本公司是一家专门研发、制造、销售试验机设备的专业厂商。公司拥有先进的加工设备、严格的管理体系以及雄厚的技术实力和良好的售后服务。
公司专注于金属、非金属等材料的机械性能测试设备的研发制造。主要完成螺纹钢、金属板材、电力金具、紧固件、铸造材料、锚杆、托盘、医疗用接骨板、接骨螺钉、弹条、钢管、铜板、弹簧、减震器、扣件、安全网、玻璃钢、塑料、橡胶、医用手套等材料和产品的拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等性能试验。满足GB、ASTM、ISO、DIN等国家和行业的标准测试要求。正在运行的400多个标准,配置合适的夹具,几乎可完成所有的力学性能测试。
本公司秉承“诚信*,服务至上”的宗旨,力争为客户提供较成熟的产品和最完善的服务,使用户得到很大的满足。
The company is a specialized R & D, manufacturing, sales of testing machine equipment manufacturers. The company has advanced processing equipment, strict management system, strong technical strength and good after-sales service.
The company focuses on the R & D and manufacturing of mechanical performance testing equipment for metal, non-metal and other materials. It mainly completes the tensile, compression, bending, shearing, tearing, peeling and other performance tests of materials and products such as rebar, metal plate, power hardware, fastener, casting material, anchor rod, tray, medical bone plate, bone screw, elastic strip, steel pipe, copper plate, spring, shock absorber, fastener, safety net, fiberglass, plastic, rubber, medical gloves, etc. Meet GB, ASTM, ISO, DIN and other national and industrial standard test requirements. More than 400 standards in operation, equipped with suitable clamps, can complete almost all mechanical property tests.
The company adheres to the tenet of "integrity first, service first", striving to provide customers with the most mature products and the most perfect services, so that users can get the maximum satisfaction.
塑胶拉力机厂家概述:
本机可对橡胶、塑料、发泡材料、塑胶、薄膜、软包装、管材、纺织物、纤维、纳米材料、高分子材料、复合材料、合成材料、包装带、纸张、电线电缆、光纤光缆、安全带、保险带、皮革皮带、鞋类、胶带、聚合物、弹簧钢、不锈钢、铸件、铜管、有色金属、汽车零部件、合金材料及其它非金属材料和金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、撕裂、90°剥离、180°剥离、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸长率等试验。
塑胶拉力机厂家软件功能介绍:
A. 测试标准模块化功能:提供使用者设定所需应用的测试标准设定,范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS̷等,测试标准规范。
