电击穿安全说明:
1、试验在试验箱中进行,试验箱门打开时电源加不到高压变压器输入端,即高压侧无电压。20KV测试设备高压电极距离试验箱壁的 近距离时安全距离,试验时即使人接触箱壁也不会有危险。
2、设备要安装单独的保护地线。接保护地线,主要是减少试样击穿时对周围产生的较强的电磁干扰。也可避免控制计算机失控。
3、该试验设备的电路设有多项保护措施,主要有:过流保护、失压保护、漏电保护、短路保护等。
预处理条件
温度(℃) 相对湿度(%) 时间(h)
20±5 65±5 ≥24
70±2 <40 4
105±2 <40 1
条件处理:试验前,试样在规定的温度下,在一定相对湿度的大气中或完全浸于水(或其他液体)中,放置规定的时间后进行试验,以考核材料性能受温度、湿度等各种因素影响的程度。处理条件由表2选取。机械应力处理条件和方法按产品标准规定。
试验环境:
⑴常态试验环境:
温度为20±5℃,相对湿度为65±5%。
⑵热态试验或潮湿环境试验条件由产品标准参照录中表2予以规定。
击穿的判断:
试样沿施加电压方向及位置有贯穿小孔、开裂、烧焦等痕迹为击穿,如痕迹不清可用重复施加试验电压来判断。
“试验数据”部分,实时显示试验数据结果。可随时点击“结束试验”,结束试验。
完成试验任务后,会显示“是否保留试验数据”,如果点击“是”,将试验结果插入数据列表中。此时试验编号会自动+1,可继续进行试验,如果改变设置,返回到第二步。一个文件 可保存五组试验数据。
曲线对比
完成试验后,可以通过勾选试验序号选择曲线。然后点击主界面的“显示曲线”按钮,对任意条数曲线进行对比。
第六步:曲线导出
可点击主界面的“结果导入Excel”按钮,将试验数据结果导入Execl文件。
打印报告
试验完成后,可点击工具栏“打印报告”按钮,打印报告。
使用说明
试样编号:设置试样编号信息,试验样品的规格编码及编号 。
试样形状:设置试样形状。
试样尺寸:输入试样的尺寸。
试样厚度:输入试样厚度,用于计算试验强度,必须输入。
应用:确认此界面所做设置。
退出:返回主界面,设置无效。
第四步:开始试验
设置完“参数设置”和“试样设置”后,点击“开始试验”按钮,开始试验。
试验平台:
式样的环境:
1常态试验环境:温度为20±5℃,相对湿度为65±5%。⑵热态试验或潮湿环境试验条件由产品标准参照录中表2予以规定。
2气体媒质:采用空气,如有闪络可在电极周围加柔软硅橡胶防飞弧圈。防飞弧圈与电极之间有一毫米左右的环状间隙,环宽30mm。⑵液体媒质:常态试验及90℃以下的热态试验采用清洁的变压器油,90℃至300℃以内的热态试验采用清洁的过热气缸油
电压强度试验仪:拿出放电棒,拉直伸缩杆,将接地夹另一头插入放电帮金属探头插孔中,然后将接地夹夹到仪器接地端子A或B上,手握绝缘手柄,尽量远离仪器外壳,站立,略向前弯腰,打开试验箱玻璃门,用金属探头逐个接触高压变压器输出均压球、样品上电极以及电容高压端。(如果有必要,放电完成后使用万用表交流电压档(AC20V档)测试电极与人体间的电压小于36V,说明残余电压已放干净。)
注意:在每次试验完成后拿出样品前都要事先完全放电,在放电时,在每个放电点接触停留时间超过2秒。
升压方式
1、短时(快速)试验
1.1将试验电压由零开始以均匀均匀的速度升高直至击穿发生.
1.2对被试材料选择升压速度时,应使大多数击穿发生在(10~20)s之间,则认为试验是成功的.
1.3 升压速度应从下述中选取:
100V/s, 200V/s, 500V/s, 1000V/s, 100V/s, 5000V/s等等.
注:对于大多数材料,通常使用500 V/s的升压速度,对模塑材料,推荐使用2000 V/s升压速度.以便获得与IEC60296:2003相适应的可比数据.
2、 20s逐级升升压试验
2.1 将40%的预计短时击穿电压施加于试样上假如不知道短时击穿电压预计值,则应按上述1.1~1.3方法得来。
2.2 假如试样耐受这个电压20 s还未击穿,则应该按表1规定的增量逐级增加电压.每一次增加的电压应立即且连续施加20 s直至发生击穿.
2.3 升压要尽可能地快并无任何瞬态过电压,级间升压所用的时间应包括在较高一级电压的20s期间内
2.4 如果击穿发生在从起始试验算起少于6级的电压内,则用更低的起始电压再做5个试样的试验
2.5 根据试样能耐受20 s而不击穿的高试验电压来确定电气强度.
3、 慢速升压试验(120~240) s从40%的预计适时击穿电压开始匀速升压,便击穿发生在(120~240) s之间,对于击穿电压有显著差异的材料来说,有些试样可能在此时间范围以外发生破坏.如果大多数击穿发生在(120~240) s之间,则认为是满意的,选择升压速度时应从下列数据中开始选择 :2 V/s,5 V/s,10 V/s,20 V/s,50 V/s,100 V/s,200 V/s,500 V/s,1000 V/s等等.
4、 60s逐级升压试验除非另有规定,应按“20s逐级升升压试验”进行试验,但每一级中的耐压时间为60s.
