落球回弹仪
型号:HMLQ-500
技术参数:
1》钢球回落高度:460mm(国标)、500mm(美标)。
2》钢球直径:¢16mm。
3》落球回弹率精度:<1%。
4》被测试样尺寸:长*宽*高=100 mm×100 mm×100(50)mm。
5》自动计算平均回弹高度。
6》自动计算平均回弹率。
制造标准:
《GB/T6670-2008 ISO8307 ASTM D3574 ISO8307》软质泡沫聚合材料落球法回弹性能的测定。
适用范围及功能:
专业测海绵,泡沫,橡胶等软质材料而设计的一款高性价比的仪器,适用于测定软质聚氨酯泡沫塑料的落球式回弹性能.本仪器通过给定直径和质量的钢球在规定高度上自由落在泡沫塑料试样上,计算钢球回弹的zui大高度与钢球落下高度比值的百分率既回弹率,以回弹率表示泡沫塑料的回弹性能。
1》试验主机一台。
2》智能液晶控制操作系统一台。
3》钢球释放机构两套(手动释放机构1套、自动释放机构1套)。
4》钢球捕捉机构一套。
5》高度调节机构一组。
6》精密光电传感器一套。
7》钢球4个。
8》微型打印机一台。
9》水平校准机构一组。
试验步骤:
将调节后的试样水平置于回弹仪的测试位置上,通过调节使钢球底部从固定位置到泡沫塑料表面的落下高度为460mm。在释放装置上固定钢球,然后使钢球自由落下。对每一个试样做三次回弹,取三次回弹中的大值。
每次回弹钢球应落在试样表面的同一位置上,并且两次回弹的时间间隔应控制在20s之内。如果钢球在回弹过程中碰到或弹出测量装置,所得数据无效,需重新补做。
主营产品
※电压击穿试验仪
※介电常数介质损耗测试仪
※体积表面电阻率测试仪
※海绵泡沫落球回弹试验仪
※介电常数测试仪
※体积电阻率测试仪
※海绵泡沫压陷硬度试验仪
※介电击穿强度试验仪
※橡胶塑料滑动摩擦磨损试验机
※耐电弧试验仪
※毛细管流变仪
※自动进样器
※电气强度试验机
※试验仪
北广其他检测海绵仪器:
※海绵泡沫压陷硬度测试仪
※海绵泡沫落球回弹测试仪
※海绵泡沫疲劳冲击试验仪
※海绵泡沫压缩永jiu变形试验仪
※海绵泡沫切割机
※海绵泡沫拉伸强度试验机
该落球回弹仪满足GB6670-83标准的要求,采用大规模集成电路,数字化,高可靠性的材料试验仪器。本机综合国内外同类机型的优点,体积小、重量轻、精度高、使用方便等特点。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