B. 试品资料:提供使用者设定所有试品数据,一次输入数据可重复使用。并可自行增修公式以提高测试数据契合性。
C. 双报表编辑:完全开放式使用者编辑报表,供测试者选择自己喜好的报表格式(测试程序新增内建EXCEL报表编辑功能扩展了以往单一专业报表的格局)
D. 各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式,力量单位T、Kg、N、KN、g、lb,变形单位mm、cm、inch。
E. 图形曲线尺度自动化(Auto Scale),可使图形以尺度显示。并可于测试中实时图形动态切换。具有荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变荷重-2点延伸图,以及多曲线对比。
F.测试结果可以EXCEL格式的数据形式输出。
G.测试结束可自动存档、手动存档,测试完毕自动求算大力量、上、下屈服强度、滞后环法、逐步逼近法、非比例延伸强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、任意点定负荷延伸、弹性模量、延伸率、剥离区间大值、最小值、平均值、净能量、折返能量、总能量、弯曲模量、断点位移x%荷重、断点荷重X%位移、等等。 数据备份:测试数据可保存在任意硬盘分区。
H.多种语言随机切换:简体中文、繁体中文、英文。
软件具有历史测试数据演示功能。
● CPU 3.0 GHz
● 内存 512 MB
● 硬盘 100 GB
● 显示器 1024*768 分辨率 16位真彩的15吋彩色显示器
● CD-ROM/DVD-ROM 键盘、鼠标
● 彩色喷墨打印机/激光打印机
● WINDOWS Me / 98 / 2000//XP/Vista 操作系统
● 主板PCI接口 32位宽PCI插槽2个
● 以上未列部件按标准配置
工作条件
● 室温10℃―35℃。
● 湿度20%-80%。
● 周围无振动,无腐蚀性介质,无强磁场干扰。
● 电源电压波动不超过额定电压的10%。
● 在稳固的基础上水平安装,水平度不应大于0.2/1000。
粘合材料拉力机主机规格
A.高精度美国传力力量传感器: 0-1T ,力量精度在±0.5 %以内。
B.容量分段:全程七档:× 1,× 2,× 5,× 10,× 20,× 50,× 100 , 采用高精度24 bits A/D,取样频率200Hz 。全程力量大解析度 1/100000 。
C.动力系统:见配置清单
D..控制系统: 采用Pulse Command控制方式使控制更准 ,速度控制范围0.01~500 mm/min。 中联板调整具有快速粗调与慢速微调功能。 测试后自动回归原点、自动储存。
E.数据传输方式:RS232传输
F.显示方式:UTM107+WIN-XP测试软件计算机屏幕显示。
G.简洁的全程一档与精密全程七档力量线性双校正系统。
H.豪华测试界面软件可实现定速度、定位移、定荷重(可设定保持时间)、定荷重增率、定应力增率、定应变增率等控制模式加上多阶控制模式可满足不同的测试要求。
I.测试空间:测试宽度约350 mm(标准规格),联板行走空间950 mm(不含夹具)(标准规格)
J.全程位移: 编码器2500 P/R,提升4倍精度 ,采用LINE DRIVE编码器抗干扰能力极强 ,位移解析0.001mm。
K.安全装置:过载紧急停机装置、上下行程限定装置、漏电自动断电系统、自动断点停机功能。
l手控方式:可增添无线遥控装置或手动操作盒。(选购)
附件
A.一年保固书及中文操作说明书各一份。
B. 随机赠送标准拉力夹具一组(其他夹具选购)。
C.拉力机专用测试软件一份。
D.品牌电脑一台,惠普彩色喷墨打印机一台
产品应用
可测试项目
(一)普通测试项目:(普通显示值及计算值)
●拉伸应力 ●拉伸强度
●扯断强度 ●扯断伸长率
●定伸应力 ●定应力伸长率
●定应力力值 ●撕裂强度
●任意点力值 ●任意点伸长率
●抽出力 ●粘合力及取峰值计算值
●压力试验 ●粘合力剥离力试验
●弯曲试验 ●拔出力穿刺力试验
(二)特殊测试项目:
1.弹性系数即弹性杨氏模量
定义:同相位的法向应力分量与法向应变之比。为测定材料刚性之系数,其值越高,材料越强韧。
2.比例限:荷重在一定范围内与伸长可以维持成正比之关系,其大应力即为比极限。
3.弹性限:为材料所能承受而不呈变形之大应力。
4.弹性变形:除去荷重后,材料的变形完全消失。
5.变形:除去荷重后,材料仍残留变形。
6.屈服点:材料拉伸时,变形增快而应力不变,此点即为屈服点。屈服点分为上下屈服点,一般以上屈作为屈服点。
