产品名称:海绵泡沫压陷硬度试验仪
产品型号:HMYX-2000
制造标准:
GB10802软质聚氨醋泡沫塑料
GB10807-2006 软质泡沫聚合材料压陷性能测试标准
简介:
主要适用于软质泡沫聚和材料如:海绵、泡沫等压陷硬度在国家标准要求的A法、B法、C法下对标准尺寸的海绵、泡沫等试样进行标准的测试,测出海绵、泡沫等材料的压陷硬度。本仪器采用计算机控制,可对试验过程中的各种数据进行快速、准确的采集、处理,并可存取、显示、打印,的曲线力值双向显示更直观的显示式样的测试结果 采用精密嵌入式cpu控制方式也可直接测定座椅靠背等 不规则海绵
主要方法:用户可按照要求选择方法 以设定速度加入式样测得压入量的力值测得大力值记录当下力值 在以设定速度返回
压陷量预先设定,通过计时电路精确控制压陷量;
使用方便:采用高精度压力传感器和大规模集成电路;
测定精确:提供三种测定压陷硬度的方法;
可选方法分为三种:A 法B法 C法用户自行设定
技术参数
(1)、速度:100mm/min; ±20mm
(2)、压陷硬度测定范围:0-2000.0 N
(3)、测力最小分辨率:0.25 N
(4)、测定误差:<1%
(5)、大行程3500mm 可根据客户要求
(6)、压头直径200mm
(7)、实验平台 500*600/mm
(8)、放气孔分布直径 250*250/mm
(9)、整机尺寸 500*600*800/mm
(10)、供电方式220V/50Hz
功能特点
自动清零 | 计算机接到试验开始指令后,系统自动清零。 |
限位 | 具有程控和机械限位。 |
结果 | 试验结果可存取,对数据曲线进行分析。 |
显示 | 数据和曲线试验过程动态显示。 |
外观 | 专业美工设计 大方、简单 |
控制方法 | 根据试验需要可选择试验力、试验速度、位移、应变等试验方法 |
示值校验 | 系统可实现力值的准确标定。 |
自动换档 | 根据负荷的大小,可切换不同的档位,确保测量精度。 |
自动返程 | 试验完成后,自动返回初始位置。 |
控制方式 | 微机 |
试验储存 | 自动储存 方便用户调取 |
主要配置:
测试主机一台
压盘一支
传感器一支(200公斤轮辐式)
电源线 一条
北京北广精仪生产其他产品:
产品名称 | 产品型号 | 备注 | 使用标准 |
TOC总有机碳分析仪 | BC-40A | 进口探头 | 药典 |
完整性分析仪 | BQS-19 | 液晶显示 | 药品生产质量管理规范(GMP) 药品生产管理局FDA) |
电压击穿试验仪 | BDJC-10-100KV | 计算机控制 | GB/T1408-2006、ASTM D149 |
体积表面电阻率测试仪 | BEST-121 | 液晶显示 | GB/T1410-2006、ASTM D257-99 |
滑动摩擦磨损试验机 | M-200 | 橡胶塑料,复合材料 | GB/T3960-1983 |
拉力试验机 | BWN | 金属,非金属材料 | GB/T6344-1996、GB/T10808-2006、ISO8067:1989 |
介电常数介质损耗测试仪 | GDAT-A | 固体液体材料 | GB/T1409-2006 |
热变形维卡温度仪 | BWK-300 | 计算机 | GB/T1633-2000、GB/T1633-2000、GB/T1634-2004、GB8802 |
塑料球压痕硬度计 | BQ-96 | 液晶 | |
熔体流动速率测定仪 | BRT-400Z | 微机 | |
海绵泡沫压陷硬度测定仪 | HMYX-2000 | 微机 | GB/10802、 GB10807-2006 |
海绵泡沫落球回弹仪 | HMLQ-500 | 液晶 | GB/T6670-2008 ISO8307 ASTM D3574 ISO8307 |
海绵泡沫疲劳冲击测定仪 | HMPL-2000 | 液晶 | GB/T 18941 ISO 3385 |
海绵拉伸强度试验机 | HMLS-1000 | 液晶 | |
海绵压缩变形试验机 | HMYS-1 | 恒温箱 | GB/T 6669-2001 |
海绵泡沫切割机 | HMQG-500 | 机械 | |
水平垂直燃烧试验仪 | BRS-3 | 计算机 | |
耐电弧试验仪 | BDH-20KV | 计算机 | GB1411-2002 |
漏电起痕试验仪 | BLD-600 | 高压,低压 | IEC60695、 、GB4207/IEC60112 |
针焰试验仪 | BY-A | 国标 | |
灼热丝试验仪 | BR-A | 国标 | |
橡胶塑料低温脆性冲击试验机 | BWD系类 | 单式样,多试样 | |
简支梁冲击试验机 | BJZL-A | 指针,数显,触摸屏 | |
悬臂梁冲击试验机 | BXBL-A | 指针,数显,触摸屏 | |
简支梁悬臂梁组合冲击试验机 | BJX-A | 指针,数显,触摸屏 | |
落球冲击试验机 | BLC-2000 | 500-2000mm | GBT11548 |
落镖冲击试验机 | BLB- | 500-2000mm | |
摆锤薄膜冲击试验机 | BCM-03 | 薄膜 | |
制样机 | BWN-A | 橡胶塑料 | |
缺口制样机 | BQK-A | 自动,手动 | |
哑铃制样机 | BYL-A | 自动,手动 | |
环境试验箱系类 | BLH | 多窗口数码显示 | |
氧指数、导热系数仪 | BYZS-C | 计算机 |
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
