北广精仪公司简介
北广精仪公司是一家专业从事检测仪器,自动化设备生产的高新科技企业公司,
“精细其表,精湛于内”是北广精仪一惯秉承的原则。其先进的设计风格,卓越的制造技术和完善的服务体系,为科研机构、大专院校,企业和质量检测机构提供的产品和优质的服务。
北广公司保持以发展与中国测试产业相适应的应用技术为主线,通过与产业界协调发展的方式提高本公司的竞争实力和技术含量。
与此同时,本公司自成立以来,坚持走"研发生产"相结合的道路,借助国家工业研究院的理论知识和强劲的科研实力,在消化、吸收国际先进生产技术的基础上,大胆创新、锐意改革、努力创造,开发出具有中国特色的新产品,为提高中国的科研及产品质量作出了应有的贡献。
经营理念:
一、诚信待户 顾客至上 全心全意为顾客考虑,使顾客能切身感受到人性化的仪器。
二、检测 保质保量 检测是我们的责任 保质保量是我们对客户的郑重承诺
三、技术 创新理念 储备的开发人才,引进世界技术,采用先进的设计理念,打造精良的检测仪器。
北广产品广泛应用于国防、大专院校以及检测所等行业,本公司以技术的创新为企业的发展方向,以新型实用的产品引导客户的需求
北广公司所供产品严格按照国家标准生产制造,严谨的制造环节确保每一台出厂仪器质量和性能的卓越,服务优质,质优价廉 确保您的放心 !
新型挤出毛细管流变仪
是专用于量测高分子聚合物、热塑性塑胶材料之流动性能和粘度特性,为生产和研发提供重要的科学资料和详尽的分析报告,特别是研究高分子材料之流变性质、剪切速率、粘度变化、品质管理、产品研发、测试等工作所不可或缺的利器。
本系列试验机设计符合人体工学,其功能强大,精确度高,程序超强,操作简单, 外型美观,采用先进的高温和压力传感器,配合高端科技的伺服马达,及完美的操作软体,具有编程、设计、控制、分析和数据存储等多项功能,是流变力学控制领域的理想选择。
型号 | BML-400-A | BML-400-B | |
大试验容量 | 10kN | 25kN | |
测试速度 | 0.0005-20 mm/sec | ||
动态速度比 | 1:40,000 | ||
最测试温度 | 400°C | ||
温度控制 | PID 控制,解析度0.1°C,误差度<±O.5°C | ||
料筒选项 | 单料筒 | ||
料筒直径 | 12 mm (15 mm, 9.5 mm 选择) | ||
料筒长度 | 200 mm (其他长度可接受订制) | ||
测试膛 | 电子加热测试膛、抽换式料筒 | ||
压力传感器 | 容量 | 1000 bar (700 bar,1400 bar 选择) | 1400 bar (2000 bar 选择) |
精度 | < 0.25% | ||
材质 | 不锈钢、可抗腐蚀、耐高温 | ||
毛细管 | 材质 | 碳化钨 | |
尺寸 | (1) 5/0.5-L= 5 mm , D = 0.5 mm ; (2) 10/1-L= 10 mm , D = 1 mm; (3) 20/1-L= 20 mm ,D= 1 mm; (4)30/1-L= 30 mm , D= 1 mm ; (5) 20/2-L= 20 mm , D= 2 mm; [任选两种] | ||
测试模式 | "恒速"及"恒压"测试模试 | ||
控制软体 | BML-400 专属系统 | ||
体积(W×D×H) | 64×64×165 cm | ||
电源 | 1∮,220V,50/60Hz,8A(依国别或指定) | 1∮,220V,50/60Hz,12A(依国别或指定) | |
重量 | 250 kg | ||
清洁系统 | 采用设计气动马达清洁装置 | ||
附件 | 手动清洁工具一套 |
技术参数:
大实验负荷: 10KN,25KN,50KN
温度范围: 50-450C
温度精确度: +/-0.1C
测试中筒温度精确度: +/-0.2C
料筒直径: 9.5、10、12、15、20mm
活塞速度: 0.002mm/min 到1000mm/min
新型挤出毛细管流变仪主要特点:
通过独立的电脑进行控制和管理,无论是进行标准的实验程序,还是进行特殊的测试,都比一台立仪器的程序范围宽得多。?1
可以进行恒柱塞速度或恒剪切速率测试。?2
在每个测试过程中,可以通过编程设定无限个速度或剪切速率步进的过程,可以在很短的时间内进行大量不同工艺条件下的测试。?3
载荷传感器、压力传感器以及口模都可以在几分钟内快速拆除或更换,为每个测试建立起的仪器配置。?4
按照标准设计的多种尺寸的口模,有平口和锥型口两种,包括零口模。?5
多种载荷传感器可供选择:从1KN到50KN。?6
