工频电容率测试仪是本公司推出的新一代高压电桥,主要用于测量工业绝缘材料的介质损耗(tgδ)及介电常数(ε)。符合GB1409、GB5654及GB/T1693, ASTM D150-1998(2004) 固体电绝缘材料的交流损耗特性及介电常数的试验方法其采用了西林电桥的经典线路,内附0-2500的数显高压电源及100PF标准电容器,并可按用户要求扩装外接标准电容线路。
工频电容率测试仪的特点;
l桥体内附电位跟踪器及指零仪,外围接线及少。
l电桥采用接触电阻小,机械寿命长的十进开关,保证测量的稳定性
l仪器具有双屏蔽,能有效防止外部电磁场的干扰。
l仪器内部电阻及电容元件经特殊老化处理,使仪器技术性能稳定可靠。
l内附高压电源精度3%
l内附标准电容损耗﹤0.00005,名义值100pF
一、 技术指标
测量范围及误差
本电桥的环境温度为20±5℃,相对湿度为30%-80%条件下,应满足下列表中的技术指示要求。
在Cn=100 pF R4=3183.2(Ω)时
测量项目 | 测量范围 | 测量误差 |
电容量Cx | 40pF—20000pF | ±0.5% Cx±2pF |
介损损耗tgδ | 0-1 | ±1.5% tgδx±0.0001 |
在Cn=100 pF R4=318.3(Ω)时
电容量Cx | 4pF—2000pF | ±0.5% Cx±3pF |
介损损耗tgδ | 0-0.1 | ±1.5% tgδx±0.0001 |
电桥测量灵敏度
电桥在使用过程中,灵敏度直接影响电桥平稳衡的分辨程度,为保证测量准确度,希望电桥灵敏度达到一定的水平。通常情况下电桥灵敏度与测量电压,标准电容量成正比。
在下面的计算公式中,用户可根据实际情况估算出电桥灵敏度水平,在这个水平上的电容与介质损耗因数的微小变化都能够反应出来。
ΔC/C或Δtgδ=Ig/UωCn(1+Rg/R4+Cn/Cx)
式中: U 为测量电压 伏特 (V)
ω为角频率2πf=314(50Hz)
Cn标准电容器容量 法拉(F)
Ig通用指零仪的电流5×10-10 安培(A)
Rg平衡指零仪内阻约1500 欧姆(Ω)
R4桥臂R4阻值3183 欧姆(Ω)
Cx被测试品电容值 法拉(pF)
工作电压说明
在使用中,本电桥顶A,B对V点的电压不超过11V,R3桥臂各盘的电流不超过下列规定:
10×1kΩ 1max≤15mA
10×100Ω 1max≤120mA
10×10Ω l max≤150mA
用户在使用前应注意以上的问题。如不清楚,可根据实验电压及标准电容量,按以下公式来计算出大概的工作电流。
I=ω V C
辅桥的技术特性:
不失真跟踪电压0~11V(有效值)
指零装置的技术特性:
在50Hz时电压灵敏度不低于1×10-6V/格
电流灵敏度不低于2×10-9 A/格
二次谐波 减不小于25dB
三次谐波 减不小于50dB
一、 电桥工作原理
采用典型的西林电桥线路。C4桥臂在基本量程时,与R4桥臂并联,测量数值为正损耗因数。结构采用了双层屏蔽。并通过辅桥的辅助平衡,消除寄生参数对电桥平衡的影响。辅桥由电位自动电位跟踪器与内层屏蔽(S)组成。自动跟踪器由电子元器件组成。它在桥顶B处取一输入电压,通过放大后,在内屏蔽(S)产生一个与B电位相等的电压。当电桥在平衡时,A,B,S三点电位必然相等,从而达到自动跟踪的目的。本电桥在平衡过程中,辅桥采用自动电位跟踪,在主桥平衡过程的同时,辅桥也自动跟踪始终处于平衡的状态,用户只要对主桥平衡进行操作就能得到可靠的所需数据。同时也有效的抑制了电压波动对平衡所带来的影响。在指零部分,采用了指针
桥各臂的组成
***臂:由被测对象Cx组成Z1。
第二臂:由高压标准电容器Cn组成Z2。
第三臂:由十进电阻器10×(1000+100+10+1+0.1)欧姆和滑线电阻(0-0.13)欧姆组成Z3。
第四臂:由十进电容臂10×(0.1+0.01+0.001+0.0001)uf和可变电容器100pF组成C4再与电组R4并联组成Z4。
计算公式
Cx=R4× Cn / R3 R4[Ω] R3[Ω] Cn[pF] Cx[pF]
tgδ=ω·R4·C4 R4[Ω] C4[F]
当R4=10K/π
tgδ=C4
当R4=1K/π
tgδ=0.1C4
我们采取相对固定R4电阻,分别调节R3和C4使桥跟平衡,从而测得试品的电容值Cx和介质损耗tg。本电桥为了直读出损耗值,取电阻R4的阻值为角频率(f=50Hz)若干倍。
公式说明
.频率对介质损耗正公式:
本电桥额定的工作频率f=50Hz,在实际工作频率偏离额定频率时可用修正式进行修正:
tg=f’·tgδ / f
式中:f 为额定工作频率(f=50Hz)
f’ 为实际工作频率
tgδ 电桥测得损耗值
tgδ 为被测试品介质损耗角正切的实际值
四、安全操作规程
1. 本仪器必须有专人负责保管,使用,非专职操作者应在使用前了解和熟悉本说明书,以免造成不必要的损失和事故。
2. 每次使用前应仔细检查接地线是否完好,确保以后方可通电使用。
3. 接通电源前应将灵敏度开关调到***位置。
4. 测量试品前应先对试品进行高压试验,证明在电桥工作电压下无噪声,电离等现象出现,然后才能进行测试(若试品己做过高压试验,该项可不必每次测量都做)。
5. 对试品施加高压时缓慢升高,不可以加突变电压。
6. 测试时操作人员必须集中思想,工作前做好一切准备工作,测试地点周围应有明显的标记或金属屏蔽围成高压危险区,以防止非操作人员闯入。
7. 在测量过程中,如有放电管发光时,则必须及时切断电源,仔细检查接线及试品都无击穿,待检查排除故障后,再进行高压测量工作。
五.操作方法
5.1 测试前的准备工作
①按图(3)所示,连接标准电容Cn(选用外接标准电容时),与被测电容Cx,并且将标准电容与被测电容尽可能远离,以防止互相之间干扰。如选用内部标准电容器,只需连接被测试品即可。
②检查周围是否有强电磁场干扰,应尽量避免。
③检查大地线是否牢靠,以保证操作人员的安全,应检查电桥上的(⊥)与大地是否接触良好。
④检查电桥的灵敏度开关是否已回另位。
⑤检查试品的绝缘强度,应符合大于2U+1的标准。
⑥对试品施加试验电压(按部标或国际所规定的专业标准进行)。
5.2 试品的测试
①在不知道被测试品的大概容量及损耗时,可先施加少许的电压,找到粗平衡点后,再把工作电压升到所需的值,然后再寻找细平衡点。
②在测量时,灵敏度开关是按从小到大的规律来调节的。
③在测量时,R3开关时按从左至右的规律来调节的。
④在测量时,C4开关时按从右至左的规律来调节的。
⑤整个测量步絮:首先检查接线无误后,方可通电试验。第二升起试验电压,并调节灵敏度开关,使UA表头有明显的指示。此时表明电桥没有平衡。第三调节R3开关,顺序从左至右。这时通过观察表头来观察电桥的平衡状况。如表头已回另,可再加大灵敏度。应总保持能明显地观察到调节R3时,电桥的平衡状况。第四在某一点上用户会发现,调节R3已无法使表头再回到另位。这时可调节C4开关,顺序时从右至左,把表头指针调节到***小位。第五用户在调节C4到某一点时又会发现无法将指针调回另位。这时又要去调节R3开关,调节的位数是上一次调节R3的***后位,然后又会出现第四点时的问题,又必须要调节C4开关...就这样来回往复地调节R3和C4两组开关,直至灵敏度开关时,并指针回另(或指另仪指示到***小)。表明电桥已达到平衡。
⑥测量完毕后或在暂停测量时,应将另仪的灵敏度开关降至“0”,再将测量电压降至另并切断电源开关,根据计算公式,算出被测试品的容量及介损值。
六、装置成套性
1.BQS-37a型高压电桥 一台
2. 试验电极 一台
3.使用说明书 一份
4.电源线 二根
5.测试线 三根
北广精仪公司简介
北广精仪公司是一家专业从事检测仪器,自动化设备生产的高新科技企业公司,
“精细其表,精湛于内”是北广精仪一惯秉承的原则。其先进的设计风格,卓越的制造技术和完善的服务体系,为科研机构、大专院校,企业和质量检测机构提供的产品和优质的服务。
北广公司保持以发展与中国测试产业相适应的应用技术为主线,通过与产业界协调发展的方式提高本公司的竞争实力和技术含量。
与此同时,本公司自成立以来,坚持走"研发生产"相结合的道路,借助国家工业研究院的理论知识和强劲的科研实力,在消化、吸收国际先进生产技术的基础上,大胆创新、锐意改革、努力创造,开发出具有中国特色的新产品,为提高中国的科研及产品质量作出了应有的贡献。
经营理念:
一、诚信待户 顾客至上 全心全意为顾客考虑,使顾客能切身感受到人性化的仪器。
二、检测 保质保量 检测是我们的责任 保质保量是我们对客户的郑重承诺
三、技术 创新理念 储备的开发人才,引进世界技术,采用先进的设计理念,打造精良的检测仪器。
北广产品广泛应用于国防、大专院校以及检测所等行业,本公司以技术的创新为企业的发展方向,以新型实用的产品引导客户的需求
北广公司所供产品严格按照国家标准生产制造,严谨的制造环节确保每一台出厂仪器质量和性能的卓越,服务优质,质优价廉 确保您的放心 !
