滤芯完整性测试仪特点与优势:
1 采用标准化的自动滤材浸润程序:通过一个标准化的自动滤材浸润程序,保证滤材完全被液体浸润,同时启动后续的测试工作, 不会影响下游的无菌状态,满足了在线测试的要求。
2 数据处理技术先进:采用了先进的人工智能技术,实时采集不断变化的表观扩散流数据流,用于分析识别扩散流、粘性流模式,可以准确指认滤芯起泡点值,对滤膜/滤芯泡点的测试结果与真实的细菌截流性能关联性更好。
3 超大容量的数据存储功能,可保存500组测试结果及其测试曲线。
4 全自动过滤器完整性测试仪是目前国内*一家能通过实测过滤器的上游体积而得到实际扩散流的检测仪器。
5 由于采用了先进的算法和滤波手段,使仪器具有了可与国外检测仪相媲美的稳定性和可靠性,解决了国内仪器不稳定性的通病。
6 仪器的进气单元采用了全自动数字控制,大大增加了检测过程的稳定性,完全摒弃了国内检测仪还需要生产厂家的专业人员采用调节进气旋钮控制进气速度的原始方法。
7 能实现大容量过滤器的完整性检测。我们的测试仪针对大容量的过滤器的完整性进行了专门的设计,保证了在测量多芯过滤器时,测量精度不会减弱。
8 仪器的核心部件均采用进口件,并在设计过程中对使用的安全性进行了细致的分析,在保证基本电气安全和机械安全的前提下,对操作过程的各个环节都进行了安全处理。
技术参数:
电源要求/功率 | 100-240V AC, 50/60Hz;100瓦 |
zui大操作压力 | 9999 mbar |
zui低进气压力 | 4000 mbar |
外型尺寸 | 400(宽) x 380(深) x 100(高1) x 235(高2) |
测试范围 | zui大测试压力:100-8000mbar(1.5-116 psi) |
测试精度 | 净体积测试:± 4%;气泡点:± 50mbar ;扩散流:± 4%; |
操作条件 | 环境温度:+5℃ ~ +35℃;相对湿度:10-80% |
测试耗时 | 净体积测试:5 min±2min; 扩散流测试:10 min±2min; 单纯泡点测试:15 min±2min;增强泡点测试:20 min±2min ; |
打印功能 | 宽行中文打印,输出测试参数、测试结果 |
历史记录功能 | 500组测试结果(包括测试曲线) |
显示屏 | 尺寸:5.7" TFT;单色 |
串口连接方式 | 串行端口:RS232; |
语言选项 | 英语,汉语 |
滤芯完整性测试仪
5.7″带背光数字液晶显示屏,显示清晰;
中文操作环境,操作界面友好;
实时显示测试数据和曲线,监控测试全过程;
双核运算,附带上位机软件。
含盖了国外同类仪器的所有功能。
具有更完善的用户分级管理功能,用户可根据需要更改密码。
增加了对被测过滤器的自动保护功能,避免因为过压测试造成对滤器的损害。
提供了自动打印功能的设置项,使用户的操作更简单、方便。
维护保养
1、该仪器应保存于清洁、干燥、常温、无振动处,高温、潮湿、灰尘会使电子线路腐蚀,电子期间老化,影响仪器的正常工作,缩短仪器的使用寿命。
2、测试用接管、接插件等暂时不用时应存放于清洁的塑料袋中,以免被污染。
3、不要试图拆开仪器,非专业人员对仪器的处理会损坏仪器。
4、不要用烈性化学制品、洗涤剂或清洗剂清洗仪器。用蘸少许中性肥皂水的软布擦拭机箱。
随机配件
1、电源线 1根
2、操作手册 1本
3、打印纸 1卷
4、气管 数米
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