多种压力传感器可供选择:从3.5MPa到200MPa。?7
氮化钢材料的硬化、耐腐蚀的料筒和活塞杆也适合短纤维增强的材料。?8
仪器前部防护门带有安全互锁,可以保障操作者的安全。?9
10 双重过载保护,可以更好的保护压力传感器和应力传感器。
11 扭矩控制电路可以防止马达过载。
12 CEAST 独特的无刷驱动马达可以确保在所有的速度范围内都能达到大的应力。
旋转流变仪:有两种,控制应力型和控制应变型
A:控制应力型:使用最多,如Physica MCR系列、TA的AR系列、Haake、Malven,都是这一类型的流变仪;其中Physica的马达属于同步直流马达,这种马达相对响应速度快,控制应变能力强;其他厂家使用的属于托杯马达,托杯马达属于异步交流马达,这种马达响应速度相对较慢。
这一类型的流变仪,采用马达带动夹具给样品施加应力,同时用光学解码器丈量产生的应变或转速。
B:控制应变型:目前只有ARES属于单纯的控制应变型流变仪,这种流变仪直流马达安装在底部,通过夹具给样品施加应变,样品上部通过夹具连接倒扭矩传感器上,丈量产生的应力;这种流变仪只能做单纯的控制应变实验,原因是扭矩传感器在丈量扭矩时产生形变,需要一个再平衡的时间,因此反应时间就比较慢,这样就无法通过回馈循环来控制应力。
毛细管流变仪主要用于高聚物材料熔体流变性能的测试;工作原理是,物料在电加热的料桶里北加热熔融,料桶的下部安装有一定规格的毛细管口模(有不同直径0.25~2mm和不同长度的0.25~40mm),温度稳定后,料桶上部的料杆在驱动马达的带动下以一定的速度或以一定规律变化的速度把物料从毛细管口模种挤出来。在挤出的过程中,可以丈量出毛细管口模进口出的压力,在结合已知的速度参数、口模和料桶参数、以及流变学模型,从而计算出在不同剪切速率下熔体的剪切粘度。
转矩流变仪
实际上是在实验型挤出机的基础上,配合毛细管、密炼室、单双螺杆、吹膜等不同模块,模拟高聚物材料在加工过程中的一些参数,这种设备相当于聚合物加工的小型实验设备,与材料的实际加工过程更为接近,主要用于与实际生产接近的研究领域。
界面流变仪:目前这种流变仪有振荡液滴、振荡剪切等几种原理;是流变测试中最难以正确实现的一个领域;还没有一种特别好而又通用的方法。
设备功能及特点:
1、毛细管流变仪流变仪为计算机测控智能化恒压式毛细管流变仪,能在恒压下和恒速度下工作,通过计算机测定各种压力作用下的各种规格毛细管在不同的升温速率下、不同温度时的挤出速度。通过计算机,记录挤出速度、压力和加热温度。自动处理成粘度数。并绘制曲线,打印完整报告单。
2、毛细管流变仪为测定高分子材料的流动性和固化速度。测定高分子材料熔体的粘度及粘流活化性,还能进行研究熔融纺丝的工艺条件。
3、毛细管流变仪可以测定高聚物的软化点、熔点、流动点、粘度粘流活化能,热固性材料的固化温度等性能指标。
4、控温系统及控制方式性能优越,利于测定不同温度下高分子材料的变化及相关性能。此仪器用计算机控制并绘制试验曲线,显试时时曲线变化,并得出的agen-poiseuille、Rabinowitsch、melt flow rute等方程数据。
5、毛细管流变仪采用负荷加载,设计合理,计算机控制并实现负荷连续加载,控制精度高,稳定性能好。毛细管流变仪可绘制高分子材料的应力应变曲线、塑化曲线,测定软化点、熔融点、流动点的温度。并绘制曲线,打印完整报告单。
使用说明:
毛细管粘度计按结构、形状可分为乌氏、芬氏、平氏、逆流四种。它们测定的样品粘度是运动粘度。已广泛地运用在石油、化工、轻工、机电、国防、交通、煤碳、冶金、、食品、造纸、纺织、科研、高等院校等单位。正确使用毛细管粘度计,对确保产品质量和科研数据的准确是很重要的。
一、洗涤及烘干
使用前必须将粘度计洗净,一般先用能溶解粘度计内残留物的溶剂反复洗涤,再用酒精或汽油洗,然后用发烟硫酸洗或钾洗液浸2-3小时,后用自来水冲洗,蒸馏水冲一下,放入烘箱,升温至150oC左右即可,或在自然温度下倒置数天,蒸干为止。
二、装油(除乌氏直接从粗管子倒入外)
用带有小嘴的橡皮球(洗耳球)或注射器连结粗管子上小玻璃管,左手拿着粘度计,并用食指堵住粗管子口,将粘度计倒过来,把有毛细管的长玻璃管伸入样品内,拉动注射器,把样品吸到第二个圈线(使液面与圈线相切),然后竖起来即可。逆流装好后,用夹子夹紧乳胶管,套在吸样品的管子上。
三、恒温及调垂直
把装好样品的粘度计放到恒温槽架子上(夹子上),把毛细管左、右、前、后调垂直,在测定温度下恒温10分钟,开始测定,记下一到第二圈线间流出时间,一般选行三次(去掉不正常)取平均数。
四、可用毛细管内径、测样品粘度范围
