本公司是一家专门研发、制造、销售试验机设备的专业厂商。公司拥有先进的加工设备、严格的管理体系以及雄厚的技术实力和良好的售后服务。
公司专注于金属、非金属等材料的机械性能测试设备的研发制造。主要完成螺纹钢、金属板材、电力金具、紧固件、铸造材料、锚杆、托盘、医疗用接骨板、接骨螺钉、弹条、钢管、铜板、弹簧、减震器、扣件、安全网、玻璃钢、塑料、橡胶、医用手套等材料和产品的拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等性能试验。满足GB、ASTM、ISO、DIN等国家和行业的标准测试要求。正在运行的400多个标准,配置合适的夹具,几乎可完成所有的力学性能测试。
本公司秉承“诚信di一,服务至上”的宗旨,力争为客户提供zui成熟的产品和最完善的服务,使用户得到大成度的满足。
1、用途
哑铃型制样机可以制取下列试样:
1.1 GB/T 1040-92“塑料拉伸性能试验方法”中规定的Ⅰ、Ⅱ型哑铃型试样。
1.2 GB 8802-88“硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件维卡软化温度测定方法”及GB 1633-79“热塑性塑料软化点(维卡)试验方法”中规定的厚度>6mm的维卡试样。
1.3 试样总长≤250mm,宽20~50mm,厚≤10mm的长条试样。
1.4 用户要求的其它形状的试样。
2、 使用方法
2.1 制取试样毛坯,其尺寸为:
Ⅰ型试样:总长150±1.0,宽≥22
Ⅱ型试样:总长115±1.0,宽≥27
Ⅰ、Ⅱ型及长条试样毛坯直接装入相应夹具内夹紧,夹紧力不可过大,避免夹具体变形,只要能将试样毛坯夹住即可,另外各面应尽量对称,以使加工量均匀。
维卡试样毛坯按下述方法装卡:
当管材壁厚>6mm,≤8mm时,按图一所示装卡部位夹紧。
当管材壁厚>8mm时,按图二所示装卡部位夹紧,此时试样伸出夹具的量H应小于5mm,一次装卡加工完后,松开夹具将试样按箭头方向推出<5mm的一段,夹紧后再继续加工,直到壁厚<8mm时再按图一所示装卡部位夹紧后进行后一次加工。
按上述方法制取的试样壁厚为4mm.
2.3、 试样的加工
2.3.1 接通电源,转动电源开关,使刀具轴转起来,从顶部向下观察时刀具轴应逆时针转动。同时观察刀具安装是否正确,即刀刃的方向应与回转方向相一致。
2.3.2 Ⅰ、Ⅱ型试样的加工是将装好试样毛坯的夹具向刀具方向靠近,以手工送进方式进行加工,并注意夹具要与刀具上、下的定位轴承外圆贴紧。一面加工完后,将夹具转180°再加工另一面,即可完成加工。
2.3.3 维卡试样的加工与上述相似,只是加工中夹具不需转180°,只在一面加工即可完成。
2.3.4 长条试样的加工,首先松开紧固螺钉,左右移动定位板的位置,根据被加工试样的宽度,调整尺寸L值
L=1/2试样宽度+9
尺寸L调整好后,将定位板紧固,即可进行加工,加工中夹具要与定位板紧密贴紧送进夹具进行加工,一面加工好后,将夹具转180°再加工另一面即可完成制备工作。如加工短试样时,为避免夹具变形,可多个试样同时加工或在夹紧后的空余处加一同样厚度的片与试样一起夹紧。
3、 注意事项
3.1试样加工中要采用逆铣方式,即夹具移动方向要与刀具回转的线速度方向相反.
3.2 试样加工量大的部位要分几次加工,夹具一次移动中的加工量不可过大。
3.3 加工中夹具的移动速度尽量保持均匀,且不可太快。
3.4 加工中要注意安全,人手要尽量远离刀具,更不可相接触。
3.5 加工中需要一不小于1KW的吸尘器将切屑吸除(用管形吸头)吸头用台面上的卡子压住,吸口对着出屑的切线方向。
维护保养
机器不使用时要擦干净,并注意防尘。
4.2 机器每半年应对面板下部的轴承用10#机油润滑一次,可在面板与主轴的间隙处注油即可。
5、 机器外形尺寸
长×宽×高=405mm×280mm×390mm
售后内容:
我公司派工程师负责安装调试及培训。
产品自客户验收之日起,免费保修 2 年,终身维修。
1、设备安装调试:
免费为用户提供所购仪器的安装调试服务。在进行安装调试前用户方应
提供相应的准备工作,并予以提前通知,具体安装调试日期双方可以协商而
定。设备安装调试由多年行业工程师免费进行。保证用户可以正确使用、
软件操作和一般维护以及应及故障的处理。
2、培 训:
我公司工程师免费为用户提供操作人员培训,直到操作人员能独立操作
为止。
3、设备验收标准:
用户方按订货技术要求进行验收。并符合国家标准要求。设备验收在用
户方进行并由我公司安装调试技术人员和用户共同在维修报告上签字以确
认仪器的调试工作完成。
4、设备维修服务:
我公司产品自用户现场调试验收合格后 2 年内免费保修,终身维护。在
2 年免费保修期内产品发生非人为质量问题,我公司为客户提供免费维修。
如产品在免费保修期外出现故障,维修服务只适当收取材料成本费。
5、技术支持:
对于所需仪器的用户,根据用户的要求提供专业的技术方案。除了常规
的仪器服务外,我公司技术部还可为用户提供各种非常规设备的技术支持。
6、售后响应:
在接到用户维修邀请后,2 小时内做出反应,并给予解决。如未解决,
我公司指派工程师及时到达用户现场,解决问题至设备正常使用为止。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
