绝缘电阻仪器体积电阻表面电阻测试仪使用前都要注意什么?
绝缘电阻仪器体积电阻表面电阻测试仪使用前请仔细阅读以下内容,否则将造成仪器损坏或电击情况。
1. ◇检查仪器后面板电压量程是否置于10V档,电流电阻量程是否置于104档。
2. ◇接通电源调零,(注意此时主机不得与屏蔽箱线路连接)在“Rx”两端开路的情况下,调零使电流表的显示为0000。然后关机。
3. ◇应在“Rx”两端开路时调零,一般一次调零后在测试过程中不需再调零。
4. ◇测体积电阻时测试按钮拨到Rv边,测表面电阻时测试按钮拨到Rs边,
5. ◇将待测试样平铺在不保护电极正中央,然后用保护电极压住样品,再插入被保护电极(不保护电极、保护电极、被保护电极应同轴且确认电极之间无短路)。
6. ◇电流电阻量程按钮从低档位逐渐拨,每拨一次停留1-2秒观察显示数字,当被测电阻大于仪器测量量程时,电阻表显示“1”,此时应继续将仪器拨到量程更高的位置。测量仪器有显示值时应停下,在1min的电化时间后测量电阻,当前的数字乘以档次即是被测电阻。
7. ◇测试完毕先将量程拨至(104)档,然后将测量电压拨至10V档, 后将测试按钮拨到中央位置后关闭电源。然后进行下一次测试。
8. ◇接好测试线,将测试线将主机与屏蔽箱连接好。量程置于104档,打开主机后面板电源开关按钮。从仪器后面板调电压按钮到所要求的测量电压。(比如:GBT 1692-2008 硫化橡胶 绝缘电阻率的测定 标准中注明要求在500V电压进行测定,那么电压就要升到500V)
9. ◇禁止将“RX”两端短路,以免微电流放大器受大电流冲击。
10. ◇不得在测试过程中不要随意改动测量电压。
11. ◇测量时从低次档逐渐拨往高次档。
12. ◇接通电源后,手指不能触及高压线的金属部分。
13. ◇严禁在试测过程随意改变电压量程及在通电过程中打开主机。
14. ◇在测量高阻时,应采用屏蔽盒将被测物体屏蔽。
15. ◇不得测试过程中不能触摸微电流测试端。
16. ◇严禁电流电阻量程未在104档及电压在10V档,更换试样。
技术指标
1、电阻测量范围 0.01×104Ω~1×1018Ω
2、电流测量范围为 2×10-4A~1×10-16A
3、仪器尺寸 285mm× 245mm× 120 mm
4、内置测试电压 100V、250V、500V、1000V
5、基本准确度 1% (*注)
6、内置测试电压 100V、250、500、1000V
7、质量 约2.5KG
8、供电形式 AC 220V,50HZ,功耗约5W
9、双表头显示 3.1/2位LED显示
安全注意事项
1. 使用前务必详阅此说明书,并遵照指示步骤,依次操作。
2. 请勿使用非原厂提供之附件,以免发生危险。
3. 进行测试时,本仪器测量端高压输出端上有直流高压输出,严禁人体接触 ,以
免触电。
4. 为避免测试棒本身绝缘泄漏造成误差,接仪器测量端输入的测试棒应尽可 能悬
空,不与外界物体相碰。
5. 当被测物绝缘电阻值高,且测量出现指针不稳现象时,可将仪器测量线屏 蔽端夹子接 上。 例如: 对电 缆测缆 芯与 缆壳的 绝缘 时,除 将被 测物两 端分 别接于 输入 端与高压 端, 再将电 缆壳 ,芯之 间的 内层绝 缘物 接仪器 “G”,以消 除因 表面漏 电而 引起的测 量误 差。也 可用 加屏蔽 盒的 方法, 即将 被测物 置于 金属屏 蔽盒 内,接 上测 量线。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