屈服(yield):荷重超过比例限与伸长不再成正比,荷重会突降,然后在一段时间内,上下起伏,伸长发生较大变化,这种现象叫作屈服。
7.屈服强度:拉伸时,伸长率达到某一规定值之荷重,除以平行部原断面积,所得之商。
8.弹簧K值:与变形同相位的作用力分量与形变之比。
9.有效弹性和滞后损失:
在拉力机上,以一定的速度将试样拉伸到一定的伸长率或拉伸到规定的负荷时,测定试样收缩时恢复的功和伸张时消耗的功之比的百分数,即为有效弹性;测定试样伸长、收缩时所损失的能与伸长时所消耗的功之比的百分数,即为滞后损失。
主要计数指标
A.荷重元:0-1T区间选配
B.力量解析度:1/10000
C.力量准确度:≤0.5%
D.力量放大倍数:7段自动切换
E.位移解析度:1/1000
F.位移准确度:≤0.5%
G.金属引伸计解析度:1/1000
H.金属引伸计准确度:≤0.5%
I.大变形引伸计准确度:±1mm
J.速度范围:0.01-500mm/min(特殊测试速度亦可依客户需求定制)
K.行走空间:950mm(不含夹持器、特殊测试空间亦可依客户需求定制)
L.测试宽度:350mm(特殊测试宽度亦可依客户需求定制)
M.使用电源:220V 60HZ
N.功率:600W
O. 机台尺寸:665×455×1700 mm(长×宽×高)
机械式电子拉力机 技术参数:
1 试验力
试验力(kN):2kN
试验机测量精度:1级(标准版)
有效测力范围: 2%-100FS/
分 辨 力: 1/300000
示值相对误差:±1%
2 试验速度
速度调节范围:0.05~500mm/min(无级调速)/
准确度:优于示值的±1%
力控速率控制范围:0.05—5%FN
力控速率控制精度:速率0.05FN/s时,为±2%设定值以内
速率≥0.05FN/s时,为±1%/
3 位移(移动横梁)
测量范围:0~999mm
分辨率:0.001mm
测量精度:优于示值的±1%
4 试验空间
有效拉伸空间:700mm(或根据用户需要)
有效压缩空间:700mm(或根据用户需要)
有效试验宽度:400mm(或根据用户需要)
5工作环境 室温10~35℃,湿度20%~80%
该系列试验机符合国家标准,结构为:单柱+双柱,类型为:液晶显示+微机控制, 试验力:0-300KN,可根据客户需求订制。
本机的几项主要功能:
1 全开放性参数设置
2 设置参数保存
3 浮动零点设置,可随时调整零点
4 峰值保持及存储,常值跟随;
5 在有效速度范围内,速度值任意设置;
6 横梁移动过程中的速度快捷切换功能
7 灵活的数据查询显示功能;
8 过载停机保护功能;
9 试验结束自动判断功能;
10 极限位置保护等;
维修保养方法及注意事项:
1、机台部份,外表经常擦拭,保持清洁。
2、电镀部份请以机油擦拭,以防止生锈宜保光亮。
3、动力螺杆及螺杆部份请加润滑油,以保传动灵敏。(润滑油采黄油加入少许机油混合即可)。
4、面板(控制箱即显示器)请用乾布擦拭,严防沾水,以免损坏IC电子零件。
5、各项治具及接头配件请妥置,并擦拭防锈油,以防生锈。
6、上下班必需把电源关掉。
电极图样
本机可适用于拉伸性能,拉伸强度与变形率,抗撕裂性能,热封强度性能,压缩试验,滚筒剥离试验,90度剥离,绳类拉断力,裤型撕裂力,180度剥离,拉断力,弯曲试验,剪切试验,顶破试验等完成不同的试验,根据客户的需求不同,可以安装不同的夹具,用于不同实验。
性能特点:微机控制电子试验机、采用国外先进设计理念,外形美观、操作方便、性能稳定可靠。计算机通过我公司研制的全数字控制系统进行采集控制、经全数字调速控制器直接控制全数字调速电机转动、电机转速经圆弧同步减速系统减速后传递给精密滚珠丝杠副实现横梁上升、下降,完成试样的拉伸、剥离、压缩等力学性能试验。
试验机专业软件实现自动求取定伸长率、定力伸长、抗拉强度、试样延伸率、上、下屈服及屈服强度等数据,还可满足位移保持控制。计算机控制系统对试验过程的控制和数据处理符合相应金属、非金属及复合材料标准的要求、试验报告多样化如WORD、EXECEL等方式。
本机无污染、噪音低,效率高,具有较宽的调速范围。本机适用于各种金属、非金属及复合材料的力学性能指标的测试,完全符合相关标准的要求。
该机广泛应用于建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、纺织、家电等行业的材料检验分析,是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。