5、 极慢速升压试验(300~600) s
除非另有规定,应按“慢速升压试验(120~240) s”进行试验,但击穿应发生在(300~600) s之间,从下列数据中选择升压速度;1 V/s,2 V/s,5 V/s;10 V/s;20 V/s;50 V/s,100 V/s,200 V/s等等
注:在10.3中所述的(120-240) s的慢速升压试验和在10.5在所述的(300~600) s的极慢速升压试验所得结果与20 s逐级升压(10.2)或60 s逐级升压(10.4)所得结果大致相似,当使用现代自动设备时,前两者较逐级升压试验更为方便且采用这两种慢速升压试验也使自动设备的使用成为可能.
6、 检查试验
当做检查或耐压试验时,要求施加一个预先确定的电压值,即将该电压尽可能快而准确地升到所要求的值,升压过程中不出现任何瞬态的过电压,然后将所要求的电压值维持到规定的时间.试验次数
1、除非另有规定,通常应做5次试验,取试验结果的中值作为电气强度或击穿电压的值.如果任何一个试验结果偏离中值的15%以上,则另做5次试验.然后由10次试验的中值作为其电气强度或击穿电压的值.
2、当试验并非用于例行的质量控制时,必须做较多的试样,具体的数量与材料的分散性和所用的统计分析方法有关.
3、 对并非用于例行的质量控制试验
逐级升压:按连续升压法所测得的试样击穿电压值的50%作为起始电压,停留一分钟后如试样未被击穿,则按表2规定的电压值逐级升压,并在每一级电压上停留1分,直至试样被击穿为止。若在升压过程中发生击穿,应读取前一级的电压值;若击穿发生在保持不变的电压级上,则以该电压作为击穿电压
2. 耐电压试验:
1) 迅速将电压升高到由产品标准规定的电压值停留1分,观察试样是否击穿。若不击穿,则定此电压为耐电压值。
试验结果:
击穿电压强度E(kV/mm),按下式计算:
E=U/d
式中:
U----击穿电压,单位为千伏(kV);
d-----试样厚度,单位为毫米(mm)。
取3个试样的中位数为试验结果,保留小数点后一位。
当前电压 —显示试验过程中实际电压值,单位为KV;
当前漏电流—显示试验过程中实际漏电流值,单位为mA;
试验电压 —试验过程中高电压止,即击穿电压,单位为KV;
试验漏电流—试验中大漏电流值,单位为mA;
计 时—显示高压保持时间,当电压达到设定值时,从耐压时间设定值开始减计时,直到零;
计 数—记录试验次数,大显示5次,按:“”按键可以将数值清零;
启 动—此按键按下系统启动,按照设置好的升压速率升压,计数器加1;
复 位—在任何时间,按下此键,系统将强制停止所有动作:试验结束、高压停止输出、调压器回到零位、报警复位;
清 除—按一下,计数器显示值清零;
北广精仪公司简介
北广精仪公司是一家专业从事检测仪器,自动化设备生产的高新科技企业公司,
“精细其表,精湛于内”是北广精仪一惯秉承的原则。其先进的设计风格,卓越的制造技术和完善的服务体系,为科研机构、大专院校,企业和质量检测机构提供的产品和优质的服务。
北广公司保持以发展与中国测试产业相适应的应用技术为主线,通过与产业界协调发展的方式提高本公司的竞争实力和技术含量。
与此同时,本公司自成立以来,坚持走"研发生产"相结合的道路,借助国家工业研究院的理论知识和强劲的科研实力,在消化、吸收国际先进生产技术的基础上,大胆创新、锐意改革、努力创造,开发出具有中国特色的新产品,为提高中国的科研及产品质量作出了应有的贡献。
经营理念:
一、诚信待户 顾客至上 全心全意为顾客考虑,使顾客能切身感受到人性化的仪器。
二、检测 保质保量 检测是我们的责任 保质保量是我们对客户的郑重承诺
三、技术 创新理念 储备的开发人才,引进世界技术,采用先进的设计理念,打造精良的检测仪器。
北广产品广泛应用于国防、大专院校以及检测所等行业,本公司以技术的创新为企业的发展方向,以新型实用的产品引导客户的需求
北广公司所供产品严格按照国家标准生产制造,严谨的制造环节确保每一台出厂仪器质量和性能的卓越,服务优质,质优价廉 确保您的放心 !
售后内容:
我公司派工程师负责安装调试及培训。
产品自客户验收之日起,免费保修 2 年,终身维修。
1、设备安装调试:
免费为用户提供所购仪器的安装调试服务。在进行安装调试前用户方应
提供相应的准备工作,并予以提前通知,具体安装调试日期双方可以协商而
定。设备安装调试由多年行业工程师免费进行。保证用户可以正确使用、
软件操作和一般维护以及应及故障的处理。
2、培 训:
我公司工程师免费为用户提供操作人员培训,直到操作人员能独立操作
为止。
3、设备验收标准:
用户方按订货技术要求进行验收。并符合国家标准要求。设备验收在用
户方进行并由我公司安装调试技术人员和用户共同在维修报告上签字以确
认仪器的调试工作完成。
4、设备维修服务:
我公司产品自用户现场调试验收合格后 2 年内免费保修,终身维护。在
2 年免费保修期内产品发生非人为质量问题,我公司为客户提供免费维修。
如产品在免费保修期外出现故障,维修服务只适当收取材料成本费。
5、技术支持:
对于所需仪器的用户,根据用户的要求提供专业的技术方案。除了常规
的仪器服务外,我公司技术部还可为用户提供各种非常规设备的技术支持。
6、售后响应:
在接到用户维修邀请后,2 小时内做出反应,并给予解决。如未解决,
我公司指派工程师及时到达用户现场,解决问题至设备正常使用为止。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
