介质损耗和电容率的计算:
ε r
……………………………(1)
εr——相对电容率;
Co——真空中电容器的电极电容。
在一个测量系统中,绝缘材料的电容率是在该系统中绝缘材料的相对电容率εr与真空电气常数εr的乘积。
……………………………(2)
在本标准中,用皮法和厘米来计算电容,真空电气常数为:ε0=0.088 54 pF/cm
εr——复相对电容率;
ε'r、εr——相对电容率;
注:有损耗的电容器在任何给定的频率下能用电容Cs和电阻Rs的串联电路表示,或用电容CP和电阻RP(或电导CP)并联电路表示。
Cs——串联电容;
1)有些用“损耗角正切”来表示“介质损耗因数”,因为损耗的测量结果是用损耗角的正切来报告的。
RP——并联电阻。
串联元件与并联元件之间,成立下列关系:
式(9)、(10)、(11)中:Cs、Rs、CP、RP、tanδ同式(7)、(8)。
假如测量电路依据串联元件来产生结果,且tanδ太大而在式(9)中不能被忽略,则在计算电容率前必须先计算并联电容。
本标准中的计算和测量是根据电流(ω=πf)正弦波形作出的。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
