电气强度试验仪的试验方式
1.绝缘式样空气中击穿或耐压试验
2.绝缘试验浸油中击穿或耐压试验
3.绝缘式样空气中阶梯击穿或耐压试验
4.绝缘式样浸油中阶梯击穿或耐压试验
注:根据用户要求,可以定做其他试验方式
技术参数:
输入电压: 交流 220 V
输出电压: 交流/直流 0--100kv
电器容量: 10KVA
高压分级:0-100kv
升压速率:0.1-5kv(随意)
试验方式:交/直流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验
试验介质:空气/绝缘油
电源:220v±10%的单相交流电压和50Hz±1%的频率
升压装置:采用先进的无触点原件匀速升压淘汰前款机械调压
耐压时间:0-7H保持相对电压 (软件设定)
漏电流选择0-100MA
耐压式样:固体;液体。
软件功能
软件平台:WINDOWS窗口操作平台,界面直观,便于操作
曲线显示:在实验过程中可以动态显示试验曲线
数据导出:可以对试验结果导入EXCEL表格
实验报告:可以人为设置报告名称,并对实验报告进行打印
试验方式:可以根据需求对直流试验和交流试验进行灵活选择
试验方法:可以根据需求自行选择击穿电压、耐压试验、梯度试验
参数设置:可以根据不同的试验方式及试验方法灵活设置所需的不同参数值
试样设置:可对不同标准的试样参数灵活设置
人员管理:设置用户名及密码,不同的操作员登入进行不同的试验,互不影响
标准选择:含有不同标准,可根据需求自行选择
连续操作:连续操作试验时,可直接在软件里结束试验,进行二次试验
软件简介:
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
