低温脆性试验机的技术参数和使用方法
型号:BWD-C
仪器标准:
本仪器是根据 GB1682 国家标准设计的,各项技术指标符合
HG 2-162-1965 塑料低温冲击压缩试验方法和 GB5470-2008 塑料
冲击脆化温度试验方法等国家标准的要求。
技术参数:
1.控温范围:室温 -70℃(室温≤25℃)
2.恒温精度:±0.3℃
3.降温速度:0℃~﹣30℃
约 2.5℃/min
﹣30℃~﹣40℃
约 2.5℃/min
﹣40℃~﹣70℃
约 2.0℃/min
4.大外形尺寸:900×500×800mm(长×宽×高)
5.工作室有效工作空间:280×170×120mm(长×宽×高)
6.可装试样数量:1
7.数字计时器数字计时器:0 秒 -99 分钟,分辨率 1 秒
8.冷却介质:乙醇或其他不冻液
9.搅拌电机:8W
10.工作电源:220V--240V,50Hz,1.5kW
11.工作温度:≤25℃
结构原理
A、本设备由制冷压缩机主机体、加热装置、电子控制箱、冷却槽、
冷却介质循环系统、自动报警装置等部分组成。启动制冷开关后,压
缩机开始工作,制冷系统进入正式工作状态。制冷压缩机连续不断的
工作,当接近设定温度时,冷却槽中的加热装置开始按比例提供热量,
用以平衡制冷系统产生的多余冷量,以达到恒温的目的。搅拌可使冷
却槽内的冷却介质不断循环,使温度均匀一致。
B、试样夹持器
试样一边夹持 4 个试样(橡胶类),另一边夹持 15 个试样(塑料类)。
C、冲击装置
冲击装置由冲和自锁机构组成。
D、冲击器
冲击头半径为 1.6±0.1mm;
冲击时,冲击头和试样夹持器之间间隙为 6.4±0.3mm;
冲击头的中心线与试样夹持器之间的距离为 8±0.3mm。
特点及用途:
低温脆性试验机是测定材料在规定条件下试样受冲击出现破坏时的
高温度,即为脆性温度,可以对塑料及其他弹性材料在低温条件下
的使用性能作比较性鉴定。可以测定不同橡胶材料或不同配方的硫化
橡胶的脆性温度和低温性能的优劣。因此无论在科学研究材料及其制
品的质量检验,生产过程的控制等方面均是不可缺少的。
适用行业:
可以用来考核和确定电工、电子、汽车电器、材料等产品,在低温环
境条件下贮存和使用的适应性,适用于学校,工厂,研位,等
单位。
使用方法
1 接通电源,温控仪和计时器显示灯亮。
2 向冷井中注入冷冻介质(一般为工业乙醇),其注入量应保证夹持
器的下端到液面的距离为 75±10mm。
3 将试样垂直夹在夹持器上。夹的不宜过紧或过松,以防止试样变形
或脱落。
4 按下夹持器,开始冷冻试样,同时启动时序控制开关(或按动秒表)
计时。试样冷冻时间规定为 3.0±0.5min。试样冷冻期间,冷冻介质
温度波动不得超过±1℃。
5 提起升降夹持器,使冲击器在半秒钟内冲击试样。
6 取下试样,将试样按冲击方向弯曲成 180°,仔细观察有无破坏。
7 试样经冲击后(每个试样只准冲击一次),如出现破坏时,应提高
冷冻介质的温度,否则降低其温度,继续进行试验。 温度,如这两
个结果相差不大于 1℃时,即试验结束。
低温脆性试验机注意事项
1 在试验过程中不能切断冷却循环,否则会产生不制冷的效果。
2 气缸压力在出厂前已调节好,不能任意变动
北广精仪公司简介
北广精仪公司是一家专业从事检测仪器,自动化设备生产的高新科技企业公司,
“精细其表,精湛于内”是北广精仪一惯秉承的原则。其先进的设计风格,卓越的制造技术和完善的服务体系,为科研机构、大专院校,企业和质量检测机构提供的产品和优质的服务。
北广公司保持以发展与中国测试产业相适应的应用技术为主线,通过与产业界协调发展的方式提高本公司的竞争实力和技术含量。
与此同时,本公司自成立以来,坚持走"研发生产"相结合的道路,借助国家工业研究院的理论知识和强劲的科研实力,在消化、吸收国际先进生产技术的基础上,大胆创新、锐意改革、努力创造,开发出具有中国特色的新产品,为提高中国的科研及产品质量作出了应有的贡献。
经营理念:
一、诚信待户 顾客至上 全心全意为顾客考虑,使顾客能切身感受到人性化的仪器。
二、检测 保质保量 检测是我们的责任 保质保量是我们对客户的郑重承诺
三、技术 创新理念 储备的开发人才,引进世界技术,采用先进的设计理念,打造精良的检测仪器。
北广产品广泛应用于国防、大专院校以及检测所等行业,本公司以技术的创新为企业的发展方向,以新型实用的产品引导客户的需求
北广公司所供产品严格按照国家标准生产制造,严谨的制造环节确保每一台出厂仪器质量和性能的卓越,服务优质,质优价廉 确保您的放心 !
