数显热变形维卡软化点温度测定仪怎么安装?
试验前的准备工作。 根据试验类型选择试验压头,热变形为圆角压头,维卡为针型压头。将所需的压头与负载杆固定好。
根据试验类型和试样的尺寸计算载荷:
a、热变形试验:根据试样的尺寸,选取载荷
b、维卡试验:只有两种规定的负荷
A法9.81N即1000g
B法49.05N即5000g
砝码的选配见(9)砝码质量表 打开搅拌电机电源,指示灯亮,搅拌电机工作,搅拌速度可以通过搅拌电机控制盒上的旋钮调节(温度高时用慢速,温度低时用快速),按照以上指定的程序检查电气,无误后继续做下面的工作。
安装试样:将试样架抬(升)出油面,将热变形试样放在支撑架上(维卡试样放在平面上),放下负载杆,将试样压紧。 将试样架放(降)回油池内,将相应质量的砝码放在托盘上。要求砝码放正。 将千分表固定在砝码上方,使千分表内芯悬于砝码之上,内芯上端有2-5mm的空间。
升温速率设定:共有两档升温速率,120℃/h,50℃/h。 每次试验时需要对千分表进行调零,方可进行试验,调零时轻轻旋动旋钮,使千分表置于零区,预置3-5分钟。
启动工作:当一切准备工作就绪后,试验开始。
试验结束,记录下温度;移开千分表及砝码,抬(升)起试验架,取下试样。注意不要把试样误入油池。 降温采用气冷或水冷,也可自然冷却。冷却时,可抬起或将试样架潜入油池。 关闭主机电源、搅拌电机电源。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