售后内容:
我公司派工程师负责安装调试及培训。
产品自客户验收之日起,免费保修 2 年,终身维修。
1、设备安装调试:
免费为用户提供所购仪器的安装调试服务。在进行安装调试前用户方应
提供相应的准备工作,并予以提前通知,具体安装调试日期双方可以协商而
定。设备安装调试由多年行业工程师免费进行。保证用户可以正确使用、
软件操作和一般维护以及应及故障的处理。
2、培 训:
我公司工程师免费为用户提供操作人员培训,直到操作人员能独立操作
为止。
3、设备验收标准:
用户方按订货技术要求进行验收。并符合国家标准要求。设备验收在用
户方进行并由我公司安装调试技术人员和用户共同在维修报告上签字以确
认仪器的调试工作完成。
4、设备维修服务:
我公司产品自用户现场调试验收合格后 2 年内免费保修,终身维护。在
2 年免费保修期内产品发生非人为质量问题,我公司为客户提供免费维修。
如产品在免费保修期外出现故障,维修服务只适当收取材料成本费。
5、技术支持:
对于所需仪器的用户,根据用户的要求提供专业的技术方案。除了常规
的仪器服务外,我公司技术部还可为用户提供各种非常规设备的技术支持。
6、售后响应:
在接到用户维修邀请后,2 小时内做出反应,并给予解决。如未解决,
我公司指派工程师及时到达用户现场,解决问题至设备正常使用为止。
近两年部分客户案例
1.深圳市华天启科技有限公司 62.平顶山神马鹰材包装有限公司
2.深圳市兴绿科技有限公司 63.河南金水电缆集团有限公司
3.深圳华晟达仪器设备有限公司 64.四川天威电子有限责任公司
4.深圳质检院 65.四川川环科技股份有限公司
5.深圳市欧普特工业材料有限公司 66.四川大学
6.深圳市秦塑塑化材料科技有限公司 67.德阳盛宇科技有限公司
7.广州奥翼电子科技有限公司 68.成都监帮密封件股份有限公司
8.广东电网公司电力科学研究院 69.成都科技大学
9.广州市日立电梯有限公司 70.成都电子科技大学
10.广州威凯检测技术有限公司 71.核工业西南物理研究院
11.广东银禧科技股份有限公司 72.北京化工大学
12.广东产品质量监督研究所 73.北京理工大学
13.广东新翼新材料有限公司 74.北京清华大学材料系、水利系
14.惠州光阳科技有限公司 75.北京福瑞泰科技有限公司
15.华南理工大学 76.北京航天凯恩化工科技有限公司(特种化工事业部)
16.茂名质量检验监督所 77.北京世纪航凯电力科技股份有限公司
17.东莞市南炬高分子材料有限公司 78.北京 二十三厂
18.东莞市华科东尼仪器有限公司 79.北京理工大学西山实验区
19.东莞零度导热材料有限公司 80.北京四方变压器厂
20.佛山市质量计量监督检测中心 81.北京磁谷新能源材料有限公司
21.佛罗县复合材料有限公司 82.北京博闻时讯科技有限公司
22.佛山金戈消防材料有限公司 83.北京中西远大科技有限公司
23.佛山质量检验监督所 84. 北京市科学器材公司
24.上海西邦电气有限公司 85.北京航天试验技术研究所
25.上海申锐测试设备制造有限公司 86.北京欧陆伟业科技发展有限公司
26.上海兆邦电力器材有限公司 87.山东德威克仪器有限公司
27.上海祈峰实验仪器有限公司 88.山东阳谷电缆集团有限公司
28.上海科技大学 89. 山东守护者电子科技有限公司
29.浙江正泰电气股份有限公司 90.山东德威克仪器有限公司
30.浙江德创环保科技股份有限公司 91.青岛安世科学仪器有限公司
31.绍兴任飞碳黑有限公司 92.合肥博艺仪器设备有限公司
32.乐清市正泰电器科技股份有限公司 93.济宁强科管材材料有限公司
33.乐清市柳市正和量具仪器商行 94. 烟台华鹏仪器有限公司
34.苏州市铭宇精密测量仪器有限公司 95.黑龙江天林科技有限公司
35.佳施加德士(苏州)塑料有限公司 96.长春一汽轿车股份有限公司
36.江苏矽时代材料科技有限公司 97. 辽阳易通科技有限公司
37.江苏溧阳康达威实业有限公司 98.大庆五金总汇有限公司
38.欧宝聚合物江苏有限公司 99.沈阳润棉科技有限公司
39.苏州工业园区斯博自动化控制设备有限公司 100.中科院兰州理化所
40.江苏苏美达成套设备工程有限公司 101.兰州汇天成工贸有限公司
41.中广核三角洲(江苏)塑化有限公司 102.肯博(厦门)绝缘科技有限公司
42.南通日芝电力材料有限公司 103.海南大学
43.日本长濑精细化工(无锡)有限公司 104.西安交通大学
44.万聚国际(杭州)供应链有限公司 105.西安永兴科技发展有限公司
45.顺德特种变压器厂
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