仪器特点1、采用高精度、全数字调速系统及精密减速系统,驱动精密丝杠副进行试验,实现试验速度的大范围调节,试验过程噪音低、运行平稳。2、可选用万向节十字插销结构,一方面便于试样夹持,保证试验同心度,另一方面很好的了不规则试样对传感器的影响。3、Windows操作系统,人性化操作界面,可显示试验方法选择界面、试验参数选择界面、试验操作及结果显示界面和曲线显示界面,并可实时显示各参数曲线,便于试验数据分析,过程。测试结果可以WORD、EXCEL格式的数据形式输出,可直接实现试验过程的控制及数据的存储、打印。4、可实现试样装夹时横梁快慢升降调整,具有过流、过压、过载等保护装置。
软件特点:1、测试标准模块化功能:提供使用者设定所需应用的测试标准设定,范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS̷等测试标准规范。2、试品资料:提供使用者设定所有试品数据,一次输入数据重复使用,并可自行增修公式以提高测试数据契合性。3、 双报表编辑:完全开放式使用者编辑报表,供测试者选择自己喜好的报表格式(测试程序新增内建EXCEL报表编辑功能扩展了以往单一专业报表的格局) 。4、 各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式,力量单位T、Kg、N、KN、5、lb,变形单位mm、cm、inch。5、图形曲线尺度自动佳化Auto Scale,可使图形以佳尺度显示,并可于测试中实时图形动态切换。具有荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变荷重-2点延伸图,以及多曲线对比。6、测试结果可以WORD、EXCEL格式的数据形式输出。7、测试结束可自动存档、手动存档,测试完毕自动求算大力量、上、下屈服强度、滞后环法、逐步逼近法、非比例延伸强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、任意点定负荷延伸、弹性模量、延伸率、剥离区间大值、小值、平均值、净能量、折返能量、总能量、弯曲模量、断点位移x%荷重、断点荷重X%位移、等等。8、数据备份:测试数据可保存在任意硬盘分区。9、软件具有历史撕裂强度测试数据演示功能。
北京北广精仪仪器设备有限公司的发展离不开社会各界的关心与支持。回顾过去,展望未来,北广仪器将不断努力为厂商提供好的试验仪。公司实施专业化、集约化的经营策略,发挥公司各方面的优势,专注发展试验机产业。凭借多年经验,整合的解决方案,终提升客户价值,实现双赢。我们愿与您携手合作,共创美好明天。
【依据标准】GB/T 16491、GB/T 1040、GB/T 8808、GB/T 13022、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 16825、GB/T 17200、GB/T 3923.1、GB/T 528、GB/T 2611、GB/T 6344、GB/T 20310、GB/T 3690、GB/T 4944、GB/T 3686、GB/T 529、GB/T 6344、GB/T 10654、HG/T 2580、JC/T 777、QB/T 2171、HG/T 2538、CNS 11888、JIS K6854、PSTC-7、ISO 37、AS 1180.2、BS EN 1979、BSEN ISO 1421、BS EN ISO 1798、BS EN ISO 9163、DIN EN ISO 1798、GOST 18299、DIN 53357、ISO 2285、ISO 34-1、ISO 34-2、BS 903、BS 5131、DIN EN 12803、DIN EN 12995、DIN53507-A、DIN53339、ASTM D3574、ASTM D6644、ASTM D5035、ASTM D2061、ASTM D1445、ASTM D2290、ASTM D412、ASTM D3759/D3759
北京北广精仪主营产品:材料试验机(拉力机)、电压击穿试验仪、体积表面积电阻率测试仪、介电常数与介质损耗测试仪、低温脆性冲击试验仪、耐电弧性能试验仪、高压漏电起痕试验仪、环境试验箱、维卡热变形试验仪、转子硫化仪、熔体流动速率仪、水平垂直燃烧试验仪、门尼粘度试验仪、阿克隆磨耗试验机、气动冲片机、手动冲片机、滑动摩擦磨损试验机、哑铃制样机、简支梁冲击试验机、悬臂梁冲击试验机、氧指数测定仪、水分测定仪、海绵密度测定仪、橡胶回弹仪等。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
