海绵疲劳冲击都有哪些需要注意的?
注意事项:
1、 往复冲击试验机主要做海绵的疲劳性实验使用,由于单个实验周期为80000次,因此对设备的机械强度及关键部件的耐磨性要求比较高。
2、 按照标准要求,实验周期80000次,实验频率70次/分钟,单个实验周期时长为1142分钟,合计时长约为19个小时,由于在实验初级阶段,实验负载为75KG,随着实验的时间的增加及海绵的疲劳性,实验负载会逐渐小于75KG,但是由于实验时间19个小时,实验人员不可能长期在仪器旁观察和调节力值,全自动定载冲击疲劳试验机通过自动调节加载负荷使力值始终保持在标准规定的范围内,大大降低了实验人员的劳动强度,同时提高了工作效率及测试的准确度,减少了由于人为操作而导致的误差。
3、 根据实际操作经验及结合客户的反馈,全自动定载冲击疲劳试验机设置了两种试验方法:
A:恒负荷试验:在设定的试验周期内保持恒定的实验负荷
B:恒位移试验:在实验时按照试样冲击的厚度进行实验
4、 在做冲击试验时,必须对试样进行良好的固定,否则长时间做试验后,试样位置发生偏移,使试验的误差和不确定性增大
5、 由于做的是冲击试验,在实验时会产震动,要求放置主机的地面平整,同时为了降低噪音和震动的大小随机配有防震垫。
一、主要适用范围及功能:
主要用于泡沫聚合材料的往复冲击压缩疲劳试验,测定试样的厚度减少值和硬度降低值(残余变形率),并由此可以了解材料的动态疲劳特性。
本仪器控制系统采用德国西门子PLC,通过7寸彩色触摸屏进行参数设置和操作,试验操作简单,方便,是一台利用技术控制的高度智能化和自动化的测试仪器,在中国质检机构、汽车座椅企业、家具海绵生产企业具有很高的认知度和满意度,是做海绵疲劳性试验的测试仪器。
两种试验方法可选择:
恒负荷试验:自由设定冲击载荷,本仪器的特点是:试样随着冲击时间和次数的增加,冲击载荷 小于设定冲击负荷时能够自动调节试样托盘的高度,使冲击负荷始终保持在设定的冲击负荷范围内,当试验完成后,具有报警提示!
恒压缩试验:可以设定对试样厚度压缩的百分比,并在此压缩比例下,设定压缩次数,试验完成后,自动报警提示,并自动停止试验。
本仪器具有使用操作方便,性能可靠,测量精度高,是国内的海绵疲劳冲击试验机。
二、主要技术参数:
1、加载能力:0-1000N.
2、往复压缩频率:10-100次/分,(标准要求:70±5次/分)
3、压缩次数:可设定
3、往复压缩行程:100mm.
4、压盘直径:φ250 mm±1mm.下边缘圆角:R25mm±1mm
5、试样支撑台:正方形边长:500mm 厚度:10mm,孔径:6.35mm 孔距:20mm
6、试样尺寸:边长-500mm, 厚度-50mm±2mm,形状-长方形
7、力值显示:实时动态显示峰值
8、实验次数:动态液晶显示,到达设定的数值后自动停止
9、实验完成:蜂鸣报警
10、实验方式:恒负荷试验、恒位移试验(国内)
11、试样定位:可根据试验规格尺寸不同进行定位,保证不会随着实验时间的增加而偏移
12、主机尺寸:长宽高=800mm*500mm*1200mm
13、设备重量:100KG
14、电机功率:180W
15、供电电压:220V/50HZ
三、主要配置
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 设备主机 | 台 | 1 | |
2 | 2KN高精度传感器 | 支 | 1 | |
3 | 控制采集系统 | 套 | 1 | |
4 | 德国西门子PLC | 个 | 1 | |
5 | 德国西门子采集模块 | 个 | 1 | |
6 | 7寸触摸屏 | 个 | 1 | |
7 | 高度自动调节装置 | 套 | 1 | |
8 | 调速盒 | 个 | 1 | |
9 | 蜂鸣器 | 个 | 1 | |
10 | 产品说明书 | 份 | 1 | |
11 | 产品合格证 | 份 | 1 | |
12 | 产品装箱单 | 份 | 1 | |
13 | 防震垫 | 个 | 4 |
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