本公司是一家专门研发、制造、销售试验机设备的专业厂商。公司拥有先进的加工设备、严格的管理体系以及雄厚的技术实力和良好的售后服务。
公司专注于金属、非金属等材料的机械性能测试设备的研发制造。主要完成螺纹钢、金属板材、电力金具、紧固件、铸造材料、锚杆、托盘、医疗用接骨板、接骨螺钉、弹条、钢管、铜板、弹簧、减震器、扣件、安全网、玻璃钢、塑料、橡胶、医用手套等材料和产品的拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等性能试验。满足GB、ASTM、ISO、DIN等国家和行业的标准测试要求。正在运行的400多个标准,配置合适的夹具,几乎可完成所有的力学性能测试。
本公司秉承“诚信*,服务至上”的宗旨,力争为客户提供较成熟的产品和最完善的服务,使用户得到很大的满足。
售后内容:
我公司派工程师负责安装调试及培训。
产品自客户验收之日起,免费保修 2 年,终身维修。
1、设备安装调试:
免费为用户提供所购仪器的安装调试服务。在进行安装调试前用户方应
提供相应的准备工作,并予以提前通知,具体安装调试日期双方可以协商而
定。设备安装调试由多年行业工程师免费进行。保证用户可以正确使用、
软件操作和一般维护以及应及故障的处理。
2、培 训:
我公司工程师免费为用户提供操作人员培训,直到操作人员能独立操作
为止。
3、设备验收标准:
用户方按订货技术要求进行验收。并符合国家标准要求。设备验收在用
户方进行并由我公司安装调试技术人员和用户共同在维修报告上签字以确
认仪器的调试工作完成。
4、设备维修服务:
我公司产品自用户现场调试验收合格后 2 年内免费保修,终身维护。在
2 年免费保修期内产品发生非人为质量问题,我公司为客户提供免费维修。
如产品在免费保修期外出现故障,维修服务只适当收取材料成本费。
5、技术支持:
对于所需仪器的用户,根据用户的要求提供专业的技术方案。除了常规
的仪器服务外,我公司技术部还可为用户提供各种非常规设备的技术支持。
6、售后响应:
在接到用户维修邀请后,2 小时内做出反应,并给予解决。如未解决,
我公司指派工程师及时到达用户现场,解决问题至设备正常使用为止。
其他相关产品
BDJC-50KV型电压击穿强度试验仪
BDJC-100KV型电压击穿强度试验仪
BEST-121型体积表面电阻测试仪
BEST-212型体积表面电阻率测试仪
BEST-991型导体和防静电材料电阻率测试仪
GDAT-A型介电常数及介质损耗测试仪
GDAC-C型介电常数及介质损耗测试仪
BQS-37工频介电常数介质损耗测试仪
BLD-600V漏电起痕试验仪
BLD-6000V高压漏电起痕试验仪
BDH-20KV耐电弧试验仪
BWK-300系类热变形维卡温度测定仪
BRT-400Z系类熔体流动速率测定仪
M-200橡胶塑料滑动摩擦磨损试验机
BYH-B球压痕硬度计
JF-3型数显氧指数测定仪
CZF-5水平垂直燃烧试验机
HMLQ-500落球回弹仪
HMYX-2000海绵压陷硬度测试仪
BWN系类电子拉力试验机
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