北广新型毛细管流变仪,是专用于量测高分子聚合物、热塑性塑胶材料之流动性能和粘度特性,为生产和研发提供重要的科学资料和详尽的分析报告,特别是研究高分子材料之流质、剪切速率、粘度变化、品质管理、产品研发、测试等工作所不可或缺的利器。
本系列试验机设计符合人体工学,其功能强大,精确度高,程序超强,操作简单, 外型美观,采用先进的高温和压力传感器,配合高端科技的伺服马达及完美的操作软体,具有编程、设计、控制、分析和数据存储等多项功能,是流变力学控制领域的理想选择。
Beiguang new capillary rheometer is used to measure the flow and viscosity properties of polymer and thermoplastic plastics materials. It provides important scientific data and detailed analysis reports for production and research, especially for rheological properties, shear rate, viscosity change, quality management and products of polymer materials. R&D, testing and other indispensable tools.
This series of testing machines are designed in accordance with ergonomics. They have powerful functions, high accuracy, super-strong program, simple operation and beautiful appearance. They adopt advanced high temperature and pressure sensors, cooperate with high-tech servo motors and perfect operation software, and have many functions such as programming, design, control, analysis and data storage. It is an ideal choice in the field of rheological mechanics control.
部分客户:中国科学院上海硅酸盐研究所、广州奥翼电子科技有限公司、乐清市柳市正和量具仪器商行、上海申锐测试设备制造有限公司、惠州市光阳科技有限公司、山西南山汇丰科贸有限公司、绍兴仁飞碳黑有限公司、平顶山神马鹰材包装有限公司、佳施加德士(苏州)塑料有限公司、中广核三角洲(江苏)塑化有限公司、沧州特嘉汽车零部件有限公司、沈阳润锦科技有限公司、工业和信息化部电信研究眼、惠州光阳科技有限公司、保定棉金内饰件制造有限公司、无锡金邦科技有限公司、贵州华泰有限公司、武汉北分福诚仪器有限公司、保定顺成内饰件材料有限公司、北京航天试验技术研究所、北京清华大学材料系、上海乐宝日化股份有限公司、南通日芝电力材料有限公司、上海拜高高分子材料有限公司、合肥博艺仪器设备有限公司、山东阳谷电缆集团有限公司、天津中津塑胶制品有限公司、上海兆邦电力器材有限公司、东莞市华科东尼仪器有限公司
北广公司以精美的产品、精湛的技术、精良的品质、精心的服务赢得了广大用户和市场份额,产品畅销全国,拥有一大批科研院所及企业用户,是国内试验机行业发展速度快的企业之一。自2012-06-12创立,规模逐步发展壮大,凭着过硬的生产技术、丰富的管理经验,优质的客户服务和良好的企业信誉,在试验机行业不断进步。在短时间内完成了企业创建、完善、发展完善的过程,试验仪市场广阔,产品已经销售到全国。
仪器安装要点:1安装简介”本章主要介绍产品的拆封、检查、使用前的准备等的规则。2拆封和检查:产品是包装在一个使用木箱泡绵保护的包装箱内,如果收到时的包装箱有破损,请检查机器的外观是否有无变形、刮伤、或面板损坏等。如果有损坏,请立即通知制造厂或其经销商。并请保留包装箱和泡绵,以便了解发生的原因。我们的服务中心会帮您解决。在未通知制造厂或其经销商前,请勿立即退回产品。
工作场所:尽可能使用非导电的工作桌工作台。操作人员和待测物之间不得使用任何金属。操作人员的位置不得有跨越待测物去操作或调整测试仪器的现象。测试场所必须随时保持整齐、干净,不得杂乱无章。测试站及其周边之空气中不能含有可燃气体或在易燃物质。
