环科技股份有限公司
5.深圳市欧普特工业材料有限公司 66.四川大学
6.深圳市秦塑塑化材料科技有限公司 67.德阳盛宇科技有限公司
7.广州奥翼电子科技有限公司 68.成都监帮密封件股份有限公司
8.广东电网公司电力科学研究院 69.成都科技大学
9.广州市日立电梯有限公司 70.成都电子科技大学
10.广州威凯检测技术有限公司 71.核工业西南物理研究院
11.广东银禧科技股份有限公司 72.北京化工大学
12.广东产品质量监督研究所 73.北京理工大学
13.广东新翼新材料有限公司 74.北京清华大学材料系、水利系
14.惠州光阳科技有限公司 75.北京福瑞泰科技有限公司
15.华南理工大学 76.北京航天凯恩化工科技有限公司(特种化工事业部)
16.茂名质量检验监督所 77.北京世纪航凯电力科技股份有限公司
17.东莞市南炬高分子材料有限公司 78.北京 二十三厂
18.东莞市华科东尼仪器有限公司 79.北京理工大学西山实验区
19.东莞零度导热材料有限公司 80.北京四方变压器厂
20.佛山市质量计量监督检测中心 81.北京磁谷新能源材料有限公司
21.佛罗县复合材料有限公司 82.北京博闻时讯科技有限公司
22.佛山金戈消防材料有限公司 83.北京中西远大科技有限公司
23.佛山质量检验监督所 84. 北京市科学器材公司
24.上海西邦电气有限公司 85.北京航天试验技术研究所
25.上海申锐测试设备制造有限公司 86.北京欧陆伟业科技发展有限公司
26.上海兆邦电力器材有限公司 87.山东德威克仪器有限公司
27.上海祈峰实验仪器有限公司 88.山东阳谷电缆集团有限公司
28.上海科技大学 89. 山东守护者电子科技有限公司
29.浙江正泰电气股份有限公司 90.山东德威克仪器有限公司
30.浙江德创环保科技股份有限公司 91.青岛安世科学仪器有限公司
31.绍兴任飞碳黑有限公司 92.合肥博艺仪器设备有限公司
32.乐清市正泰电器科技股份有限公司 93.济宁强科管材材料有限公司
33.乐清市柳市正和量具仪器商行 94. 烟台华鹏仪器有限公司
34.苏州市铭宇精密测量仪器有限公司 95.黑龙江天林科技有限公司
35.佳施加德士(苏州)塑料有限公司 96.长春一汽轿车股份有限公司
36.江苏矽时代材料科技有限公司 97. 辽阳易通科技有限公司
37.江苏溧阳康达威实业有限公司 98.大庆五金总汇有限公司
38.欧宝聚合物江苏有限公司 99.沈阳润棉科技有限公司
39.苏州工业园区斯博自动化控制设备有限公司 100.中科院兰州理化所
40.江苏苏美达成套设备工程有限公司 101.兰州汇天成工贸有限公司
41.中广核三角洲(江苏)塑化有限公司 102.肯博(厦门)绝缘科技有限公司
42.南通日芝电力材料有限公司 103.海南大学
43.日本长濑精细化工(无锡)有限公司 104.西安交通大学
44.万聚国际(杭州)供应链有限公司 105.西安永兴科技发展有限公司
45.顺德特种变压器厂
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