使用者的修改:使用者不得自行更改机器的线路或零件,如被更改机器后保修则自动失效并且本公司不负任何事故责任。在保修内使用未经我公司认可的零件或附件造成故障也不予保证。如发现送回检修的机器被更改,将机器的电路和零件修复回原来设计的状态,并收取修护费用。
保修期内提供免费的产品软件升级、故障排除、性能调优、技术咨询等售后技术支持服务情况
视频指导培训操作人员,使参训人员能正常操作仪器、初步会判断故障、简单维护保养。
每年进行客户回访。
软件升级:免费提供新版本控制软件。
提供适用、详细、全面的中文产品说明书和维修手册。
提供对故障2小时内响应,24小时内的现场服务。
技术支持:对于所需仪器的用户,根据用户的要求提供专业的技术方案。除了常规的仪器服务外,我公司技术部还可为用户提供各种非常规设备的技术支持。
注意事项1、该仪器初始的包装材料需小心保存,安装需由本公司的专业技术人员进行操作。2、若仪器由于任何原因必须返修,必须将其装入原纸箱中以防运输途中损坏。3、在开机前,操作者要首先熟悉操作方法。
售后服务保证 公司实力保障:本公司有完善的售后服务体系;
响应时间:保修期内,产品若发生故障,在接到贵公司报修后,24小时内帮客户解决问题。
近两年部分客户案例
1.深圳市华天启科技有限公司 62.平顶山神马鹰材包装有限公司
2.深圳市兴绿科技有限公司 63.河南金水电缆集团有限公司
3.深圳华晟达仪器设备有限公司 64.四川天威电子有限责任公司
4.深圳质检院 65.四川川环科技股份有限公司
5.深圳市欧普特工业材料有限公司 66.四川大学
6.深圳市秦塑塑化材料科技有限公司 67.德阳盛宇科技有限公司
7.广州奥翼电子科技有限公司 68.成都监帮密封件股份有限公司
8.广东电网公司电力科学研究院 69.成都科技大学
9.广州市日立电梯有限公司 70.成都电子科技大学
10.广州威凯检测技术有限公司 71.核工业西南物理研究院
11.广东银禧科技股份有限公司 72.北京化工大学
12.广东产品质量监督研究所 73.北京理工大学
13.广东新翼新材料有限公司 74.北京清华大学材料系、水利系
14.惠州光阳科技有限公司 75.北京福瑞泰科技有限公司
15.华南理工大学 76.北京航天凯恩化工科技有限公司(特种化工事业部)
16.茂名质量检验监督所 77.北京世纪航凯电力科技股份有限公司
17.东莞市南炬高分子材料有限公司 78.北京 二十三厂
18.东莞市华科东尼仪器有限公司 79.北京理工大学西山实验区
19.东莞零度导热材料有限公司 80.北京四方变压器厂
20.佛山市质量计量监督检测中心 81.北京磁谷新能源材料有限公司
21.佛罗县复合材料有限公司 82.北京博闻时讯科技有限公司
22.佛山金戈消防材料有限公司 83.北京中西远大科技有限公司
23.佛山质量检验监督所 84. 北京市科学器材公司
24.上海西邦电气有限公司 85.北京航天试验技术研究所
25.上海申锐测试设备制造有限公司 86.北京欧陆伟业科技发展有限公司
26.上海兆邦电力器材有限公司 87.山东德威克仪器有限公司
27.上海祈峰实验仪器有限公司 88.山东阳谷电缆集团有限公司
28.上海科技大学 89. 山东守护者电子科技有限公司
29.浙江正泰电气股份有限公司 90.山东德威克仪器有限公司
30.浙江德创环保科技股份有限公司 91.青岛安世科学仪器有限公司
31.绍兴任飞碳黑有限公司 92.合肥博艺仪器设备有限公司
32.乐清市正泰电器科技股份有限公司 93.济宁强科管材材料有限公司
33.乐清市柳市正和量具仪器商行 94. 烟台华鹏仪器有限公司
34.苏州市铭宇精密测量仪器有限公司 95.黑龙江天林科技有限公司
35.佳施加德士(苏州)塑料有限公司 96.长春一汽轿车股份有限公司
36.江苏矽时代材料科技有限公司 97. 辽阳易通科技有限公司
37.江苏溧阳康达威实业有限公司 98.大庆五金总汇有限公司
38.欧宝聚合物江苏有限公司 99.沈阳润棉科技有限公司
39.苏州工业园区斯博自动化控制设备有限公司 100.中科院兰州理化所
40.江苏苏美达成套设备工程有限公司 101.兰州汇天成工贸有限公司
41.中广核三角洲(江苏)塑化有限公司 102.肯博(厦门)绝缘科技有限公司
42.南通日芝电力材料有限公司 103.海南大学
43.日本长濑精细化工(无锡)有限公司 104.西安交通大学
44.万聚国际(杭州)供应链有限公司 105.西安永兴科技发展有限公司
45.顺德特种变压器厂
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
